Acik hava filtresini soguk hava çekebileceği biryere baglarsaniz daha cok verim alirsiniz bence
arkadaslar diğer hava filtresi hakkındaki başlıklar altında soru sordum fakat cevap gelmedi yeni konu acmak zorunda kaldım. arkadaslar aracımın performansını yükseltmek için kutu içimi yoksa acık hava filtresimi takmalıyım. iki filtrenin tjetteki + ve - lerini öğrenebilirmiyim. tavsiye ettiğini filtreninde linkini yollarsanız cok memnun olurum ilgilenen arkadaslar şimdiden tesşekkürler kolay gelsin.
Kardes orda biraz sicak hava ceker camurlugun agzina dogru davlumbaza dogru verirsen kafasini daha iyi olur ama oraya koyacaksan hks mantar oneririm. Hem guzel bi blow offa yakin sesi var hemde kaliteli. Kemaloto.com a girersen orda var yesil hks. Bulamazsan yarin link vereyim teldeyim su an avea cekmiyir patronum zam yaparsa turkcelle gececem
Şu anki hava filtremizin oldugu yere koyarsanız sıcak hava emer. En güzeli aracın davlumbazına yakın biyere tampona pig açılıp havanın direk dısardan soguk alınmasını sağlamaktır. Boru mesafesi uzadıkça turbo basıncı sesini alamazsınız. Fakar daima soguk hava beslersiniz.
Marka çok farketmez tjette. HKS olur JSV Carub KN Simota farketmez. Sonuçta 400-500 beygirlik araç değil bu. Filtreli krom boru olmazsa aliminyum boru yardımı ile far arkasına iyice aşağıya indirin davlumbazın üstüne değilde önüne denk gelicek şekilde. Filtre büyük kafalı olcaksa filtreyi tampon altından sokun boruları ordan uzatıp monte edersiniz. Sanayide modifiyeden anlayan biryere yaptırırsanız zaten yaparlar direk. Yoksa motorun yanına koyarsanız sıcak hava emer bir işe yaramaz.
arkadaslar bilgileriniz için hepinize tek tek tesekkür ederim cok faydalı oldu benim için. şimdi dediğiniz gibi montajını yaptırdıgım zaman yakıtta artma olacakmı yani suanki yakıtımdan cok memnunum bunu gecermi yoksa eskisiyle pek değişiklik olmazmı? farklı görüşler okudum bu konuda onun için kafam karışık (zahir) arkadas bir gün taktım hiç faydasını göremedim cekişi düştü yakıt arttı gibi bişiler yazmıştı yanlış hatırlamıyorsam bu konuda ne düşünüyorsunuz tesekkürler...
k&n kutu içi hava filtresi kullanıyorum gayet memnunum...açık hava filtresi yakıta bir miktar artış yapacaktır...araç lpgli ise hava akışının değişmesine bağlı olarak yeni bir lpg ayarı da isteyecektir
Kutu içi iyi kalite bir koton filtre veya cold air intake kit (soğuk hava kiti) kullanmalısınız, açık hava filtresini soğuk hava alabileceği şekilde hazırlanmış özel bir custom kit olmadıkça asla kullanmamalısınız.
arkadaslar inanın kafam tamamen karışmış durumda performans ve yakıt konusunda hangi hava filtresi uygun olacak tam anlayamadım.bide montajının cok önemli oldugu yanlış montajla istenilen veriminde elde edilememesini göz önünde bulunduruldugunda kararsız kalıyorum. bende hiç anlamıyorum bu işlerden ilgi ve alakanıza tesekkürler... orijinale devam edeğim bu işi iyice ögrenene dek galiba
K&N 33-2935 Fiat Punto Kutu İçi Filtre - Tuning, Modifiye Aksesuar, Tuning dahil Herşey
link buldum bu kapalı hava filtresi tjete uygunmudur. yoksa başkasımı uygun fiyatı nasıl sizce? birde bu filtreyi taktırdıgımda gaz ayarı yapmak gerekirmi (ali ekemen) arkadasımızın dediği gibi??
Hasan kardeşim, linkteki filtre görünümü itibariyle t-jet için uygun gibi görünüyor, fiyatı da normal, tabiki sipariş etmeden önce ''t-jet'e uygunluğunu'' kesin olarak teyid etmelisiniz, eğer uygunsa alıp taktıktan sonra ihtiyaç hissederseniz gaz ayarı yaptırabilirsiniz, ihtiyaç yoksa da ayara dokunmadan güle güle kullanırsınız.
orkun abi çok teşekkür ederim cevapların için. abi ben ücra biryerde ikamet ediyorum onun için şehire gitmem en az 2 ayı bulur yani gaz ayarını yapamam buralarda. onun için bazı seylerden uzak olunca soracak danısacak yaptıracak kişi bulmak zor oluyor. bu kadar detaylı sorma ihtiyacı duyuyorum teşekkürler abi kolay gelsin.
K&N Kutu içi filtre seni fazlası ile tatmin eder uğraşma...
Tjet 2.8 litre filtreyle beraber yag alir...yada ben oyle yapiyorum
Dt. Ali Ekemen
aaaaaa
arkadaşlar hepinize cok teşekkür ederim bilgi ve alakanızdan dolayı
