Konu: 2CR Engine Flush / Motor İç Temizleme
    Edilen teşekkür: 1012
    Standart 2CR Engine Flush / Motor İç Temizleme
    2CR chiptuning Ümit BAĞIRAN kardeşimin hazırladığı bana göre çok faydalı bilgiler içeren ve forumdada bazen sıkça sorulan sorulara cevap niteliğinde olan bir bilgi paylaşımıdır. Faydalanmanızı tavisye ederim. Videodaki bilgilere katılan olabilir yada katılmayan her konu tabiki tartışmaya açıktır.
    2CR forum sponsorudur ama sponsor olup olmaması farketmez gerçekten bu işte hem iyiler hemde herkeze iyi niyetli olan herkeze yardımlarını esirgemeyen bir firmadır. Ümit zaten dört dörtlük bir kişidir. Bazen tavsiye ettiğim bakım onarım yada kişiler ile ilgili bir kaç defa sanki ticari parasal konular da bir çıkarımız varmış gibi sorular yada algı yaratılmak isteniyor. Bunda tabiki çoğu birilerinin işine gelmemesi yada konuyu tam olarak idrak edememeleridirki böyle bir durum kesinlikle yoktur ve olmayacaktır.
    Diğer bir konu ise bu konuda paylaşılan bilgilerdeki işlemlerde kullanılan mazlemeler pahalı gelebilir başka markalar denenebilir ama aynı sonucu verirmi bunu denemek lazım. Genelde kullandığımız araç b sınıfı ve bakım ücretide olsa en düşük maliyetlisi araştırılıyor. Ama aracı konusunda hassas olanlar için nitelikli bir konu. Tavsiye edilen ürünler sadece kişisel tercih olup birebir gözlemldiği ürünlerdir ticari bir amacı yok. Yerli yada yabancı gibi konulara yada yağın spesifikasyonları yok marka nın gereksinimleri gibi konularda burda romanlar bile yazan oldu ama sorsak kullandılarmı yok. Bence kullanıp gözlemleyen bu işin içinde olan bu kişilerden bilgi alışverişinde bulunmak yararlı olur.
    Konu volkan1065 tarafından (22/10/2018 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 3 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
    Edilen teşekkür: 787
    Standart Cevap: 2CR Engine Flush / Motor İç Temizleme
    Bilgilendirme için Teşekkürler volkanım. Güzelde bir özet geçmişsin. Geçmiş paylaşımları gözden geçirenler kimin neden ne için burda olduğunu bariz şekilde görür zaten.
    http://blog.yakupulutas.com/
    Teşekkürler Süleyman abi.
    Bizimde geçmişte kafamızda olan bazı ürün ve bilgler vardı. Zamanla daha iyisi yada ürün üzerindeki geliştirmeler yada yeni teknoljiler ile fikirler ve bilgiler değişti. Yanlı bildiğimiz konularda vardı halende vardır ki ömür yeterse onlarıda öğreniriz.
    Allahh senden ve sen gibi maddiyat gütmeden elinden geleni ardına koymayan hatta ailesiyle olacağı zamandan fedakarlık edip burda bir kardeşimizin daha sorununu çözmek adına emek veren tün kardeşlerimizden razı olsun. Sadece araca değil hayata dair çok şeyler öğrendik ve öğrenmeyede devam ediyoruz. Belki kırıldığımız zamanlar kızdığımız anlar oldu lakin birinin çıkıpta bir duası onlarıda görmezden gelmemize vesile oldu. Umuyorum diğer bilgili emek vermiş küskün kardeşlerimizde tekrar aramızda olur. Seninde dediğin gibi yapılacak çok iş var 😀
  1. P1 Çok amaçlı temizleyici, (motor temizleme)
    volkan1065 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2018, 17:33
  2. Engine Flush Yapsam Zararı Olur mu?
    Son Mesaj: 10/05/2014, 18:53
  3. Motor Temizleme Spreyi ile Motor Temizleme İşlemi
    biancoangelo tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 20/09/2012, 14:47
  4. Carpex Motor Temizleme Ve Koruma
    zafer murat tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/01/2011, 14:10
  5. Motor temizleme ürünü
    ZAK1980 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/07/2010, 14:42
