Sayfa 2/2 İlkİlk 12
36 sonuçtan 21 ile 36 arası
Konu: LED Far ampulu montajı nasıl yapılır?
  1. #21
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 521
    Standart Cevap: LED Far ampulu montajı nasıl yapılır?
    hocam herseyin bir maliyeti ve el emeği bedeli var. Bu kadar kendine güveniyorsan deneyip yapacaksın. Bu işlerde ilk yaptığında illaki elinde bişiler kalır zarar edersin. Yada gider hazırını alır bakar ona göre yaparsın. Ama ben para harcamayım elimdekileri kesiyim biçeyim dersen uğraşman lazım. Çinde merceklerim tüm ölçüleri var. Onlara bakıp ayarı çekeceksin.
    aynen herşeyin bir maliyeti var. el becerin var ve yapabilirsen ucuza getirirsin. zaten yapamadığımız şeyler için çok para ödüyoruz. ilk ayak altı ambiyans için gözümde büyütmüştüm. 150 lira dahi fiyat almıştım. şimdi 1 saat içinde hertarafa ışığı götürebiliyorum. bunun gibi bişey işte.
    insanlar emek veriyorsa mutlaka bunun karşılığını vereceğiz, tabi belli ölçülerde kalmak ve abartılı olmamak kaydıyla. bundak çok sene önce cc kolu 500 liraya taktırırken 300 liralara taktırılır hale geldi.
    bu far olayıda öyle olacak. bursadaki arkadaşla görüştüğümde farları söküp gönderirsen 1 hafta içerisinde yapmış takmış olursun dedi kargo süresi dahil. maliyet olarakta 350 ila 1200 lira arası modeline göre değişiyor dedi. çokmu dersen bakış açına bağlı. bana 350 pahalıyken sana 1200 ucuz gelebilir.
  2. #22
    kadir s
    Edilen teşekkür: 74
    bu bi xenonu yaptırınca muayene ne olacak ? geçmiyor diye biliyorum.
  3. #23
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 57
    süleyman abininde dediği gibi el emeği ustanın belirlediği rakamdır saygı duyarım kimine bu rakam çoktur kimine göre azdır 350 güzel fiyat benim görüştüğüm 2 yerde 1300-1450 arası fiyat verdi resmen şok oldum neyse muayene konusuna gelince tüvtürk yorum diye biyer var ordan okuduğum kadarıyla sonradan takılan xenon farlar muayeneden geçemez diyor mercekli dahi olsa.sebebi nedir bilmiyorum birde xenon kullanan araçlarda far yıkama sisteminin olması gibi bi zorunluluk varmış eğer bu sistem yoksa hafif kusur sayılıp yinede geçiyormuş.bu işe girilecekse 1 çift yedek far bulundurulacak muayene zamanı onlar takılıp muayeneden sorunusuz geçilecek.
  4. #24
    Alıntı Han Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    orjinalinde fabrika çıkışı xzenon olan hariç hiçbiri muayeneden geçmiyor diye biliyorum. farı çevirdikten sonra muayene zamanı normal far ile değiştirip öyle muayeneye girmek gerekir. siz yapın. ben yapmayacağım için muayene zamanı kiraya veririm tanesi 50. çifti 80 olur
  5. #25
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 870
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçmiyor. Çıkma far yada isteyen sıfır far alıp yaptırıyor. Muayne zamanı orjinalini takıyor. Ama görüntü muhteşem. Aşağıda arkadaşlarımın araçları hepsi el emeği göz nurudur bu araçları yakından görünce puntoya aşık olmamak elde değil.
    Konu volkan1065 tarafından (31/01/2018 Saat 14:16 ) değiştirilmiştir.
  6. #26
    şu resimlere bakınca insanın canı çekiyor yaptırası geliyor.
    benim favorim şeytan gözü
  7. #27
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 57
    güzel çalışmalar şimdi bunlara birde audi tarzı drl sinyal özelikli tüp led koyuyorlar o zaman süper oluyor işte
  8. #28
    onur bazarbaşı
    OnurBazarbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34KK0856
    gerçekten çok güzel görünüyor
  9. #29
    bu led montajında ledin yönünün olduğunu ve doğru takılmazsa çok sıkıntı çekileceğini yaşamış ve görmüş birisi olarak çektiğim sıkıntının neyden kaynaklandığını buldum ve resimledim.
    2500 km lik uzun yolda led far deneyimim oldu. karşıdan gelen her araç selektör yaptı küfürü bastı. çünki acayip şekilde ışık dağıtıyordu. yanından geçtiğim kamyonun bile tepesini aydınlattığını gördüm. tam eski halojenleri takacaktımki ledlerde olan ışık dağıtmayı önleyici çıkıntı aklıma geldi. farları kontrol ettiğimde yukarı ışığı dağıtmasını engelleyen leddeki çıkıntının üstte olması gerekirken montaj hatasından dolayı altta fonksiyonsuz olduğunu gördüm değiştirdim ve resimledim. umarım bu tür şikayeti olan arkadaşların işine yarar.
    çıkıntı dediğim yer altta olan resim
    buda aydınlatması
    doğru montajlı olan resim
    buda aydınlatması
  10. #30
    kadir s
    Edilen teşekkür: 74
    iyide h4 ampülde zaten tek yön var? 3 noktalı soketi var çünkü
  11. #31
    normal ampül değil resimlerdeki ledden bahsediyorum. ok işaretli yer çevirdikçe alta yada üste gelip sabitlenebiliyor.
  12. #32
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Cob led de sacilma biraz daha fazladır. Cree ve lineer tiplerde sacilma daha az ama tabi mercek olmayınca ne kadar yönünü ayarlarsan ayarla yanyana geçerken karşı tarafın anlikta olsa gözünü alıyor. Cob ledin güzel yönü uzunlarda üç yonlulerde neredeyse 7 katlı binayı aydınlatıyor.
  13. #33
    volkanım bu bilgiyi geç öğrenmiş oldum maalesef. bir nebzede olsun yaylma düzelsede uzun yol yaparsam kesinlkle eskileri takarım.
    bir soru daha sorsam. bu iç ayardan başka farın kendisinden yapılabilen bir ayar varmı. az önce onun konusu geçti arkadaşlarla. benim bildiğim yok yanlışmı biliyorum.
  14. #34
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Manuel far ayarı var ama onla olacak bir iş değil. Biraz kullan sonra ya mercek takarsın yada cree veya lineer led alırsın. Mesafesi uzun olsun dersende 5000k alabilirsin ama tam beyaza yakın olmaz.
  15. #35
    kadir s
    Edilen teşekkür: 74
    Benim aldiklarimda h4 üç tırnaklı far yerine oturan aparat var onu takiyorum sonrada ampulü takiyorum başka yön takma şansım olmuyor
  16. #36
    üç tırnak çevirince yine yerine oturuyor. tırnaklar birbiri ile aynı olduğundan ister orjinal ampül ister led , alta gelmesi gereken yön üste, üste gelmesi gereken ise alta gelebiliyor.
    bizim orjinaldede üste gelmesi gereken yer var. ışığı yukarı değilde karşıya ve alta vermesi için
    led ampüldede aynı türden bir çıkıntı var yana ışığı dağıtmasında içe ve karşıya aydınlatma yapsın diye
    ışık dağıtma sorunlarının büyük bir bölümü bundan kaynaklanıyor gibi. tabi ledlerde ne kadar yön ayarlaması yaparsan yap çok fazla dağıtıyor.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. BURSA Punto ARAÇLARA AUX montajı yapılır.
    bora16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2016, 10:08
  2. Tampon altı lip montajı nasıl yapılır?
    yavuzselim tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2013, 10:13
  3. Yan marşpiyel montajı nasıl yapılır
    asukasan tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 02/08/2011, 00:08
  4. Far temizliği nasıl yapılır?
    atom43 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2010, 08:52
  5. Kompresyon testi nasıl yapılır? Sonuçlar nasıl yorumlanır ?
    Son Mesaj: 02/12/2009, 22:38
