Cevap: LED Far ampulu montajı nasıl yapılır?
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
hocam herseyin bir maliyeti ve el emeği bedeli var. Bu kadar kendine güveniyorsan deneyip yapacaksın. Bu işlerde ilk yaptığında illaki elinde bişiler kalır zarar edersin. Yada gider hazırını alır bakar ona göre yaparsın. Ama ben para harcamayım elimdekileri kesiyim biçeyim dersen uğraşman lazım. Çinde merceklerim tüm ölçüleri var. Onlara bakıp ayarı çekeceksin.
aynen herşeyin bir maliyeti var. el becerin var ve yapabilirsen ucuza getirirsin. zaten yapamadığımız şeyler için çok para ödüyoruz. ilk ayak altı ambiyans için gözümde büyütmüştüm. 150 lira dahi fiyat almıştım. şimdi 1 saat içinde hertarafa ışığı götürebiliyorum. bunun gibi bişey işte.
insanlar emek veriyorsa mutlaka bunun karşılığını vereceğiz, tabi belli ölçülerde kalmak ve abartılı olmamak kaydıyla. bundak çok sene önce cc kolu 500 liraya taktırırken 300 liralara taktırılır hale geldi.
bu far olayıda öyle olacak. bursadaki arkadaşla görüştüğümde farları söküp gönderirsen 1 hafta içerisinde yapmış takmış olursun dedi kargo süresi dahil. maliyet olarakta 350 ila 1200 lira arası modeline göre değişiyor dedi. çokmu dersen bakış açına bağlı. bana 350 pahalıyken sana 1200 ucuz gelebilir.
bu bi xenonu yaptırınca muayene ne olacak ? geçmiyor diye biliyorum.
süleyman abininde dediği gibi el emeği ustanın belirlediği rakamdır saygı duyarım kimine bu rakam çoktur kimine göre azdır 350 güzel fiyat benim görüştüğüm 2 yerde 1300-1450 arası fiyat verdi resmen şok oldum neyse muayene konusuna gelince tüvtürk yorum diye biyer var ordan okuduğum kadarıyla sonradan takılan xenon farlar muayeneden geçemez diyor mercekli dahi olsa.sebebi nedir bilmiyorum birde xenon kullanan araçlarda far yıkama sisteminin olması gibi bi zorunluluk varmış eğer bu sistem yoksa hafif kusur sayılıp yinede geçiyormuş.bu işe girilecekse 1 çift yedek far bulundurulacak muayene zamanı onlar takılıp muayeneden sorunusuz geçilecek.
Alıntı:
Han Nickli Üyeden Alıntı
orjinalinde fabrika çıkışı xzenon olan hariç hiçbiri muayeneden geçmiyor diye biliyorum. farı çevirdikten sonra muayene zamanı normal far ile değiştirip öyle muayeneye girmek gerekir. siz yapın. ben yapmayacağım için muayene zamanı kiraya veririm :) tanesi 50. çifti 80 olur :)
Alıntı:
Kadyr Nickli Üyeden Alıntı
Geçmiyor. Çıkma far yada isteyen sıfır far alıp yaptırıyor. Muayne zamanı orjinalini takıyor. Ama görüntü muhteşem. Aşağıda arkadaşlarımın araçları hepsi el emeği göz nurudur bu araçları yakından görünce puntoya aşık olmamak elde değil.
https://i.hizliresim.com/A15aOp.jpg
https://i.hizliresim.com/z0rXqj.jpg
https://i.hizliresim.com/A15aGp.jpg
https://i.hizliresim.com/EP5oA8.jpg
şu resimlere bakınca insanın canı çekiyor yaptırası geliyor.
benim favorim şeytan gözü
güzel çalışmalar şimdi bunlara birde audi tarzı drl sinyal özelikli tüp led koyuyorlar o zaman süper oluyor işte
gerçekten çok güzel görünüyor
bu led montajında ledin yönünün olduğunu ve doğru takılmazsa çok sıkıntı çekileceğini yaşamış ve görmüş birisi olarak çektiğim sıkıntının neyden kaynaklandığını buldum ve resimledim.
2500 km lik uzun yolda led far deneyimim oldu. karşıdan gelen her araç selektör yaptı küfürü bastı. çünki acayip şekilde ışık dağıtıyordu. yanından geçtiğim kamyonun bile tepesini aydınlattığını gördüm. tam eski halojenleri takacaktımki ledlerde olan ışık dağıtmayı önleyici çıkıntı aklıma geldi. farları kontrol ettiğimde yukarı ışığı dağıtmasını engelleyen leddeki çıkıntının üstte olması gerekirken montaj hatasından dolayı altta fonksiyonsuz olduğunu gördüm değiştirdim ve resimledim. umarım bu tür şikayeti olan arkadaşların işine yarar.
çıkıntı dediğim yer altta olan resim
https://i.hizliresim.com/76v06l.jpg
buda aydınlatması
https://i.hizliresim.com/0EDMDZ.jpg
doğru montajlı olan resim
https://i.hizliresim.com/PlMLl8.jpg
buda aydınlatması
https://i.hizliresim.com/A1JRJv.jpg
iyide h4 ampülde zaten tek yön var? 3 noktalı soketi var çünkü
Alıntı:
normal ampül değil resimlerdeki ledden bahsediyorum. ok işaretli yer çevirdikçe alta yada üste gelip sabitlenebiliyor.
Cob led de sacilma biraz daha fazladır. Cree ve lineer tiplerde sacilma daha az ama tabi mercek olmayınca ne kadar yönünü ayarlarsan ayarla yanyana geçerken karşı tarafın anlikta olsa gözünü alıyor. Cob ledin güzel yönü uzunlarda üç yonlulerde neredeyse 7 katlı binayı aydınlatıyor. :)
volkanım bu bilgiyi geç öğrenmiş oldum maalesef. bir nebzede olsun yaylma düzelsede uzun yol yaparsam kesinlkle eskileri takarım.
bir soru daha sorsam. bu iç ayardan başka farın kendisinden yapılabilen bir ayar varmı. az önce onun konusu geçti arkadaşlarla. benim bildiğim yok yanlışmı biliyorum.
Manuel far ayarı var ama onla olacak bir iş değil. Biraz kullan sonra ya mercek takarsın yada cree veya lineer led alırsın. Mesafesi uzun olsun dersende 5000k alabilirsin ama tam beyaza yakın olmaz.
Benim aldiklarimda h4 üç tırnaklı far yerine oturan aparat var onu takiyorum sonrada ampulü takiyorum başka yön takma şansım olmuyor
Alıntı:
üç tırnak çevirince yine yerine oturuyor. tırnaklar birbiri ile aynı olduğundan ister orjinal ampül ister led , alta gelmesi gereken yön üste, üste gelmesi gereken ise alta gelebiliyor.
bizim orjinaldede üste gelmesi gereken yer var. ışığı yukarı değilde karşıya ve alta vermesi için
https://i.hizliresim.com/azXokB.jpg
led ampüldede aynı türden bir çıkıntı var yana ışığı dağıtmasında içe ve karşıya aydınlatma yapsın diye
https://i.hizliresim.com/NZk5MY.jpg
ışık dağıtma sorunlarının büyük bir bölümü bundan kaynaklanıyor gibi. tabi ledlerde ne kadar yön ayarlaması yaparsan yap çok fazla dağıtıyor.
