26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Acill.Cevap yazarsanız sevinirim
    Ömer Yılmaz
    esperanza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sakarya
    Standart Acill.Cevap yazarsanız sevinirim
    Aracım fiat punto evo 1.3multijet dizel.2011 model.Araba da ilk bugün yaşadım bu sorunu sizce ne olabilir??
    1 ve 2.ci vitese geçerken zorlanıyor 3,4,5 tr sıkıntı yok neden acaba.Acil yazarsanız sevinirim.
    atakan yılmaz
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. dz9727 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Standart Cevap: Acill.Cevap yazarsanız sevinirim
    geçmiş olsun
    şanzıman halatlarından yada çatallardan olabilir .
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    Sağolun kaça patlar acaba?
    Konu esperanza tarafından (01/01/2017 Saat 20:10 ) değiştirilmiştir.
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    Sağolun.Masrafı ne olur?? Şanzıman halatı yada çatal demişsiniz ne olmuş olabilir onlara.
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    araçlarımızda iki halat olur 1.2 viteslere 1. halat bakar geri kalan viteslere 2. halat bakar bu halat genelde ya donar yada kopar halatın ortalama fiyatı 100 tl olur .
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2112
    hilallerden falan da olabilir ama aracınız 5 yaşında işin açıkçası çok olası gibi de gelmiyor. puntoların vitesleri çok kemikli değildir şu soğuk günlerde ilk çalışmada hafif zorlanmış olabilir..
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    Tamam sağolun.
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    Tayfun aydın Usta öğlen motor soğukken hemen çalıştırıp kalktım acelem vardı.Bu yüzden olabilir mi??
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Kalkarken vites nasıl geçti peki ve ondan sonra hep sert mi oldu vites geçişleri
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    Çok az zorlanma oldu 1 e takarken.Ondan sonra 1 ve 2 zorlaştı ama ses yok.Dur kalkta zorlanıyor.Bazen rahat geçiyor.Bugün oldu.
    tayfun aydın
    Alıntı esperanza Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hocam işin açıkçası aracınız yeni almışsınız yani sizin için zorlanma dediğiniz şey nedir ona bakmak lazım. arabalar ilk çalıştırmada bazen vitese geçmekte zorlanabilir. ama sizin bahsettiğiniz nasıl bir şey bilemiyorum. ısındıktan sonra sorun oldu mu? şu anda durum ne?
  14. #12
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Bulunduğunuz yerde kar için tuzlama yapıldıysa yerden sıçrayan tuz hilallerin yağını kurutur ve vites geçişleri sertleşebilir .
  15. #13
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    4.5 ay oldu.Araç kazalı.Zorlanma derken zor giriyor vitese hala durum aynı 1 ve 2.ci vitese girmesi için bayağı kuvvet uyguluyorum ama diğer viteslerde hiç bir sıkıntı yok.Özellikle dur kalklarda zor geçiyor 1,2 seferde rahat geçti ama çoğunlukla vites zor geçiyor.Donmuş olabilir demişsiniz o don açılır mı peki.
  16. #14
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    Sağol Atakan usta.Olabilir
  17. #15
    Ömer Yılmaz
    Sakarya
    Çözümü nedir bu sıkıntının bunuda söylerseniz çok teşekkü ederim.
  18. #16
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Şanzıman da 2. Halatın baktığı yerler rahat geçip 1.halatın baktığı yerler zor geciyorsa geriye birtek halat kalıyor aracınızı orta ısıda bir yere park edip (kapalı otopark) deneyebilirsiniz eğer hala aynı iste yüksek ihtimalle halat kopmuştur .
    Tekrar gecmis olsun sorununuzun masrafsız ve en kısa zamanda çözülmesi dileği ile.
  19. #17
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 487
    bu sorundan dolayı daha önce bende dahil bir kaç konu açılmıştı. geçen sene bendede aynı olay vardı. vites halatından dediler ve iki halatıda bana aldırdılar. takıp bakınca düzelmediği görülünce hemen geri söküldü ama halatları geri veremedim bende kaldı. sivasa gittiğimde kışın ayaz zamanıydı ve 2-3 saat aracım ustada kaldı 130 TL ye yapıldı ancak 6 ay sonra yine git gide sertleşmeye başladı aynı sorun tekrar etti. yaz başında mersinde bir ustada şansımı denemek istedim hallederim abi 10 dakka zamanın varsa dedi. kaputu açtığımızda vites halat başlarını gördüğümüz yerde ön ve arkada iki orta boy somun var. o somunları kontrollü şekilde deneye deneye sıktı ve kıvama gelince tamam dedi. bir tur attık sorun kalmamıştı. bir sorun olursa getir abi dedi. 8-9 ay oldu hiç bir sorun yok. 20 TL de para aldı. ilk etapta bunu kontrol ettirmekte fayda var. umarım işinize yarar.
  20. Bu mesajı için 2 kişi edll'ye teşekkür etti:
  21. #18
    Edilen teşekkür: 467
    Alıntı dz9727 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kablonun biri 1. Ve 2. Vitesi, diger kablo da diger vitesleri kumanda ettiginden emin misiniz? Kesin bilgi mi?
    Benim bildigim bu kablolu sistemde kablonun biri sanzumanda ileri geri hareket, digeri de saga sola hareketi sagliyor... Kablonun biri arizali olsa bulundugu yonlerin biri veya ikisinde gecisler zorlanabilir ama bu da her zaman halat kaynakli olmayabilir...
    Edll in bahsettigi de bence bir ihtimal.. halatin bagli oldugu parcada bosluk olusup kaynakla doldurup sorunu cozenler de var..
    Konu timbaz tarafından (02/01/2017 Saat 08:01 ) değiştirilmiştir.
  23. #19
    atakan yılmaz
    Amasya
    05 HK 7...
    Edilen teşekkür: 29
    Eski man. Punto da aynı sorun vardı servise verdiğimde oradaki usta halat kopmuş demişti aynı şekilde 1,2 zor geçiyordu .
  24. #20
    Sanzuman kumanda sistemleri ayni olmayabilit.. eski mani tam bilmiyorum ama ondaki kablo yerine metal kol cubuk olabilir mi?
    Mesela arkafan itisli eski araclarda vites kumanfasi sanzanin uzerinde ve bir kac metal cubukla.. yone gore degil vitese gore cubuklar..
    Servis sizde bir halat degistirdi ise muhtemelen sola gelmeyi kontrol edemiyordu bence...
  1. Arkadaşlar bilgilendirirseniz sevinirim
    quick tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2012, 23:03
  2. Yardım ederseniz sevinirim
    fireman tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 18/04/2011, 21:58
  3. Yardımcı olursanız sevinirim
    caglar82 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 31/03/2010, 23:15
  4. Acil cevap verirseniz sevinirim (Öğretmen indirimi hakkında)
    qwertasdf tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/05/2009, 19:51
