geçmiş olsun
şanzıman halatlarından yada çatallardan olabilir .
Aracım fiat punto evo 1.3multijet dizel.2011 model.Araba da ilk bugün yaşadım bu sorunu sizce ne olabilir??
1 ve 2.ci vitese geçerken zorlanıyor 3,4,5 tr sıkıntı yok neden acaba.Acil yazarsanız sevinirim.
geçmiş olsun
Sağolun kaça patlar acaba?
Konu esperanza tarafından (01/01/2017 Saat 20:10 ) değiştirilmiştir.
Sağolun.Masrafı ne olur?? Şanzıman halatı yada çatal demişsiniz ne olmuş olabilir onlara.
araçlarımızda iki halat olur 1.2 viteslere 1. halat bakar geri kalan viteslere 2. halat bakar bu halat genelde ya donar yada kopar halatın ortalama fiyatı 100 tl olur .
hilallerden falan da olabilir ama aracınız 5 yaşında işin açıkçası çok olası gibi de gelmiyor. puntoların vitesleri çok kemikli değildir şu soğuk günlerde ilk çalışmada hafif zorlanmış olabilir..
Tamam sağolun.
Tayfun aydın Usta öğlen motor soğukken hemen çalıştırıp kalktım acelem vardı.Bu yüzden olabilir mi??
Kalkarken vites nasıl geçti peki ve ondan sonra hep sert mi oldu vites geçişleri
Çok az zorlanma oldu 1 e takarken.Ondan sonra 1 ve 2 zorlaştı ama ses yok.Dur kalkta zorlanıyor.Bazen rahat geçiyor.Bugün oldu.
hocam işin açıkçası aracınız yeni almışsınız yani sizin için zorlanma dediğiniz şey nedir ona bakmak lazım. arabalar ilk çalıştırmada bazen vitese geçmekte zorlanabilir. ama sizin bahsettiğiniz nasıl bir şey bilemiyorum. ısındıktan sonra sorun oldu mu? şu anda durum ne?
Bulunduğunuz yerde kar için tuzlama yapıldıysa yerden sıçrayan tuz hilallerin yağını kurutur ve vites geçişleri sertleşebilir .
4.5 ay oldu.Araç kazalı.Zorlanma derken zor giriyor vitese hala durum aynı 1 ve 2.ci vitese girmesi için bayağı kuvvet uyguluyorum ama diğer viteslerde hiç bir sıkıntı yok.Özellikle dur kalklarda zor geçiyor 1,2 seferde rahat geçti ama çoğunlukla vites zor geçiyor.Donmuş olabilir demişsiniz o don açılır mı peki.
Sağol Atakan usta.Olabilir
Çözümü nedir bu sıkıntının bunuda söylerseniz çok teşekkü ederim.
Şanzıman da 2. Halatın baktığı yerler rahat geçip 1.halatın baktığı yerler zor geciyorsa geriye birtek halat kalıyor aracınızı orta ısıda bir yere park edip (kapalı otopark) deneyebilirsiniz eğer hala aynı iste yüksek ihtimalle halat kopmuştur .
Tekrar gecmis olsun sorununuzun masrafsız ve en kısa zamanda çözülmesi dileği ile.
bu sorundan dolayı daha önce bende dahil bir kaç konu açılmıştı. geçen sene bendede aynı olay vardı. vites halatından dediler ve iki halatıda bana aldırdılar. takıp bakınca düzelmediği görülünce hemen geri söküldü ama halatları geri veremedim bende kaldı. sivasa gittiğimde kışın ayaz zamanıydı ve 2-3 saat aracım ustada kaldı 130 TL ye yapıldı ancak 6 ay sonra yine git gide sertleşmeye başladı aynı sorun tekrar etti. yaz başında mersinde bir ustada şansımı denemek istedim hallederim abi 10 dakka zamanın varsa dedi. kaputu açtığımızda vites halat başlarını gördüğümüz yerde ön ve arkada iki orta boy somun var. o somunları kontrollü şekilde deneye deneye sıktı ve kıvama gelince tamam dedi. bir tur attık sorun kalmamıştı. bir sorun olursa getir abi dedi. 8-9 ay oldu hiç bir sorun yok. 20 TL de para aldı. ilk etapta bunu kontrol ettirmekte fayda var. umarım işinize yarar.
Kablonun biri 1. Ve 2. Vitesi, diger kablo da diger vitesleri kumanda ettiginden emin misiniz? Kesin bilgi mi?
Benim bildigim bu kablolu sistemde kablonun biri sanzumanda ileri geri hareket, digeri de saga sola hareketi sagliyor... Kablonun biri arizali olsa bulundugu yonlerin biri veya ikisinde gecisler zorlanabilir ama bu da her zaman halat kaynakli olmayabilir...
Edll in bahsettigi de bence bir ihtimal.. halatin bagli oldugu parcada bosluk olusup kaynakla doldurup sorunu cozenler de var..
Konu timbaz tarafından (02/01/2017 Saat 08:01 ) değiştirilmiştir.
Eski man. Punto da aynı sorun vardı servise verdiğimde oradaki usta halat kopmuş demişti aynı şekilde 1,2 zor geçiyordu .
Sanzuman kumanda sistemleri ayni olmayabilit.. eski mani tam bilmiyorum ama ondaki kablo yerine metal kol cubuk olabilir mi?
Mesela arkafan itisli eski araclarda vites kumanfasi sanzanin uzerinde ve bir kac metal cubukla.. yone gore degil vitese gore cubuklar..
Servis sizde bir halat degistirdi ise muhtemelen sola gelmeyi kontrol edemiyordu bence...
