24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kızdırma bujisi değişimi - Hava filtre/debimetre temziliği Hava filtre ayağı tamiri
    Standart Kızdırma bujisi değişimi - Hava filtre/debimetre temziliği Hava filtre ayağı tamiri
    Merhaba Arkadaşlar;
    İki haftadır kızdırma bujisi lambam yanıyordu. Parçacıdan 4 adet 100 TL bosch marka kızdırma bujilerini aldım. Bir adet 8mm buji lokması ladım. Ayrıca bunu yaparken hava filre ve debimtre temziliğide yaptım. Hava filtre kutusunun bir ayağı kırıktı tornacıyagitmesi gerekiyordu ama kırılan yer mazot pompasının tam yanı olduğu için pek bana oraya delme diş açma gibi işlemler içime sinmedi. Yapılacak ufak bir hatada üst kapağın komple değişmesi gerekir. Bu nedenle sunfix uygulamasını tercih ettim.
    Kızıdırma bujisi değişimi
    Uyarı : İlk olarak bu işlem biraz sıkıntılı çünkü bazen kızdırma bujileri takıldıkları yere genleşip kaynayabiliyor. Bunun bir nedenide o kısmın tam diplerine pislik birikip pas yapması. BU işlemi yapacaklar bunu göze alarak yapması gerekir. Bu işlemi ustayada yaptırsanız kırılırsa oda mesuliyet kabul etmez kaynamış yapılabilecek bişi yok der. Sonra üstkapak açılmak zorunda kalınıyor.
    1. Üst kapak filtre kutusunu yerinde sökmeni gerekir. Bunu sökerken ön ayaklara dikkat edein kırılmasın sonra tornalık şiniz olur.
    2. Filtre kutusundan sonra bujilere bağlı olan kabloları sağa sola bir iki çevirdikten sonra kendinize doğru asılarak çıkarınız.
    3. Bujilerin dibine wd40 sıkın 15 dk bekleyin. Bunu yapmamızın önemli sebebi tam dip kısmında su ve piskilerle oluşan kaynak tortuyu temizlemek. Öyle 2-3 sat beklmeye gerek yok. Ayrıca hidrolik gibi işlemlere gerek yok. Zaten kaynak olduysa hidrolik falan fayda etmez.
    4. Lokma kolunu dikkatlice bujinin kafasına yerleştirin. Kolun uzun uzatmasını kullanın dengeyi iyi ayarlayın. Şimdi burda el hassasiyeti devreye giriyor. Ani ve sert çevirme hareketi yapmayın. Yavaş yavaş gücünüzü kullanınız. Zaten eliniz hisseder açılacağını ve birden açılır.
    5. 4 bujiyide söktükten sonra üstübü ile wd 40 sıktığınız yerleri temzileyin.
    6. Yeni 4 bujiyi yerine takın. İlk sıkmayı elinizle yapın diş kaptırmayın. Sonra lokma anahtarı ile hassas bir şekilde belli bür güç oranında sıkın.
    7. Bujı kablolarını yerine takın takarken fazla sert itmeyin dış plastikleri soğuk sıcak gördüğü için çatlayabiliyor.
    8. En son kontağı acıp bakın kızdırma buji lambası sönunce marşa basıp testiniz yapın. Hayırlı olsun şimdiden.
    Hava filtre kutumu sökmüşken filtre ile debimetremide temizledim. Hava filtresi kutu ayağım heralde daha önceki işlemlerde kırlmış. Servis tornacıya gitmesi gerekiyordu demişti ama torna işi kafama yatmadı. Çoğu kişinin uyguladığı Sunfix macun uygulamasını yaptım en zararsız olanı bence.
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Standart Cevap: Kızdırma bujisi değişimi - Hava filtre/debimetre temziliğ i- Hava filtre ayağı
    Paylaşım için teşekkürler faydalı bir paylaşım yapacak arkadaşlara yol göstermesi açısından
    Fatih İşçi
    Fatih181 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Kolay gelsin guzel calisma olmus.Debimetrenin temizliğinde ne kullandin ustam wd40 faln mi
    Alıntı Fatih181 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yağsız kontak spreyi kullandım.
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Eyvallah ustam. Map sensorude kontak spreyle temizlesem olurmu
    Aynen yeterki yağsz olsun. Ben hep böyle yapıyorum.
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Sagolsin hocam onerecegin bsy varmi egr yo de sokmeyi düşünüyorum hepsini temizleyim fark olurmu merak ediorum dogrusu
    Standart Cevap: Kızdırma bujisi değişimi - Hava filtre/debimetre temziliği Hava filtre ayağı t
    EGR söküm işinde tecrübe lazım. En azından sökülürken görmek lazım yanlış bir işlemde başına dert alırsın. AYrıca EGR ile manifolt temziliğde yapmak gerekir.
    Araçta rutin olarak hava filtre/debimetre ve map sensörü temizliği yapmak gerekir.
    Fatih İşçi
    59dg181
    Edilen teşekkür: 12
    Ustama ilk aldigimda soylemistim ariza laptoba bagladi gerek yok dedi 144bindeydi simdi 170 bin oldu kendim yapamk istiyorum ama egr yi temizlemekten vazgectim sanirim simdi
    Volkan üstad elinize sağlık. Nereden baksak parça fiyatı kadar usta el emeği kadar kârdasın. Bu Euro4 lerin, ısıtma buji fiyatları Euro5 göre çok uygun.
    Ayrıca o hava filtre yuvasını kırmayı başaran ustaya helal olsun. Abi hangi noktada olursa olsun plastik saplamaları sıkmanın bi el ayarı vardır ( tatlı sert).
    Bir de bu sunfix macunun sağlamlığı nasıl? Önerir misin.
    Kapağı hazır açmışken, lavabo fırçası yardımıyla yağlı, pis yerleri wd40- yağ çözücü ile bi güzel parlatı verseydin.
    Ayrıca geçen yaz Debimetre temizliğini B.İ.M de ki ucuz yağ çözücü ile yapmıştım.
    O ayaklar kendiliğinden de kırılıyor. Soğuk sıcak görürken onu çok ustaya bağlamıyorum. Sunfıx kullanışlı bir ürün you tube de videolurunu izlemeni tavsiye ederim.
    Motoru yaza temzlicem. hava 0 derece olduğu için hiç temziliğe falan bakmadım hemen topladım insanın eli uyuşuyor soğukta. Açık yerde ince iş ile uğraşan ustalara allah kolaylık versin. Kolay değil bu işler.
  14. #12
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Elinize sağlık.
    Aslında bu tip rehber niteliğindeki konular, forumda sabitlenmeli,arayınca kolay bulmak adına.
    Çünkü arama yaptığımızda alakalı alakasız bir sürü konu denk geliyor.Neye,kime güveneceğimizi bilemiyoruz.
    Sent from my iPhone using
  15. #13
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Egr ve monifold temizliğini tavsiye ederim düşünenlere
  16. #14
    Emrah Ka
    Benim merak ettigim illaki isik yanincami degistirmek gerekiyor. Bunun belirli bi yili km si yok mu
    NE Mutlu TÜRKÜM Diyene
  17. #15
    İsmail Günay
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Kızdırma bujisini bende sökmek istedim ama üst kapağı çıkartamadım bir yere bağlımı yoksa çekince geliyormu
  18. #16
    yasar palio 1.4 fire
    yasar01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    hocam debimetre nedir onu da temizleyim başlayınca
  19. #17
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı yasar01 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    4. resimdeki hava debimetre, eğer hava filtresinin oralarda herhangi bir kaçak vs yoksa pislenmiyor. ben geçen hem babamın citroen c3 ü hem de benim punto nunkini söktüm tertemizdi.
  20. #18
    FATİH YİĞİT
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    üst kapağı sökmek için hava hortumunu ve turboya giden bağlantı hortumunu hava debimetresinden sonrasında sök. önce kapağı sağ ve sol önden yukarıya doğru asıl yuvaları yerinden çıktıktan sonra 45 derecelik bi açıyla kendine doğru çek.
  21. #19
    Alıntı fatihba Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bujileri söktüm değiştirdim fakat, hala ilk çalıştırmada ön ısıtma bujisi kontrol edin yazıyor, ışıkta yanıp sönüyor 20 30 saniye
  22. #20
    FATİH YİĞİT
    Bunu bilmiyorum kardeşim, belki buji kablosunda bir sıkıntı olabilir. istersen volkan1065 e sor.
  1. Hava Filtre Hortumu
    nemss1306 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/08/2016, 19:29
  2. HKS açık hava filtre...
    matadorcuk tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/05/2012, 13:34
  3. t jet acik hava filtre
    41semih41 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 16/04/2011, 08:40
  4. Hava filtre kapağı
    MRT 791 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/08/2010, 12:01
  5. K&N Grande Punto özel hava filtre kiti mi? Tekli Açık Hava filtresi mi?
    canpolat21 tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/06/2010, 22:42
