Cevap: Bagaj lambası arızasının çözümü (Bagaj kilidi tamiri-Lambası olmayanlara fikir
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
Swıch değişmesi gerekiyor görüntü ile sağlamlığı anlaşılmaz ölçü aleti ile öleceksiniz. Birde kablo geçiş hortumunu kontrol edin
Evet volkan bey.Bugün nihayet swıch'i değiştirdim ve bagaj lambası yanmaya başladı.Dediğiniz gibi swıch değişmeden olmuyormuş.Teşekkürler.
Hep sorayım dediğim bişi var. Orjinalinde lamba olmayan için yapılan işlemde yanma olayı nasıl oluyor. Bagaj açılıncamı yanıyor, iç lambalarla berabermi yanıyor. Ben bunu tavan kambasından alarak yapmıştım. İç ışık yanınca yanıp sönüncede sönüyor.
Alıntı:
ykaya1983 Nickli Üyeden Alıntı
Rica ederim.
Alıntı:
edll Nickli Üyeden Alıntı
Bagaç kilidinde swich hazır olduğu için sadece bagajdan lambanın olduğu yere bir kablo çekmen lazım abi. Sonrasında da tavan lambasında sadece artı voltajı alacaksın. Kilit şase sürüyor. Kısaca bagaj açılınca lamban yanacak kapatınca sönecek.
Eyvallah kardeşim sağolasın. Yarın halledeyim bunu ben.
Dün itibariyle volkan kardeşimin paylaştığı bilgiler sayesinde daha önceden tavan lambasına paralel çektiğim bagaj lambasını bağımsız hale getirdim. Çok meşaggatli olsada bagaj açınca yanıp kapatınca sönmesi güzel oldu. Tekrar volkan başol kardeşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Yapım aşamasını tek tek resimledim ancak düzenleme ve açıklama yazılma aşamasını halledip video haline getirdikten sonra paylaşayım dedim.
Alıntı:
Dün itibariyle volkan kardeşimin paylaştığı bilgiler sayesinde daha önceden tavan lambasına paralel çektiğim bagaj lambasını bağımsız hale getirdim. Çol meşaggatli olsada bagaj açınva yanıp kapatınca sönmesi güzel oldu. Tekrar volkan başol kardeşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Elime sağlık,bu boş puntoları fulleyecez inşallah[emoji1]
Bana da ilham olur bu durum inşallah.Mantığını anladım da uygulamada sıkıntılar var.
-Nasıl bir kablo almamız gerekir?
-Bagaj swiçine,kabloyu sokarken ,kablo ucuna herhangi bir metal pin vs takmak gerekiyor mu?
-Bagaj kapağındaki hortumdan ,kabloyu geçirmenin kolay yolu var mı?(çöpşiş falan kullanmış daha önceki arkadaşlar)
Alıntı:
Rica ederim abi güle güle kullan.
Alıntı:
arenas Nickli Üyeden Alıntı
- Oto elektirikçilerinden çok fazla kalın olmayan 0.50 lik çok telli dış izalasyonu iyi olan 4 mt tek kablo yeterli.
- Üzerindeki mevcut pinlere bakıp oto elektirikçisi yada bilgisayarcıların hurdalardan pin uydurulabilir.
- 1.5 linye elektirik kablosu ile rahat geçirilir.
Ben orda bi hata yaptım kalın kablo lehimlettim. Eve yapmaya geldiğimde pin yerinden sığmadığını gördüm. Bende kabloyu sıyırıp telleri geçirdim sonrada elektrik bantı ile iyice sarıp sarmaladım. Soket pin yerleri birbirine temas etmediği için bir sorun teşkil etmiyor.
Kabloyu hortumdan geçirme işi çok sıkıntı. Çok ince sert bir kılavuz işi rahatlatır ancak bende olmadığı için dua ede ede yaptım oldu😀 çokta güzel oldu.
Resimleri nihayet düzenleyip sonradanda hızlıca bir video çektim. Umarım yapmak isteyenler için yardımcı olur. Yine anlaşılmayan biryer olursa yardımcı olmaya çalışırız.
https://youtu.be/GMOm-zzrFjc
Alıntı:
Abi ellerine sağlık.Forum için çok güzel bir çalışma.
Alıntı:
Eyvallah kardeşim ben volkan gibi kardeşlerimizin emeklerini sergiliyorum sadece
Elinize saglik cok guzel bir anlatim olmus. Ama gercekten fiatin beni/bizi dusurdugu duruma guluyorum. 2013 model arabada bagaj lambasi olmaz mi? Ne sacmalik ya. 2010 model lineam vardi aktif paket (bos) olmasina ragmen isitmali aynalar, dis sicaklik sensoru, tutamaklar, arka cift koltuk buyuk yol bilgisayari ekrani vede aklima gelmeyen diger ozellikler vardi birazdaha uzerine verip araci yenileyelim sonrada paramiz olursa egea alirim diye dusunmustum ama punto beni hayal kirikligina ugratti. Kisacasi sogudum fiat tan
Benimde ilk başta merak ettiğim ve bir kardeşimizin merakı üzerine neden stop lambasına gelen elektrikten + almıyoruz sorusuna kendimce cevap vereyim dedim. Yanlışım varsa lütfen düzeltin.
Benim mantıken düşüncem stopa giden hattan alırsak frene basınca bagaj lambasıda yanabilir, ayrıca stoplardan patlayan olursa bagajdaki lambayıda gördüğü için patlak lambayı algılamayabilir. Doğrumudur yanlışmıdır bunlar bilemiyorum sadece mantık yürütüyorum. Benimde yapmam burdaki tarifler üzerinedir.
Ayak aydınlatma ambiyans tesisatı olan için kolay bir işlem zaten. Olmayan içinde bu bahane olur hepsi bir arada olur kanısındayım.
Yine tekrar edeyim. Mersinde olan yada geçerken uğrayan olursa hem tanışmış oluruz hemde beraberce yaparız. Hepsi hepsi bir çaya bakar 😀
Alıntı:
stoptan alma işini lambam yanmadığı zaman denemiştim. orda şöyle bi sorunla karşılaştım bagajı kapatınca lamba sönmüyordu arabayı kapatınca da sönmüyordu hep yanık kalıyordu. belkide ben becerememiş de olabilirim bi yerlerde bi hata yapmış olabilirim. sonrasında volkan beyin dediklerini uygulayıp swich değişkliği ile çözmüştüm işi.
süleyman bey bu arada elinize sağlık. çok güzel ve başaılı bir çalışma olmuş.
Merhaba;
Aynı sorun bende de başladı. Bu işi sanayide elektrikçiler yapmıyor. Nerde yaptırabilirim?
Merhaba arkadaşlar. Benim araçta bagaj ışığı yanıyordu kilidi sokup switç i değiştirdim düzelmedi. Yeni kilit taktık ama ışık halen yanmaya devam ediyor. Acaba sorun neden olabilir. Bilgisayardan sildirme gibi bir durum var mı?
Hocam ellerine sağlık öncelikle.ama ben senin kadar becerikli olmadığım için, öncelikle trendyoldan switch i aldım,sonra benim bu yazdıklarını uygulatabileceğim usta buldum. İstanbul maltepe cevizli de cevahir oto elektrikte yaptırdım. On numara oldu.
Alternatif ve sağlıklı bir çözüm olmuş. Gülerek kullanın :)
