18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
    Fatih AKSOY
    Fatih41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FE 8909
    Edilen teşekkür: 17
    Bilgilendirme Konusu Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
    Arkadaşlar merhaba bu daha ilk konum yazım ve anlatım hatam olursa kusuruma bakmayın şimdiden acemi oldugum için resim çekmeyide unuttum resimleri netten bulup anlatıcam inşallah faydalı olurum
    2014 kasım ayında Puntomu ikinci el aldım 120 bin km'de motor sesi fazla geliyordu bana ilk baştan dizel dedim olur dedim ama kafayı taktım sese motorda ses ararken elimi hava filtresi kutusunun ustune koydum motoru dinliyorum tık diye kesildi ses bir daha denedim sonuç aynı ses kesiliyor.
    Olay bu lastik takozda bitiyor
    Arabamı götürdüğüm özel servisten 20 tl alıp kendim değiştirdim ses çok fark etti turbo sesini duymaya başladım resmen motor sesi turbo sesi gelmeye başladı ve motor sesi önemli ölçüde azaldı.
    Dediğim şekilde bi kontrol edin arabanızı elinizi hava filtresi üzerine koyup hafif bastırın ses azalıyorsa sorunu bu şekilde çözebilirsiniz.
    önce hava filtresi kutusunu ilk önce alt taraftakı takozlardan yukarı çekerek çıkartın sonra kendinize dogru çekince yerinden çıkacak ve işaretledigim yerdeki bu lastik takozu
    yenisi ile değiştirip filtre kutusunu tekrara söktüğünüz gibi yerine takarak sesi azaltmış olacaksınız şimdiden kolay gelsin umarım faydalı olurum inşallah...
  2. Bu mesajı için 6 kişi Fatih41'ye teşekkür etti:
    EKREM ALP
    Ekrem06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Denemek lazım bende yeni aldım arabamı sizinki de hayırlı olsun. Ben geçen gün motoru temizledim benimki de çok sallanıyor acaba motor kulaklarına falan mı baktırsam?
    Fatih AKSOY
    34 FE 8909
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı Ekrem06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sağolun dediğim gibi bi kontrol edin elinizi koyup bastırın filtre kutusunun üstüne ses azalırsa sorun kolay
    erman adakale
    ermanadakale - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39EA581
    Edilen teşekkür: 126
    faydalı paylaşım iyi forumlar
    herkes kazandığı karşısında REHİNDİR.
    Hazar Aktaş
    hzrakts - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Faydalı bir paylaşım gerçekten. Rahatsız edecek derecede bir ses yok aracımda ama bugün deneyeceğim ilk çalıştırdıktan sonra çok ses geliyor umarım o sesi de keser.
    caner eminoğlu
    caner_ege - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 165
    faydalı paylaşım tşk ler...
    Fevzi Tepe
    fevcix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    GF155
    bende bugün 1.3 multijet punto aldım araçta debriyajı çekince (aracın ilk kalkışındaki motor sarsıntısı esnasında)bi tak diye ses geliyordu usta motor kulağından olacağını söyledi değişim yapacaktı en son bi altına bakalım usta dedim meğer eksos demiri ön iki teker arasında aks demiri denilen yere değiyormuş demiri biraz aşağı doğru eğdik sorun düzeldi bilgi için teşekkürler
    murat aksoy
    MRT 791 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    Standart Ce: Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
    Takozu degıstırmek gecıcı cozum arkadaslar kısa zaman sonra o ses gene olacaktır onun yerıne takoza gıren cük ü bez bantla sarın ve takın sorun orjınalınden daha ıyı gıderılecektır masrafa gerek yok arkadaslar
  11. #9
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 191
    Faydalı bilgi teşekkürler multijetçilerin işine yarayabilir..........
  12. #10
    sahra evren
    sahra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    tşk ler
  13. #11
    Samed Şahiner
    samweb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    35 XX 986
    birde ilk aracı çalıştırınca şakır şukur ses yapıyor debriyaja basınca o ses gidiyor kaldırınca tekrar duyuluyor baskı balataları yedik mi ki
  14. #12
    Edilen teşekkür: 965
    Alıntı samweb Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Baskı balata ile şanzuman bilyalarının kontrolü gerekiyor.
  15. #13
    Edilen teşekkür: 614
    Standart Cevap: Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
    Konu çok faydalı hortlakmakta fayda var, bende aynı noktaya tırtıllı klips çivisini sıkıştırdım özellikle rolantide bariz sesi kesiyor.
  16. #14
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 307
    Sokup bantla sarin tas gibi oluyor. Oradaki lastigin yenisini taksanizda 1, 2 yil sonra ses yapiyor. Cokta sarmayin esneme payi birakilmali yoksa hava kutusunun baglanti ayaklari kiriliyor.
  17. #15
    BEDRİ BAYDİN
    bedri73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    22EK030
    Edilen teşekkür: 23
    Herkese çok teşekkür ederim bende bu sesten şikayetçiydim. Şimdilik bez bant sarıp deneyeceğim bakalım nasıl olacak.
  18. #16
    arda arda
    lordzedd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merhaba resimler gözükmüyor.yenileme şansınız varmı.
  19. #17
    cenk .
    simmstar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ilk resim gözükmüyor. tekrar atar mısınız ?
  20. #18
    Edilen teşekkür: 683
    Alıntı simmstar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  1. Motor Kaput Amortisörü Nasıl Monte Edilir? (Resimli Anlatım)
    Haberci tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2016, 15:14
  2. MAP Sensörü Temizlemesi (Resimli Anlatım)
    KG777 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 22/10/2014, 17:23
  3. multijet motor sesi yardım...
    legend tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/04/2011, 02:46
  4. Bedava antivirüs resimli anlatım:)
    akbiyik tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2011, 19:54
  5. Resimli anlatım
    tombalak tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2009, 13:43
