11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Belli bir hızdan sonra motor ışığı yanıp aracım hızdan düşüyo
    Ramazan Çınar
    Ramazan 52 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Belli bir hızdan sonra motor ışığı yanıp aracım hızdan düşüyo
    2007 model 180bin km 1.3 dizel puntom var 4.ve5. Viteste gaza yükşenince arcım güçten düşüyo ve 120km nin üzerine çıkmıyo bunun nedeni ne olabilir ?
    cihan göçmen
    cgocmen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Belli bir hızdan sonra motor ışığı yanıp aracım hızdan düşüyo
    benim aracımda 2008 model 1.4 benzinli. aracımda belli bir hızdan sonra değilde aslında 3500-4000 devirde 20-30 dakika gittikten sonra motor ışığı yanıp motor 3000 deviri geçmeyecek şekilde kendisini korumaya alıyor. kontağı kapatıp açarak motoru 4 defa çalıştırdıktan sonra arıza ışığı sönüyor. şimdilik bu şekilde kullanıyorum ancak servise götürmeden önce size danışmak istedim. farklı markalardan uzun süre yakıt alarak sorunun yakıt aldığım yerden kaynaklanıp kaynaklanmadığın kontrol ettim ancak her seferinde aynı şey oldu.
    cenk cenk
    Edilen teşekkür: 22
    soğuk havalarda mı yapıyor? yaptığında hararet düşükte mi oluyor?
    Rüstem-Muhammed Karakoyun
    1923qw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Edilen teşekkür: 120
    yağ seviyenizi kontrol edin, aracı yüksek devirli kullandığınızda yapıyorsa muhtemel olarak yağ seviyeniz düşük ve motor kendini korumaya alıyor. Multiair puntomda bir kez başıma gelmişti, yüksek hızlara çıkmanıza gerek yok, yüksek devirde kullanırsanız veya yokuş yukarı falan gidiyorsanız ve yağınız az ise motor kendini korumaya alıyor.
    Geçici Dövme-https://tatfast.com
    cihan göçmen
    sıcak soğuk fark etmiyor. sağolsun yaz kış yaptı aynı problemi.
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Motor ışığı yandığında araba kendini korumaya alıyor ondan dolayı belli bi hızın ve ortalama 3000 devirin üzerine çıkmıyor
    Tam olarak sorun şundan diyemeyiz motor lambası bir çok sebepten yanabiliyor, bilgisayara bağlayıp hata kodunu okumak lazım
    Yani enjektör olur, turbo basıncı olur, akışmetre olur, olur da olur bi çok sebebi olabilir
    cihan göçmen
    yağ değişimini yeni yaptırmama rağmen dün istanbuldan kocaeliye giderken yine aynı problemi yaşadım. servise gidip kontrol ettireyim. sonucu paylaşırım.
    Turbonun devreye girip girmediğini kontrol ettiniz mi?Bunun için araç boşta gaza yüklenin devir 3500 ve üstüne çıkmıyor ise turbo devreye girmiyor demektir.Benim araçta da aynı problemi yaşamıştım.Aracim 120 km'nin üstüne çıkmıyorduSensör arızası imiş dpf filtresinin icerisinde bulunan sensör değişti ve turbo devreye girmişti.
    Konu Ezeldenberi tarafından (20/03/2016 Saat 18:32 ) değiştirilmiştir.
    Mesut .
    ecuadorm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Senin sorun kuvvetle muhtemel wastegate. Turbocuya git baktir. Derdini anlat. Sana bunu deme ihtimali bence %90 ama sensörlerde sıkıntı olmadigina emon olmalisin. Map ve debimetre.
    Mesut .
    Edilen teşekkür: 50
    Yazmayi unutmusum, once bilgisayardan hata koduna baktir. Turbo basinc hatasi ise ilk bakilacak yer aslinda sensorler ama turbocu aracin altina egilip tam gaz verdirir o zaman wastegate in calismasina bakar. Sorun dedigim gibiyse tespit eder zaten.
    cihan göçmen
    benim araba 1.4 benzinli. Bu araçta turbo yok diye biliyorum ama yanlış mıyım ?
  1. Belli bir hızdan sonra motor arıza lambası yanıyo
    Ramazan 52 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/03/2016, 19:10
  2. 110 Km hızdan sonra aşırı devir yükselmesi
    gspunto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 24/12/2015, 01:35
  3. Punto Evo 90km/s hızdan sonra araba yavaşlıyor.
    cbideci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/08/2013, 20:36
  4. Lpg kırmızı ışığı yandıktan sonra kaç km yol alır
    ianemon tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2011, 20:36
  5. Hava yastığı ışığı aralıklarla yanıp duruyor.
    Anka2556 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2009, 15:06
