33 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Puntoyla Herkesin Karşılaşabileceği Teknik Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri...
    İbrahim miharbi
    miharbi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 112
    Araştırma İnceleme Puntoyla Herkesin Karşılaşabileceği Teknik Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri...
    Arkadaşlar 5 Yıldır Punto Kullanıcısıyım ve arabamla ilgili çok fazla sorunla karşılaştım ve bunun için bazen çözüm yolunu kendim buldum bazen de ustama götürdüm. Sizlere de bir fikir verebilir düşüncesiyle bunları sizlerle paylaşmak istedim.
    KARŞILAŞTIĞIM SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER:
    1-Arabanın marşına bastığımda gıyyyk diye bir ses geliyordu, bazen marşa ikinci basışımda araba çalışıyordu.
    ÇÖZÜM: Ustaya götürdüm, sadece marş motoru kömürünü temizledi , değişmesine gerek yok dedi. Masraf : 5TL
    2- Arabayı ilk çalıştırdığımda uyarı sesiyle beraber hararet sona kadar geliyor sonra eski haline geliyordu. Bazen airbag lambasının yandığı da oluyordu.
    ÇÖZÜM: Akü sorunu... Akü azalmış olup, aküyü değiştirince sorun düzeldi.
    Masraf: 150 TL
    3- Arka kapının dışarıdan açılmama sorunu...
    ÇÖZÜM: bu sorunun çözümünü forumdan buldum ve kendim tamir ettim. linki de burada Arka kapıların zor açılması resimli çözüm 1
    Masraf : 0 TL
    4- Kalorifer sağ taraf sıcak sol taraf soğuk üflüyor. Servis bunun tamiri için tüm göğüsün sökülmesi gerektiğini söylemişti. hafta sonumu bu işe ayırdım ve kendim tamir etmeye karar verdim ve sorunu çözdüm.
    ÇÖZÜM:
    torpidonun altında klimadan ayaklara hava veren bir bölüm var, tek bir alyan vida tutuyor onu sökün.
    sırt üstü torpidonun altına doğru kafanızı uzattığınızda hemen sağ tarafta klima klapesi göreceksin. 3 tane vida tutuyor onu çıkaracaksın. çıkardığın yerde yarım bir dişli göreceksin. bu dişliyi yukarı doğru çevireceksin sonrada çıkardığın klima klapesinin önce fişini çekip (yaz mevsimine kadar fişini takmayacaksınız veya bu klima klapesini değiştireceksiniz) sonra yarım dişli yukarıda kalacak şekilde tekrar takacaksın. işte bu kadar. Ben klima klapesini değiştirmeye gerek duymadım
    Şu an canavar gibi çalışıyor...
    masraf: 0 TL
    5- ön göğüste airbag çatlağı veya izi sorunu...
    ÇÖZÜM: Bunun için kaydırmaz pedler var ama küçük olanlardan değil en az 1 metre eninde olan siyah renkli kaydırmaz pedler var. Milyoncularda kolaylıkla bulabilirsiniz. bunu alıp ön göğüsün şeklinde ve klima hava gelen yerleride ona uygun şekilde keserek pedi oraya yerleştirebilirsiniz.
    Anlatmakla olmuyor ama kısmet olursa resimlerini de eklerim. çünkü arabama binen herkes ön göğüsün orjinalinin bu şekilde mi olduğunu soruyor ve çok hoşlarına gidiyor. dikkat edilmesi gereken tek şey pedi keserken iyi ölçmek ve dikkatli kesmek...
    MASRAF: 4,5 TL
    6- Arabada marşa basıp çalıştırdığınızda devirde dalgalanmalar oluyor, homurdayarak çalışıyor ve gaz verince bu homurdanma kesiliyor.
    ÇÖZÜM: Gaz kelebeğini söküp temizleyince sorun çözüldü...
    Masraf : 0 TL
    7- Belli aralıklarla motor arıza lambam yanıyordu. servise gittiğimde lpg den dolayı sensör arızası verdiğini söylediler ve bir zararı yokmuş. arıza lambasını söndürdüler ama aralıklarla yanmaya devam ediyordu cihaza bağladıklarında sorun olarak "zengin yakıt" olarak görünüyordu yani lpg den kaynaklı.
    ÇÖZÜM: internetten OBD II arıza tesbit cihazı aldım. cep telefonuma da "Torque" programını yükledim. herhangi bir arıza lambası yandığında cep telefonumdan sorunun ne olduğunu görebiliyorum. Eğer sorun lpg ise cep telefonumda arıza logunu siliyorum ve arıza lambası sönüyor. ayrıca bu cihazla aracımın tüm değerlerini de görebiliyorum...
    Masraf : 45 TL
    8- Arabayla 2. ve 3. viteslerde giderken tekerlerden gelen "cik cik" sesi sorunu...
    ÇÖZÜM : Bu sorunu bulmak için iki defa servise gittim. test sürüşlerinde sağolsun ustam iyiydi ve bir kaç denemeden sonra jant kapaklarının belli zaman sonra janta tam oturmamasından dolayı jant kapaklarından kaynaklandığını öğrendim ve iki klips ile jant kapaklarını çok sıkmadan sabitledim sorun çözüldü.
    Masraf: 0 TL
    9- Araba çalıştığında titreme ve tık tık sesi...
    ÇÖZÜM: Bu sorunun farklı nedenleri olabilir ama benim sorunumu şu şekilde çözdük;
    Motorun üzerindeki hava filtresi (şu büyük siyah olan) lpg enjektörleri bunun altında olduğu için araba çalıştığında enjektörlere değmesinden dolayı bu sesin geldiğini farkettim ve bir otogazcıya gidip enjektörleri biraz aşağı aldırdım ve hava filtresi tam oturdu, seste kesildi...
    Masraf : 10 TL
    10- Dijital klima kesik kesik üfleme sorunu...
    Bunun için torpidonun altında klima koprasörünün hemen yanında iki vidayla tutturulmuş ve iki büyük birde küçük soket takılı kısmı alyan vidayla çıkarın (iki tane vida tutuyor) büyük soketlerin takıldığı çubukların yan taraflarını çok kabartmadan lehimleyin ve tekrar takın sorununuz çözülmüş olacaktır. Ben lehimleme işlemini kendim yaptığım için para vermedim... bi elektronikçiye götürseniz en fazla 5 TL alır... Bence parçayı değiştirmenize ve o kadar para vermenize hiç gerek yok...
    Masraf : 5 TL
    11- Teyp düğmelerini silinmesi ve tamiri....
    ÇÖZÜM: Bu çözümü yine forumdan bulup uyguladım... Teşekkür ediyorum
    Önce teyp düğmelerini çıkardım sıfır zımparayla zımparaladım. bir reklamcıda teyp üzerindeki yazıları folyoya yazdırıp kestirdim. yazıları düğmelere yapıştırdıktan sonra parlak siyah sprey boya ile boyadım bir gün sonra yapıştırdığım yazıları bir toplu iğne yardımıyla çıkardım. orijinal gibi oldu...
    Masraf : 10 TL
    12- Direksiyon CİTY ARIZASI...
    ÇÖZÜM: Tabi ki servise gitmek
    ama tek kuruş vermeden... isterse garantiniz bitsin servis bunu ücretsiz değiştirmek zorunda...
    benim başıma bu sorun 2009 yılında geldi ve ben bu sorunun kronik olduğunu 2 yıl sonra öğrenmiştim. Tüketici hakem heyetine başvurdum ve emsal kararlar ve bir fatura ile bu sorunun kronik olduğunu ispatladım. Tüketici heyeti kararı ile garantinin bitmesi kronik sorunların tamirinde ücret alınmasını gerektirmez kararı ile servise verdiğim paramı geri aldım... Hakem heyeti kararını forumda paylaşmıştım ama silinmiş... görüyorum ki bir çok emsal karar eklenmiş zaten...
    *** Arkadaşlar aklıma şimdilik bunlar geldi ama aklıma geldikçe eklemeye devam ederim...
    *** Sizler de karşılaştığınız sorunları ve çözümlerini yazarsanız forumdaki diğer arkadaşlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum
    TEŞEKKÜRLER...
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5931
    Detaylı güzel bir yazı olmuş elinize sağlık
    Kaya ÇORAK
    Arkheon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Elinize sağlık, bir çok kişiye faydası olacaktır.
  6. #4
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 295
    Hocam teşekkürler çok faydalı bi yazı.
    7. Maddedeki arızA tespit cihazının satış linkini paylaşabilir misiniz?cepten görmek baya iyimiş
    Sent from my iPhone using
    Kaya ÇORAK
    Edilen teşekkür: 32
    Bu tekerlerden gelen cik cik ya da ciyaklama sesi bende de var ama muhtemelen benimki jant kapaklarından değil. Sanki iki metal nesne birbirine sürtüyor. Önceden daha az olan ses artık iyice yüksek çıkmaya başladı; sanayi yolu göründü sanki.
  8. #6
    İbrahim miharbi
    Çorum
    gittigidiyor a OBDII arıza tesbit cihazı diye yazarsanız çıkar... gerçekten çok faydasını gördüm.
  10. #7
    İbrahim miharbi
    Çorum
    Alıntı Arkheon Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yine de denemekte fayda var ama sorun tekerlerden değilse rot başlarına da bir baktırın derim. bende bu sesin tekerlerden geldiğini düşünmüyordum önce iki defada servise gittim. usta önce peçeteleri bükerek jant kapaklarının arasına sıkıştırdı ve sesin kesildiğini gördük, sorunun kaynağını da anlamış olduk. sizde deneyebilirsiniz
    Konu miharbi tarafından (08/12/2014 Saat 00:44 ) değiştirilmiştir.
  11. #8
    Ziya ziya
    Aynısı benim de başıma geldi,yan sanayi kapak kullanıyodum.
  13. #9
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1652
    Ellerinize sağlık, harika bir paylaşım olmuş.
    iPad 'den aracılığı ile gönderildi
  14. #10
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı miharbi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bikaç model var bu sitede hepsi uyar mı bizim araçlara bilemiyorum. Siz kullanan birisi olarak tam olarak hangi cihaz olduğunu belirtebilir misiniz size zahmet? (kod,fotoğraf vs. )
  15. #11
    caner adanır
    marineros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    Edilen teşekkür: 76
    Hepsi uyar ama cihazların hepsi modifiyeli değil.yani sınırlı erişim sağlar o da işinize yaramaz.sanırım forumda anlatılmıştı obd 2 cihazı konusu.bende var,torque programı da var lisanslı olarak ama aracı sattım renault aldım acaba onlarla da uyumlu mu?ben de onu merak ediyorum.
  17. #12
    Kaya ÇORAK
    Edilen teşekkür: 32
    Yazdığınız şekilde kapakları sıkıştırmayı deneyip bakıcam, olmazsa dediğiniz gibi muhtemelen rot başlarına baktırmak gerekecek.
  18. #13
    İbrahim miharbi
    Çorum
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim kullandığım cihaz bu ve hiçbir modifiye falan da yapmadım. hiçbir sıkıntı da yaşamadım...
  20. #14
    İbrahim miharbi
    Çorum
    Alıntı marineros Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim aldığım cihazda herhangi bir modifiye yapmadım. işime yarayan kısmı arıza kaydını görmek ve arıza lambasını söndürmek.
    ayrıca aracınızın beyin girişi 16 pinli ise bu alet uyum sağlar. ama yine de araştırın bence
  21. #15
    veysel bilik
    weysel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaz kelebeğini temizledikten sonra adaptasyon gerekiyor mu? Lineamda devirde oynama sorunu yasiyorum kelebegi cikartip temizlettim sorun devam ediyor??
  22. #16
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1266
    Alıntı weysel Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bildiğim kadarıyla gerekiyor. Ama rölanti sorununu genel çözümü map sensörü değişimi ile giderildiğini okumuştum linea forumda.
  23. #17
    veysel bilik
    İstanbul anadolu yakasi pendik civari PC ile ariza tespit yaptirabilecegim ozel servis varmi bildiginiz
  24. #18
    Mert Astan
    Software engineering Mert34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 84
    üşenmem giderim derseniz çubuklu sanayide çok iyi fiat ustaları var
  25. #19
    Murat Sew
    parola1818 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Standart Cevap: Puntoyla Herkesin Karşılaşabileceği Teknik Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri...
    güzel bir konu. emeğinize sağlık.
    1 senedir punto kullanıyorum. 3, 10 ve 11 inci sorunlarla karşılaştım.
    bunların dışında arka silecek suyunun akmaması sorunuda oldu.
    GP Dynamic MJeT
    2008
  26. #20
    Cemal Uzun
    merghat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Arkadaşlar forumda arama çalışmadığından obd ile ilgili detaylı bilgi bulamadım.
    Baskı balatanın durumu ile ilgili bir veri varmış. Bunu obd cihaz ile görebilir miyiz?
  1. Yakıt tüketimini azaltmanın yöntemleri
    ahmetyildirim tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2014, 14:40
  2. Herkesin dikkatine !!! Direksiyon arızası
    Dr.Alper tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 14/12/2009, 17:08
  3. Admin Delirtme Yöntemleri! ( :
    dagored tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/10/2009, 08:36
  4. Puntoyla tanıştım
    Summanus tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/01/2008, 11:26
  5. herkesin araba özellikleri
    Ryu tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2007, 15:37
