Cevap: Puntoyla Herkesin Karşılaşabileceği Teknik Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri...
ellerinize sağlık çok güzel bi paylaşım olmuş. benimde aracımda kalorifer sağ taraf soğuk üflüyor aracım 2004 model 1.2 dualogic benzinli punto. kırık siyah bir dişli ve ucunda metal bir parça buldum polen filtresinin orda. kapakları söktüm bakındım ama o parçanın nerden kırıldığını göremedim. sorunum hala devam ediyor. Bu dişlilerin orayamotor klapelerine nasıl ulaşırız. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar dilerim...
arkadaşlar bene 2013 fiat punto var bugun yolda giderken direksiyon ışığı yandı durdurdum çalıştırdım düzeldi. Araç 2. el ve servis bakımlı olmadığı için yapmıyorlar. Acaba dva açanlar emsal örnek atabilirmi? thr.alc@gmail.com mail adresim teşekkürler.
faydalı bilgiler, teşekkürler
ustam şu sol tarafın soğuk üflemesi ile ilgili problemin resimli tarifi var mı
kafam felaket karıştı
Alıntı:
thr Nickli Üyeden Alıntı
sıkıntısız yaptılar sorun çözüldü
Alıntı:
Kim yaptı?
Alıntı:
GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı
Kim yaptı?
fiat bayisi yaptı garantiden önce durumu anlamamışlar ama sonra yaptılar sorunsuz sağolsunlar
Tahir bey, aynı servis mi yaptı, yoksa farklı servis mi? Çünkü formda bazı servislerin yapmadığı city arızasını farklı servislerin yaptığı paylaşılmıştı.
Alıntı:
Ezeldenberi Nickli Üyeden Alıntı
aynı servis yaptı sultangazide göker oto var sorunsuz hallettiler. önce yanlış anlaşılmadan dolayı yapılamaz denmişdi sonra düzeldi durum
Benim bi sorunum var servis çözemedi veya ugrasmak istemedi 2 haftadır aracım rölantide motor öksürüyor gibi sallama yapıyor devir değişmiyor benzindede aynı sorun var lpg ve benzin tesisat bakımları yapıldı tamirci ise boğaz kelebeği. Buji veya buji kablosundan olabilir diyor yardımcı olursanız sevinirim
Alıntı:
07EVT85 Nickli Üyeden Alıntı
Bende de benzer sorun olmuştu boğaz kelebeği bujiler buji bobinleri bile değişti ama nafile, sorun benzin pompasından çıktı. Ama benzin pompası pahalı 800tl civarı.
Konuyu hortlatmak gibi olacak ama; foruma ilk mesajımı yazmak istedim. :)
Tekerden gelen seslerin bir çok sebebi olabilir, sorun jant veya jant kapağıyla alakalı değilse rotlara, poryaya ya da teker altı tablalara baktırmanız gerekebilir.
