31 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aux Girişi Bağlantısı Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)
    Edilen teşekkür: 266
    Haber Bilgilendirme Aux Girişi Bağlantısı Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)
    Bazı Punto modellerinde teyplerin Aux (yardımcı ses girişi) olmasına rağmen bu üniteye kablo ile bağlantı olmadığı için kullanılamamaktadır. Aux girişi; cep telefonunuzdaki sesleri, müzikleri ya da çağrılarınızı araç ses sisteminizden dinlemenize imkan vermektedir. 3.5mm'lik bağlantı konektörü sayesinde cep telefonu, mp3 çalar, tablet, laptop gibi harici ses kaynaklarınızı aracınıza bağlayabilir ve kendi ses sisteminiz üzerinden dinleyebilirsiniz.
    Bu işlem için piyasadaki farklı türlerdeki Aux bağlantı kablolarından satın almanız gerekmektedir. Bazı Aux kablolarının çıkışları RCA şeklinde iken bazıları ise doğrudan 3.5mm stereo jak şeklinde olabilmektedir. Size uygun olanı temin edip kullanabilirsiniz. Bunun için forum üzerinden kısa bir arama sonucunda erişebilirsiniz.
    Örnek bir Aux girişi kablosu;
    Bu kablonun arka çıkışları RCA Connector şeklindedir, buna 3.5mm Female Connector bağlayarak 3.5mm giriş elde edebiliriz. Örnek bir dişi 3.5mm RCA çevirici kablosu;
    Gerekli aparatları temin ettikten sonra, teybinizi U biçimli tel vasıtasıyla sökünüz.
    Teybi telle söküp, çıkartın. Teybi söktükten sonra AUX girişi kablonuzu teybinizin üstüne yapıştırılmış olan şemada da belirtilen Aux girişi soketine takınız.
    RCA çıkışlara ikinci resimde gösterdiğimiz 3.5mm dişi stereo jak bağlayarak çıkışı uygun bir yere çıkış alabilirsiniz. Dişi jakların baş kısmını kargaburunla tutup çevirerek sökebilir, aracınızın uygun yerine bağlayabilirsiniz.
    Vites önündeki bardaklıkların oraya çıkış alınmış hali.
    Bu 3.5mm dişi girişi kullanabilmek için iki tarafı erkek 3.5mm kablo kullanmanız gerekmektedir. İstediğiniz zaman söküp takarak görüntü kirliliğinden kurtulmuş olursunuz
    İki tarafı erkek 3.5mm stereo jak takılmış hali;
    Cihazınızı bağladıktan sonra teybinizden Aux girişini seçmeniz gerekmektedir. Teybinizde Aux girişiniz çalışmıyor ise yazılımsal olarak aktifleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için forumda arama yaptırınız. Şu şekilde örnek bir cihaz bağlantısı yapılmış hali.
    Dilerseniz Bluetooth ki bağlayarak kablo derdiyle uğraşmadan doğrudan kablosuz bağlantı yapmanız da olasıdır.
    Kolay gelsin!
    PuntoTR - GrandePuntoTR - PuntoEvoTR - BravoTR Haber Servisi
    http://blog.grandepuntotr.com
    http://www.facebook.com/puntotr
    http://www.twitter.com/puntotr
  2. Bu mesajı için 3 kişi Haberci'ye teşekkür etti:
    kemal dede
    kemaldede3 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    cok guzel olmus, iyi gunlerde kullan.
    bosch marka teyp galiba, aux menusunu nasıl aktiflestirdin,
    birde bu kabloyu nereden satinaldın.
    tesekkurler..
    Mehmet Mehmet
    Golbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    FETHİ YILDIRIM
    fethican - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    Arkadaşlar benim aux çıkışı erkek onu nasıl böyle dişi hale çevirebilirim? Birde bu kabloyu o bardaklıkların oraya nasıl getirebilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.
    Cem Burbut
    cexen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41rz927
    teybi sökerken kullanılan u biçimli telin bir alemeti farikası var mı yoksa 2 tane şiş benzeri telle de sökülebilir mi?
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 323
    Alıntı cexen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şiş olur,5lik çivi olur.
    Sent from my iPhone using
    Cem Burbut
    41rz927
    teşekkür ederim
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5932
    Alıntı fethican Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şu şekilde bir 3.5" çevirici kullanabilirsiniz:
    FETHİ YILDIRIM
    06 FNJ 62
    Edilen teşekkür: 24
    Teşekkür ederim hocam peki kabloyu oraya nasıl taşıyabilirim
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
    Erdi YILMAZ
    Onun için de şöyle bir ara kablosu kullanabilirsiniz:
    Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning
    Ticari İşletme Sahibi KEMAL OTO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 uu
    Edilen teşekkür: 34
    Orjinal S-Line Aux Kablosunu Buradan Temin Edebilirsiniz.
    Bilgi için 0312 394 15 10 - 0543 727 06 06
    E-Mail: bilgi@kemaloto.com
    Tüm Sorularınız İçin 0312 394 15 10 - 0543 727 06 06
    ilker emek
    emekilker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 13
    arkadaşlar merhaba, forumda yeniyim, aracımı alalı daha 1 ay fln oluyor tüm gerekli bilgilere bu forum sayesinde ulaştım
    aux bağlantısını yaptım ancak o vites altındaki konsol nası sökülüyor abaca? Araştırdım ancak bulamadım. kabloların derli toplu olması için fotoğraftaki gibi yapmak istiyorum.
    Kamil SARI
    kamils - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Aux Girişi Bağlantısı Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)
    Arkadas güzel iş çıkarmış eline sağlık. Bende 2007 palio ya yapmak istiyorum. Aux menüsü yok. kaç gündür araştırıyorum farklı bilgiler buldum Ancak başaramadım. Fikri olan varsa yol gosterirse sevinirim.
    furkan yılmaz
    pufudak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yapan arkadaş hiçbir soruya cevap vermemiş başlık öksüz kalmış
  17. #15
    Kaan Çetiner
    eros06060 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    nerdeyse tüm başlıkları okudum kafayı yicem. Benim teyibimde Blaunk ancak üzerindeki tuşlar bunlar değil aracım 2006 fire active. Bugün dandik bir elektrikçiye götürdüm aldığım kabloyu arkaya bağladık ama ne bir tuş var üstünde ne başka bir şekilde geçmiyor aux a ne yapmamız lazım biri anlatsada bende ustaya anlatsam yapsa şu işi Teyibin üzerindeki tuşlar şunlar solda SRC tuşu var sonra sırasıyla Band Pty Ta menu Audio. Hani diyorum aux olmicak olsa niye arkasında aux girişi var çözemedim bu işi bir yardım edin yoksa uyku haram bana
  18. #16
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 309
    Alıntı eros06060 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Src ye basarak kanal degistirin ekranda aux u gorunceye kadar kanal degistirmeye devam edin
  20. #17
    Kaan Çetiner
    Edilen teşekkür: 29
    tamamdır bugün mesaiden sonra ilk işim denemek olucak umarım olur. Src tuşuna basınca yanlız bizim teyip Cd ye geçiyor yada radyoya geçiyor. Radyoya geçip radyo frekansınımı değiştirmem gerekiyor yani aux çıkana kadar
  21. #18
    HALİL h@lil
    Radio da frekans değiştirmiyceksiniz. Src ye basarak aux kanalını bulmanız gerekli yanılmıyorsam cd den sonra gelıyor eger yoksa aux sunuz aktif değildir. Onun nasıl aktif edilceği anlatılmıstı arattırarak konuyu bulabilirsiniz.
  22. #19
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7331
    kaan senin teyp malesef öksüz bir teyp ona aux olması mümkün değil. Src olan teyplerde aux modülü dahi yok boşuna arama teyp teğiştir.
    Seat Leon 1.4 TSİ FR 140 HP
    Bravo Sports Style 1.6 120 Hp Assist Kit Skydome Buz Beyazi
    Grande Punto 1,3 Mjet Dynamic SkydomeTitanyum Gri
    Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning..... [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.] ........ Email: [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.]
  24. #20
    Emre Sipahi
    sipahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Cevap: Aux Girişi Bağlantısı Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)
    Dişi girişi vites önündeki bardaklara monte etmek için o kısmın nasıl söküleceğini bilen var mıdır? Muhakkak vardır koca forumda oranın sırrını bilen?
  1. Kapı Pandizotu ve Cam Krikosu Nasıl Sökülür? (Resimli Anlatım)
    KG777 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/11/2018, 16:25
  2. Airbag Nasıl Sökülür, Resimli Anlatım
    sadece_erhan tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 28/01/2018, 03:16
  3. Arka Silecek Nasıl Değiştirilir? (Resimli Anlatım)
    Haberci tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/08/2014, 14:58
  4. Marea teybine MP3 Çalara Girişi Yapma(Resimli Anlatım)
    evolodi tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/09/2013, 12:25
  5. Avatar (kullanıcı resmi) nasıl eklenir? (resimli anlatım)
    erdiyilmaz tarafından Yönetimden Duyurular forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2006, 17:03
