20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Plaka Ampulü Nasıl Değiştirilir?
    Edilen teşekkür: 278
    Haber Bilgilendirme Plaka Ampulü Nasıl Değiştirilir?
    Plaka ampulü zaman zaman patlayabilir ve arıza lambanızın yanmasına neden olabilir. Bununla beraber versiyondan versiyona fark göstermek üzere "check number plate lights" gibi bir uyarı verebilir. Bu durumda plaka ampullerinin kontrolü ya da değişimi gerekebilir. Bununla beraber sarı plaka ampulü yerine beyaz (örneğin Philips Bluevision) ya da led takmak isteyebilirsiniz. Bu durumda plaka ampulünüzün nasıl değiştireceğini öğrenmenizde fayda vardır.
    Plaka ampulü değişimi için bir adet düz tornavida yeterlidir. Plaka ampulü genellikle T10 12V 5W dipsiz ampuldür.
    Öncelikle düz tornavida ile plaka ampulünün bulunduğu damağı ileri doğru ittirerek, ampulün bulunduğu plastik yuvayı tampondan ayırınız. Ayırdıktan sonra bir miktar dışarı çıkartınız, çok asılmayınız kablosunu kopartabilirsiniz.
    Plastik plaka duyunun tampondan ayrılmış hali;
    Kahverengi plastik kısmı 90 derece saatin tersi yönünde çeviriniz ve duyu gövdeden ayırınız.
    Bu şekilde ampul dışarı çıkmış olacaktır. Ampulü duyundan ayırmak için çevirmeyiniz, direkt kahverengi duydan çekip asılınız.
    Yeni ampulü yerine takınız, standart tungsten ampulün herhangi bir takış yönü yoktur (+/-). O nedenle kahverengi duya doğrudan takabilirsiniz. LED ampul takarsanız araya paralel olarak taş direnç (wattlı direnç) bağlamanız gerekir. Aksi halde arıza lambası yaktırabilir. 0.33 ohm 10W direnç işinizi görecektir.
    Kolay gelsin!
  2. Bu mesajı için 9 kişi Haberci'ye teşekkür etti:
    Burak ÖZER
    burak64 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Uşak
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 25
    faydalı paylaşım çoğu kişinin işine yarayacaktır birde tavan ampulünün nasıl değiştiğini de açıklarsanız sevinirim şahsen tavan ampulünü sökmek için bir yer göremedim bastırıp çıkarabileceğim oyüzden kırarım elimde kalır diye cesaret edemedim.bütün iç aydınlatmaları ve plakayı led yaptım sadece tavan sarı sarı yanıyo
    whats up
    faster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    faydalı paylaşım.Teşekkür ederiz.
    Edilen teşekkür: 341
    tşklrr
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Alıntı burak64 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tavan lambasının tuşlarının hemen üst tarafında iki tane demir klips var. Tavana geçmeli şekilde. Bir düz tornavida (tercihen standart kontrol kalemi) ile çıkartılabilir. Tam tuşların hizasında tavan ile lamba arasına tornavidayı sokarak klipsleri esnetin ve tavan lambasını aşşağı doğru çekin. Zaten kendiliğinden çıkacaktır. Arkasında da yine bir kapak var onu da düzgün bir şekilde dikkatlice çıkartın ve led ampülleri takarken artı eksiye dikkat edin yoksa yanmaz Kolay gelsin
  8. #6
    SERDAR kayacık
    ucanlaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Faydalandım.Tşkrlr..
  9. #7
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    0.33 ohm değil 33 ohm. piyasada 11W olarak bulunur genelde. güçlü(9 smd5050 ledli mesela) ampuller için tek tarafa direnç yeterli olacaktır.
  10. #8
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    herkesde şu nasıl çıkarılır bu nasıl yapılır diye sormuş. kitapçığı okuyan kimse mi yok
  11. #9
    Burak Südemen
    fredsav - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elinize sağlık faydalı bir anlatım olmuş..
  12. #10
    ALİ DEMİR
    alidemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 40
    teşekkü rederim . beyaz led taktırdım plakalığa çok güzel görünüyor.
  13. #11
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Alıntı alidemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ariza isigi yakmadi mi?
  14. #12
    ekmekci5867
    Ziyaretçi ekmekci5867 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    faydalı paylaşım.Teşekkür ederim
  15. #13
    Elvan Bey
    hoksi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Arıza ışığı yaktırmadan plakalığı nasıl led yaptınız.
    Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
  16. #14
    Eren GENÇ
    Puntology - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Plaka Ampulü Nasıl Değiştirilir?
    Çok özür dileyerek konuyu hortlatıyorum. Aksesuarcıya gittiğimde arıza ışığı yakmayan ledlerin tanesine benden 30 lira isteyince arkama bakmadan çıktım ordan. Şimdi ampullerin yerine takacağım ledlere kaçlık direnç bağlicam ?
    Puntolojik Aşk...
  17. #15
    Alıntı Puntology Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam paralel olarak 100 Kiloahm direnç atman lazım. Bende sipariş geçicem beklersen gelince sanada gönderirim.
  18. #16
    Enes M.
    squeezer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    paylaşım için teşekkürler. benim plaka lambalarından biri yanıyor diğeri yanmıyor, hafta sonu değiştireceğim.
    ayrıca bagaj lambası da yanmıyor, onun değişimi nasıl yapılıyor?
  19. #17
    Alıntı squeezer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bagaj almbasıda T10 yalnız onun sorunu kilitten olabilir. Kilit içindeki swich arızalıysa kilit değişimi yada tamirini yapan yer bulabilirseniz tamiri gerekebilir.
  21. #18
    Enes M.
    kilidin ya da lambanın, hangisinin bozuk olduğunun
    sağlamasını nasıl yapabilirim ))
    mümkün mü böyle bir şey Volkan bey
  22. #19
    t10 ampul alıp takın çalışmazsa kilit
  23. #20
    Enes M.
    Rg Sarı Işık Dipsiz Ampul T10 12V 5W Fiyatı - Taksit Seçenekleri
    bu ürünü alıyorum, hem plaka hem de bagaj için
    uygun mudur arkadaşlar?
  1. Park ampülü nasıl değiştirilir?
    erdiyilmaz tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2017, 01:02
  2. Punto Evo Sis Farı Nasıl Değiştirilir?
    Haberci tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2016, 12:28
  3. Plaka ampulü hakkında
    gorkem kaan tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 06/02/2013, 00:02
  4. gündüz farları ve plaka park ampulü değişimi yardım?
    mitix tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/11/2012, 17:15
  5. Fren Ampulü Nasıl Değiştirilir?
    Son Mesaj: 01/05/2012, 17:28
