çok sağol.
seni tlf la rahatsız etme olasılığım fazla.
inş etmemeye çalışırım.
sinyal kolunu ben mi takmaya çalışsam?
yoksa servise mi taktırsam?
Printable View
Rahatsızlık değil elimden geldiğince yardım ederim. Valla fatih bey bence siz takın alt üst kapağı sökmüşsünüz daha önce. Forumda airbag sökmenin yolu fotolu anlatılmış. Ben şöyle bir yol buldum. Bir tane kontrol kaleminin ucunu spiral makinası ile (Avuç taşlama) çatal haline getirdim airbag'i onunla söküyorum ve en fazla 3 dk (fotoğrafını ekledim). Ucuz bir yerdende direksiyonu sökmek için torks anahtarı aldınızmı tamam. Torks anahtarları set halinde ne alırsan 3-5 tl diye ürün satılan yerlerde var. Ama ben bu kadar uğraşamam servis taksın derseniz birşey diyemem.
https://a1303.hizliresim.com/17/2/kpcrd.jpg
Cruse kontrol icin exzaminer smart hd prox hizalama yapmaniz yeterli olacaktir baglanti semasi ise elarn adli italyan bi egitim cd lerinde istediginiz hersey var ama egitim cd si sadece yetkili servislere verilir ve korumali bi cd dir ayrica sinyan kolu kolu icin de ford connet ve focus ses dugmesi takilabilir eger cd doblo g punto tijet bravo alfa lancia fiorino linea multiair tivinair ducato scudo ve diger fiat frofesyonel 1,6 euro 5 motor dahil butun cd ler dil secenegi ile elinde mevcutt ama kopyalama yapilamiyor ama cruse konrol semasini cam scarner ve andiroit olarak atmayi deniyecegim
Ford kolunu nasıl monte edeceğiz?
Elern burada mevcut
https://dfiles.eu/files/funynto52
Bsa basacak burayı
Sony Ericsson Xperia Ray cihazından 2 ile gönderildi.
Ford düğmesi nasıl olacak ki çok mantıksız geldi. Sonuçta sinyal kolu tek ve soket de tek...
https://forum.grandepuntotr.com/kend...i-anlatim.html
bu iki konu birbiri ile alakalı. bu başlıkta burda dursun.
cc li sinyal kolunu taktım. direksiyonu taktım, airbag duruyor şimdilik.
elm327 ile araca bağlandım ama body copmutere bağlanamadım.
bir uyarı veriyor ama ne olduğunu anlayamadım.
elm327 anahtar ara yüz bağlantı kablosuna ihtiyacın var gibi bişiiler söylüyor ama ne demek istiyor tam olarak anlayamadım. kaldık öylece. :(
elimdeki elm327 kablosunun ayarlarını değiştirerek ecuyla bağlantı kurdum
boy compiture girdiğimde cc ile alakalı birşey göremedim.
proxy ayarlarında cc var. onu enable yaptım ama birşeylerde yanlış yapıyorum hala ki henüz işim görülmedi.
bu günlük sinyal kolu takmak ve ECU ya girmeyi başarmakla yetineceğim sanırım.
[QUOTEProxy'e girin CC enable yapın, bağlantıyı kesmeden Proxy Aligment yapın.[/QUOTE]
bağlantıyı kesmeden prox aligment yaptım hata veriyor.
muhtemelen sinyal kolunun üstündeki sokette kablo yok,
keşke çıkarmışken baksaydım.
sanırım 8. pimden, ecu nun ordaki soketin 41. pimine kablo çekmek gerekecek
Proxy alligment yaptığınızda 1 hata veriyorsa göstergede lamba olmadığından veriyor. Yani hösterge hatası.. hata ismini yazarsanız daha yardımcı olurız. Öyle olsa bile hız sabitleyicinin çalışması lazım. Denediniz mi hata versede çalıştırmayı?
GT-I9100G cihazımdan 2 ile gönderildi
evet, 2 kez deneme yaptım
40 km hızın üzerine çıkıp çalıştırmayı denedim olmadı.
sinyal konunun üzerindeki 8. pim boşmuş.
yani kablo çekilmesi lazım.
body computerdeki soketin hangi pimine kablo çekiliyordu.
yarın servise ırakcam, ordakiler bilmiyordur, söylersem yaparlar inş.
Şu an evde değilim gittiğimde yardımcı olabilirim e learn cdsinde vardı yanlış hatırlamıyorsam ecu da hangi sokette olduğu. Elinizde varsa bir bakın isterseniz. Bir de sinyal kolunun üzerindeki değil kolun takıldığı araç üzerindeki 8 ve 10 nolu pine bakacaksınız. Dikkatli bakın zor gözüküyor. Dediğim gibi tesisat işini de alix e bir sorun onun da öyle idi...
Benim araç 2007 1.3 dynamic bu araçta oldu. Eğer aynı versiyonsa aracınız ve active değilse olması lazım bir şey atlıyorsunuz...
Bir de servisin birşey çözeceğini sanmıyorum...
