23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    Ferhat Yılmaz
    DeltaS4 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Standart Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    Cuma günü değiştirdiğim kızdırma bujisinden sonra böyle bir paylaşımın arkadaşlara faydalı olacağını düşünerek bu başlığı açıyorum. Kızdırma bujileri dizel araçlarda bir o kadar ucuz olmasına rağmen ne zaman bozulacağı belli olmayan parçalardır. İstanbul gibi sıcaklık ortalamaları aşırı düşük olmayan kentlerde büyük mağduriyet yaşatmasalarda sıcaklığın -5 lerin altında gezindiği kentlerde hayati öneme sahiptirler. Ucuzluğundan dolayı, aman bi ara değiştiririm diye düşündürüp aslında önemi olmayan bi parça gibi görünse de, görevinin büyük olduğunu bir soğuk memleket kullanıcıları iyi bilirler. Öyle ki Rusya’da yaz bitiminde dizelcilerin antifreeze ile birlikte kontrol ettikleri ilk parça kızdırma bujileridir. Youtube videolarından izleyebilirsiniz, çeşitli balkan ülkelerinde ve Rusyada -20 derece altındaki sıcaklıklarda insanlar Multijetlerini tek marşta ( 1’den fazla kızdırma yapıyor da olsalar) tıkır tıkır çalıştırıyorlar. Kızdırma bujisi aniden bozulan bir parça da olsa, hangisinin bozulduğunu anlamak çok kolaydır , eski tip sole olmayan albealarda multijet turbo hortumu sağ çamurluktan giriş alır ve borunun orta ek kısmı çok basit şekilde sökülür. Bu orta boruyu söktüğümüzde altında denk gelen yerde karşımıza kızdırma bujilerinin plastik kafaları çıkar, bunları kaldırdığımızda ise bujilerin memelerini görürüz. En basit materyal olarak uzun bir tornavida bu memeye değdirilir, aküden elektrik ince bir kablo yardımı ile taşınarak bu tornavidaya değdirildiğinde küçük kıvılcımlar çıkar, sırası ile bu işlem 4 bujiye de uygulanır. Hangisi elektriği iletmiyosa kıvılcım da çıkmıyacağı için arıza o bujidedir. Bu anlattığım en basit yöntemidir ekipman bolluğunda isteyen diagnosla da hangi bujide arıza olduğunu bulabilir. Bunu şunun için anlatıyorum önceden ustalar teker teker bujileri söküp pense ile tutarak çırağa marş yap derlerdi ve ucu kızarmayan bujiyi ararlardı, Türkiyede yaşadığımız için halen bu yöntemi denemek isteyen bi ustaya rastlarmanız olasıdır. Öyle bu durumda bu yöntem ile pratik zeka öğretmiş de olursunuz
    Arızalı bujiyi sökmek aslında biraz işini iyi yapmakla alakalı. Kızdırma bujileri anlık olarak 850 dereceyi geçen sıcaklıklara ulaşarak yanma odasını ısıtırlar, görevleri marştan sonra bitse de maruz kaldıkları sıcaklık ilk çalışma esnasından sonra da devam eder. Çünki kızdırma bujileri direkt yanma odası içerisindedirler. Benim bahsettiğim araç 2006 ikinci yarısı trafiğe çıkan 2007 model bir araç ve 95.000 km’de ilk buji arızasını verdi. Düşünün ki 5 seneyi aşkın bir süredir bu parça defalarca kızdırma görevi yaptı ve 95.000km’yi yaptığı saat boyunca da yanma odasının sıcaklığına maruz kaldı. Her ısınma soğuma metal yorgunluğunu tetikleyen bi etkendir. Ve bu parça mulijetlerde sökülüp takılırken çalışması zor bir alanda konumludur. Ona rağmen benim ustamın bunu değiştirmesi 5 dk sürmedi. Eğer bu motora alışkın olmayan pratiği olmayan bi usta bu parçaya yanal bir kuvvet uygularsa hemen kırılır ki zaten mutlijetlerde bu parçanın sökülürken kırılması hep orantısız ve yanlış aceleci kuvvet sonucunda olur. Bu parçanın motor bloğuna kaynaması durumu sözkonusu değildir, zaten öyle bi durum olsa bile wd40 yahut başka maddeler ile sökmeyi kolaylaştırmak çok zor bir ihtimaldir.
    Herkesin bildiği yanlışın bir diğeri de motor soğukken sökülmesi gerektiğidir. Aksine motor sıcakken sökülmesi daha kolay ve daha az kırılma ihtimalidir. Çünki motor bloğunun genleşme katsayısı bu parçadan daha büyük olduğu için sıcakken bujinin vidalandığı üst kapak, vidalama işlemine daha müsaittir. Herhangi bir yaz gecesinde sonuna kadar sıktığınız bir jant bijonunu araba hiç hareket etmemesine rağmen ertesi gün öğlen biraz daha sıkabilirsiniz. Bu olayı buradan anlayabiliriz…
    Sizlerle paylaşmak istediğim son husus ise buji seçimi. Ben orijinal ekipmancı biri olarak hep fabrika parçasından yanayım. Bahsettiğim kasa albeaların fabrikadan Beru marka ısıtma bujisi ile çıktığını biliyordum ve söktüğümüzde de öyle olduğunu anladık. Beru aramama rağmen parçacılar adını bile duymadıkları için artı Bostancı Kantar yetkili serviste bile Beru değil bizdeki dedikleri için mecbur bosch almak zorunda kaldım. Bosch’un da 2 çeşidi mevcut. Biri tekli olarak bosch kutusunda satılan ve diğeri opar ambalajı içerisinden çıkan. Beru bulabilirseniz mutlaka beru alın derim çünki berunun ucu Bosch’dan daha farklı, ama bulamasanız da opar içerisinden çıkan Bosch’u kullanmanızı tavsiye ederim çünki tanıdığım birçok taksi sahibi tek tek ambalajlanmış olarak satılan Bosch multijet bujilerinin dayanıksız olduğunu, ancak opar kutusu içinden çıkan Bosch’un daha uzun dayandığını özellikle belirttiler. Ben opardan çıkan Bosch taktım, ihtiyacımı giderdim ama ilk fırsatta Beru’dan 4 adet alarak kafamı rahatlatacağım. Fotoğraflarla da bikaç bişey hazırladım, fabrika bujisi ile piyasa bujisinin uç farklılıkları direkt olarak resimdeki gibi, umarım işinize yarar. Ayrıca çıkan bujinin üzerindeki kurum lekesi da motorunuzun sağlığı, kullandığınız mazot kalitesi hakkında size bir nebze bilgi verir, mürekkep kıvamında hafif nemli leke, kullanılan yakıtın kötü oluşunun, yada hastalığa yakın bir motorun göstergesi, kupkuru ve elinizi yumuşak uçlu kurşun kalem gibi, kömür gibi boyayan bir leke ise sağlıklı bir motorun, sağlıklı segmanların göstergesidir. Herkese iyi forumlar.
    Konu DeltaS4 tarafından (14/10/2012 Saat 23:51 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 11 kişi DeltaS4'ye teşekkür etti:
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Alıntı DeltaS4 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    özellikle burası çok ilginç..bende bu konuyu araştırdığımda ustaların sadece sağlık sebeplerinden dolayı bunu yaptığını öğrendim geçenlerde kendi açtığım konuda da tartışıldı..
    Ferhat Yılmaz
    Edilen teşekkür: 17
    Herkes af buyursun ama piyasada demiri demire sürtecek kabiliyeti olmayan adamların eline ingiliz anahtarı tornavida tutuşturmuş zamanında birileri ... Ve hepsi de usta olmuş güya ... Herşey yaptığın işi bilmek, yaptığın işi sevmekle alakalı ... Ben bu tarz meselelere başka sebep bulamıyorum ... Yurt dışı forumlarının hiç birinde de, kendi etrafımdaki ustalara da sorduğumda kızdırma bujisi sökerken kırılma sorunu yaşayanına rastlamadım ... Ama Türkiye'ye baktığında çok kişi var bu işten mağdur olan ... Bunu sebebi ustaların harroluğundan , barzoluğundan başka birşey değil ... Kızdırılmamak için kızdırma bujisini değiştirecek adamı iyi seçin diyorum
  6. #4
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1841
    Güzel ve faydalı bilgiler emeğinize sağlık...
    Ferhat Yılmaz
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı kso021 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim ... Faydalı olabilmişsek ne mutlu ... İnşaallah daha bir çok şey paylaşırım bu şekilde vakit bulduğumda ...
  8. #6
    Hasan Özkan
    berkjordan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yalova
    77 EC 116
    Arkadaşlar alakasız bir konu mu bilmiyorum ancak benim başıma geldiği için yazıyorum. Kızdırma bujisi arıza ışığı yandığı için tamircime (artık değil) gittim. Hemen sökelim hangisi arızalı ise değiştirelim dediler. Ve bunu yaparken bujiyi kırmışlar. Benim haberim yok. Ancak sökemediklerini kırılırsa 1000 TL masrafı olduğunu söylediler. Bende yapmayın o zaman dedim. Bir kaç gün sonra başka bir tamirciye konuyu anlatırken bir bakalım dedi. Yanımda baktıkdan sonra bir tanesinin kırık olduğunu masrafının 1000 TL tutacağını ancak BURSA da bir ustanın motor kapağını sökmeden bujileri söktüğünü söyledi. İki gün önce BURSA ya gittim. Usta kırık buji dahil hepsini sanki hiç bir şey olmamış gibi söktü. Yerine yenilerini taktı.
  9. #7
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Alıntı berkjordan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Buji kırılması ciddi bir sorun işin ehli olmayan kişiler işi aceleye getirip acemice harekte ettiklerinde bujinin yarısnı motor bloğu içinde bırakabiliyorlar maalesef...... Dikkatli olmakta fayda var......
  10. #8
    Sezai T.
    blacklightning - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 22
    Bende serviste degistirdim ancak bir tanesi kaynama yapmis sizce napmaliyim herhangi bir uyari vermiyor
  11. #9
    m c
    benkimya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Hasan Bey bursa daki bu ustanın adını tlf adresini yazabilir misin
  12. #10
    ALİ GÜN
    Gezgin8793 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Metalik Gri
    34SSP56
    Edilen teşekkür: 36
    bu usta bursanın neresinde ve irtibata geçebileceğimiz bir telefonu varmıdır
  13. #11
    murat baltacıoülu
    muratbaltacioglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Yardım
    Merhabalar, Benim 2010 model 1.3 Line aracımda usta 3 bujiyi kırdı. Motor kapağını söktürmek istemiyorum. Acaba size yardımcı olan motor ustasının iletişim bilgilerini verebilir misiniz? Ayrıca size ne kadara mal oldu söyler misiniz? Teşekkürler.
  14. #12
    Emrah KARADAĞ
    bvb3414 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06PK676
    Edilen teşekkür: 11
  15. #13
    serrko serrko
    serrko - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı muratbaltacioglu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bursada olsaydin hallederdik kardes
    MB860 cihazımdan 2 ile gönderildi
  16. #14
    fatih tazlı
    fatihz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    abi nereden bileceksin hangi ustanın ne olduğunu, şimdiye kadar çok dilim yandı usta meslesinden artık eniyisi şurada desinler güvenerek gidemem o derece yani, hele bi hıyar vardı ki yüzde 60 lık baskı balatayı değiştirtti bana hala düşündükçe sinir oluyorum....
  17. #15
    fatih tazlı
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen, tamamen bu kırılma olayı usta hatasındandır, poryaya bijonu takarken hıyarlığından ötürü yalama yapan usta misali, ama sorunu çözmek için uğraşmak ve yapılacak masraflar size kalır.
  18. #16
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Isıtma Bujileri Hakkında Önemli Doğrular, Yanlışlar
    Arkadaşlar konuyu hortlatıyorum bundan dolayı özürdilerim, ama bir şey sormak istiyorum,bu yazıda bilinenin aksine ısıtma bujisi için motor sıcakken sökülmesi ve takılması daha uygun olduğu yazılmış ama motor sıcakken sıkılan ısıtma bujisi arac soguyunca daha da sıkı hale gelecek, motor soğuyunca kızdırma bujisi aşırı sıkılmış olucak ve bujinin yuvası döküm bu yüzden yalama olma ihtimali yok mu? yada ileriki zamanlarda sıkışma proplemi yaratmaz mı , yada ileriki zamanlarda sökülmesi cok daha zor olur.
    Konu ORS15 tarafından (21/08/2016 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  20. #17
    Ali bey, vallahi fizik dersi gibin, bir soru cevap niteliğinde bir yazı yazmışsınız. Hocam bence söylediğiniz tüm varyasyonlar doğru, ancak hangisini uygulamalı veya hangisi uygulanamaz? Bence siz cevaplayın.
    Hadi buyrun bu sorulara yada cevaplara açıklama getiriniz
    Artı olarak kendi aracımın ısıtma bujilerini ihmal ettiğinden motor arıza ışığı yakmış ve en son motor artık ilk startta sarsıntılı ve zorla marş basmaya başlamıştı. Bence hangi iklimde olursa olsun ihmal edilmeyecek pir parça. Bizim euro5 ss dizellerde biraz pahalı tanesi serviste 60tl işçilikle 90 tlye iki bujiyi 180tlye değiştirmiştim. Pahalı olmasa bence her 50bn km bir ısıtma bujilerini değiştirmek isterdim. Nedeni de 100bin kmyi geçenlerde üst kapağa kanama ihtimali çok yüksek oluyormuş.
    Konu Ezeldenberi tarafından (21/08/2016 Saat 01:09 ) değiştirilmiştir.
  21. #18
    ALI ORS
    Bence tek bir cevabı var, motor soğukken sökülmeli ve motor soğukken takılmalı.bunun yanında bence söküleyemeyen veya tabir caizse kaynaklanan ısıtma bujilerin en büyük sebeblerinden biri de ustaların bu bujileri fazla sıkması ve motor sıcakken takmaları.
  22. Bu mesajı için 2 kişi ORS15'ye teşekkür etti:
  23. #19
    İsmail Günay
    igny - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 21
    Bursadaki ustanın adı ve telefonu nedir
  24. #20
    murat kirman
    muro037 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Alıntı igny Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bana da bursadaki ustanın numarası lazım
  1. Isıtma Bujileri Değişimi Yapılmasına Rağmen Arıza İkaz Lambası
    ecihanuysal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/10/2013, 13:48
  2. Kızdırma bujileri hakkında
    gmb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2012, 23:30
  3. Kasko hakkında önemli bilgiler
    GP COSKUN tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2011, 09:57
  4. Önemli (Bijon aralığı hakkında)
    61TS61 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/09/2010, 19:09
  5. ::..Helezon Hakkında Bilgileriniz Çok Önemli..::
    femoli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/06/2008, 15:17
