Reklam alanı | Ticari işletme sahipleri Siz de sitemize reklam verebilirsiniz. Bilgi için: admin@grandepuntotr.com
7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Geç çalışma aşırı sallanma😞
    Engin Dumlu
    Engin33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gülen Yüz Geç çalışma aşırı sallanma😞
    Merhaba arkadaşlar ailenize Mersin’den katılıyorum..2011 punto evo 1.4 8v benzin/LPG aracım var aracımda son zamanlarda motor soğukken çalışmada zorluk,çalıştıktan sonra sallama ve çiğ benzin kokusu var..LPG’ye geçince bu sorun çözülüyor..Bununla ilgili benzin pompası,hata veren 2nolu enjektör ve buji/buji kablolarını değiştirdim fakat sorun çözülmedi yaklaşık 1500 tl para harcadım ki memurum bu mebla benim için çok.. sorun çözülse gam yemeyecem ama sıkıntı devam edince insanın sinirleri bozuluyor.Bu konuda tecrübeli veya aynı sorunu yaşamış arkadaş varsa görüş veya yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkür ederim 😊
    Ayhan Hızarcı
    Edilen teşekkür: 83
    Standart Cevap: Geç çalışma aşırı sallanma😞
    aramıza hoş geldiniz mersinden yeni üyeler görmek güzel.aracın tamiratını nerede yaptırdınız acaba öğrenebilirmiyim.
    ya devlet başa ya kuzgun leşe
    ümit AKYÜZ
    umitakyuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06ec7664
    LPG enjektörlerinizde sıkıntı var kontrol ettirin enjektör değiştiğinde sabah calistirmalarda sıkıntı kalmayacaktır
    Test için lpg tankdan gazı kesip tesisat takı gazı bitirip öyle park edin sabah calistirdiginizda geç çalışma olmayacaktır
    Saygılar..
    GM 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Ferhat Aydın
    FrtmL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    geç çalışma için başıma gelen manifolta gaz kaçırma olayı oldu
    regulatorü değiştirmiştim sorun düzelmişti.
    aracı stop etmeden benzine alın kısa bir süre benzinde çalışssın sabah tekrardan çalıştırın bakalım sorun geçecekmi ?
    ümit AKYÜZ
    06ec7664
    Alıntı FrtmL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    geç çalışma için başıöa gelen manifolta gaz kaçırma olayı oldu
    Enjektör agrizasinda da aynı sıkıntıyı yaratır
    Engin Dumlu
    Tavsiyeniz için sağolun hocam fakat dediğinizi yaptım tanktan gazı kesip tesisattaki gazı bitirdim ve 6 saat sonra yine aynı sorunu yaşadım
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 209
    Alıntı Engin33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Enjektöründe arıza var mı diye kendin de kontrol edebilirsin, araba lpg de çalışırken 4 silindire giden gaz borularını sırayla tek tek sıkıp motorun sesini dinle, borudaki gaz akışını kesmene rağmen arabanın sesinde değişim yoksa o enjektör arızalıdır....
  1. Geç Çalışma
    aslam0740 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2017, 15:58
  2. Araçta sallanma
    loder tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/08/2016, 13:31
  3. İlk çalışma sorunu
    chateen tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2014, 17:03
  4. Sallanma
    fevrina tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/03/2013, 19:27
  5. 30 40 dakikalık bir çalışma
    FRG tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2010, 22:50
Oto Anahtarı
