Bir arkadasin 2002 model focusta olmustu gecenlerde ankara sasmazda isin piri usta map sensoru gibi bi parca soktu temizledi takti on numara duzeldi marsta calismasi sizde sensor tarzi ya da mars motoru tarzi kiaimlara baktirin derim
Selamlar herkese.........
BRC lpg kitli aracım motor soğuk iken ikinci üçüncü marşta çalışıyor bu durum genelde sabahları oluyor ve ustalar bir çözüm bulamadı benzin pompası dediler 115tlye yeni bosch marka benzin motoru aldık taktık yine aynı...... Çalıştıktan sonra gaz verincede boğuluyor gibi oluyor boğulma geçince normal seyrine dönüyor.......... Motor ısınınca sorun yok....
Bu durumla karşılaşan arkadaşların önerilerini almak isterim........
Lpg regülatöründe sorun olabilir..
pejo 206 da çok çektim bu sorunu senin gibi benzin filtresini değiştim işe yaramadı.
Regülaör parlaktı kabloları ile değiştim düzeldi 300 tl param gitti sonra arabadan soğudum lpg veda edip dizele geçtim.
Konu eski ama belki cevap verirsin
Sorun çözüldümü sorun neymiş sonuç ne oldu
