Ben atiker taktırdım memnunum.Ama start stop olayı olunca ne olur bilemem.Atiker tavsiye ederim.Yazın 1000 tl ye taktırmıştım zamlanmış.
Arkadaşlar merhaba;
Daha önce de konu hakkında bir çok kez forumda tartışıldı.
Yılda 10.000 km civarı gidiyorum ve karmada araç 7 lt yakıyor.
2013 model punto easy aracıma LPG taktırmayı düşünüyorum.
Bir yakınımız Tartarini takıyor. 1500 PEŞİN. 1600 - Taksitli dedi ve Tartariniyi çok övdü .
Atıker OBD 1200 -9 taksit Bursa SARIGAZ dan fiyat aldım ve S&S olduğu için bunu önerdi.
fikirlerinizi bekliyorum.
2013 Punto Easy 1.4 Fire 77 BG + Lpg
bende taktırdım atiker microfast obd li kit şuan çok memnunum tavsıye ederım s&s içinde uygundur
ben tartariniyi hayatımda ilk defa duydum.Fiat servislerinin taktığı kit landirenzodur.Bunu da araştırın derim Ama genel olarak Atiker Odb kullanan kullanıcılar memnun gayet araçlarından.Tabii bu iş montajı yapan, ayarı yapan yere göre de değişiyor...
C2105 cihazımdan gönderildi
Peki karma 7 litre yakan aracınız için lpgde ne yakacağını söylüyor ustalar ?? EN çok kafama takılan bu konu bende lpg düşünüyorum ama sadece düşüncede kalıyor 10 litre lpg yakar dediklerinde.
Hocam 8-8.5 yakar lpg de yüzde 15 yüzde 20 fazla yakıyor lpgde
Ben de henüz bir hafta önce Atiker OBD'li kit taktırdım 2 yıl garantili ve yedek parçası hem ucuz hem de yaygın bir değerlendirmenizi tavsiye ederim
ortalama 1,5 yılda LPG sistemi kendini kurtarıyor dersek; araca en az 5 sene binmemiz lazım gibi bir izlenim çıkıyor. Mantıklı mı ?
Yapilan km ye gore parasini amorti eder.Yazin 7.7-8 lt. Kisin 8.4 lt tuketimim var.5 senede yaptigin km. onemli.
GT-P3105 cihazımdan gönderildi
Aracı sıfır aldım o yuzden uzun yıllar kullanmak istiyorum, yakıtı düşünmemek istiyorum, obd taktiracagim sanırım. Hayırlısı
Lovato kit kullanıyorum. Yakıtımdan da çok memnunum. Karışık 7.4-8 civarı yakıyorum. Km de 22 krş falan. Arıza lambası vs. hiç bir sıkıntı yok. Öneririm.
OBDII ile start stop'un alakalı olacağını sanmıyorum, benim aracımda da wentgas obdii li lpg sistem var ecu'suyla ilgili sorun yaşasam da yaşamadığım sıralarda gayet memnundum. Yalnız start stoplu araçlarda lpg nin sorun çıkarttığını biliyorum ki mantıken de haddinden fazla şehir içinde start stop olacağı için ve sürekli benzin-lpg değişimi olacağı için sorun çıkarma ihtimali yüksek (bence). Şahsen ben aracı alırken lpg' li kullanacağım için bu konuya dikkat edip start stop olmayanını tercih etmiştim, bence bu konu üzerinde biraz araştırın yada bu start stop özelliği top yekun devre dışı bırakılabiliyor mu bir bakın. Serviste ne kadar müdahale şansı var bu start stop olayına ama servise bir danışın bence.
Ben bir önceki aracımızda BRC'nin servisinden ve satış sonrası hizmetlerinden çok memnun kaldım. Garantisi vs. olmamasına rağmen bir çok arıza ve bakımıma ücret talep etmediler. Gönül ister Prins taktırmak
Sen Herşeye Kadirsin Galatasaray!
Şimdilik LPG taktırma işini askıya aldım. 4,70-4,75 ten Luk-oil e devam... Bilgileriniz için çok teşekkürler....
Atiker servis agi cok iyi ve fire icin cok uygun sistem
ben sarıgazda tıker taktırdım gayet ıyı cekıstede hıc sıkıntı olmadı kucuk sanayıde ersın abı ılgılendı sagolsun..memnunum
Arkadaşlar aksilik çıkmaz ise cumartesi Atiker fast modelini taktıracağım. 1090 tl 9 taksit ilave olarak benzin pompasi için röle de takacaklarını belirttiler. Konuyu açtıktan neredeyse 1 yıl sonra taktırmaya karar verdim . Umarım herhangi bir problem olmaz. Takıldıktan sonra görüşlerimi sizinle paylaşacağım.
Konu samirr86 tarafından (19/01/2015 Saat 13:27 ) değiştirilmiştir.
şu zamana kadar ki tecrübelerim,
eski araçlarıma atiker taktırmıştım 3 kez,
yeğenimin marea deneyiminden sonra
en son italyan bir marka takmıştım, 4 sene önce,
kesinlikle italya'da üretilen italyanlar
daha az yakıyor.
atiker o konuda bence zayıf.
atiker sorun çıkarmıyordur ama
lpd'de iyi bir italyan iyidir.
ama yerlilerlerden sadece atiker denedim.
ondan diğerleri hakkında yorum yapmam yanlış.
konu ekonomi ise, paraya kıymak lazım bazen.
Dünya'da lpg'de en iyi italyanlar.
Fiatın çok yakan eski motorları sağ olsun.
"benzin pompasi için röle" ne işe yarıyor
