Sayfa 15/15 İlkİlk ... 1112131415
290 sonuçtan 281 ile 290 arası
Konu: T-Jet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
  1. #281
    Cihan Yetişken
    Cihan82 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Metalik Gri
    Arkadaşlar Bravo T-Jet 120 hp sahibiyim. Aynı sorun benim arabada da mevcut. Aracı alalı henüz 1 hafta gibi bir süre oldu ancak ben aldığımdan beri bu sorunla uğraşıyorum. Sorunu çözemedim ancak çözüme ulaşmaya yardımcı olması açısından ben de yaptıklarımı yazayım.
    1. Aracın bujilerini benden önceki sahibi eylül ayında değiştirmiş. Bujilerde problem yok.
    2. Araca lpg yol ayarı yapıldı, ayar baya bozulmuş denildi, düzeltildi fakat tekleme gitmedi.
    3. Bilgisayara bağlandığında kontak ve ateşleme arızası veriyordu. Kontak arızası için kontak termiği değişti, ateşleme için ne olur ne olmaz diye bobinleri de değiştirdim. Yine tık yok.
    Sırada lpg sisteminin komple kontrol edilmesi işlemi var. Sistemin henüz garantisi olduğu için baştan aşağı kontrol edilecek. Enjektör sorunundan şüpheleniyorum.
    Bu arada aracım 57bin km de. BRC turbo kit mevcut.
  2. #282
    Eray Aydın
    t-jet teknisyeni gececiyiz35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    2. regülatör ufak geliyordur manuel olan onu büyültmeniz gerekicek.
  3. #283
    Cihan Yetişken
    Bravo Metalik Gri
    2. regülatör derken, turbo kit olanlarda kullanılan regülatör büyük diye biliyorum. Bunun haricinde başka bir regülatör de mi var sistemde?
  4. #284
    samet gurler
    SG06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: T-Jet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Ankara da lovato lpg bakimi yaptirmak icin onerebileceginiz bir yer var mi simdiden tesekkurler.
  5. #285
    Mert Kardelen
    devoker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: T-Jet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Merhaba ben de aranıza yeni katıldım. Geçen hafta punto t jet aldım, gaza yüklenince 2bin devir civarı tekleme yapıyor. Benzinde de aynı sorun vardı bobin ve bujiler değişti düzeldi fakat lpg de hala dipgaz yapınca 2bin devir gibi tekleme yapıyor. Gaz ayarı yaptırsam düzelir mi? yoksa nozzle-enjektörlere mi baktırmak gerekir?
  6. 04/04/2016, 11:49
    Sebep
    çift mesaj
  7. #286
    Mert Kardelen
    Alıntı devoker Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gaz ayarına soktu ayar normal ama basınç düşük dedi 1.15 bar civarına çekti ama hala tekleme devam etmekte. Basıncı daha da mı yükseltmek gerekiyor?
  8. #287
    Umut Umut
    Soregoth - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Merhabalar.
    Hiç düşünmediğim bir şeydi fazla yol yapmadığım için ve düzenli kapalı park yerlerine giren biri olarak LPG taktırmak ama bu sene artık dayanılmaz hale gelmeye başladı benzin masrafı.
    2 tane merak ettiğim nokta var. Paylaşan olabilirse sevinirim.
    1. Son 1-2 senede LPG taktıranlardan tüketim değerlerini paylaşan olursa sevinirim litre/100km olarak. Şehir içi-şehir dışı gibi detaylar ve marka-model bilgisi olursa iyi olur.
    2. AVM tarzı mekanlarda kapalı park yerlerine girip girememe durumu nedir (Ankamall güvenliği alıyoruz dedi misal)
  9. #288
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 530
    Alıntı Soregoth Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar.
    Avm işi tam bir muamma. Ben dört yıldır çok farklı şehirlerde istediğim avm'ye girdim çıktım. Kimse bana aracın lpgli giremezsin demedi. Ancak forumlarda ısrarla avmlere, feribota vs. lpg'li araçların giremediğini yazanlar var. Bu arada feribotla da pek çok kez seyahat etmişliğim vardır. Yakıt olarak şöyle düşünün güncel benzin ve lpg fiyatlarını baz aldığınızda %50 tasarrufunuz olur benzine göre. Ben 1.4 fire kullanıyorum memnunum bir sıkıntım olmadı bugüne kadar. Montajı yapacak usta çok önemli buna dikkat edin.
  10. #289
    Özkan Taştemel
    ozkantastemel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhabalar.
    2006 g.punto 1.4 starjet 95 bg
    km: 0,30 krş
  11. #290
    Umut Umut
    Edilen teşekkür: 7
    Cevap yazanlara teşekkür ederim.
  1. Araç Far Sistemleri ile İlgili Genel Bilgiler
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 27/02/2017, 18:07
  2. Fire Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Bülent A. tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 1542
    Son Mesaj: 25/11/2016, 09:46
  3. Starjet Motor için LPG Sistemleri Genel Başlığı
    Cevaplar: 219
    Son Mesaj: 21/02/2016, 21:36
  4. Koltuk başlığı için tavsiye....
    aalperdemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2013, 18:23
  5. Multiair motorlar için LPG sistemleri başlığı
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 11/08/2012, 13:09
