24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dualogic gösterge kroniği
    Atakan Y.
    pozitifdeger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Standart Dualogic gösterge kroniği
    Sabah aracımı çalıştırdığımda manzara buydu bazen arapça gibi okunmayan tuhaf yazılar çıkıyor (sapıtıyor) bazen de ışık var görüntü yok şeklinde çalışıyor daha doğrusu çalışmıyor...
    Sizlere sorum bu ekran onarılabiliyor mu ? Eğer onarılamıyorsa bulabileceğim bir yer varmıdır ?
    Birde servisin verdiği bilgiye göre 2007 2010 arası otomatik linea ve puntoların çoğunda bu sorun varmış.
    Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
    Standart Cevap: Dualogic gösterge kroniği
    Alıntı pozitifdeger Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gösterge sökülüp bağlantı yerleri elden geçirilince düzelir büyük ihtimalle. Çok zor bişey değil aslında. Nasıl açıldığıyla alakalı bir video hazırlamıştık. Kendim yaparım derseniz yardımcı oluruz.
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Yardımınız için teşekkürler
    Göstergeyi sökebiliyorum şu an aracımdan ayrı parçalı şekilde... bağlantı yerleri demişsiniz tüm entegre vb. Bağlantılar mı yoksa soketin oturduğu kısmın mı elden geçirilmesi gerekiyor ?
    Kadran kısmının iç kısmında bulunan ışıklı göstergeye bağlanan soket var. O yerinden oynamıştır gibi. Tamamen parçalara ayırıp o kısmı yerine oturtmanız lazım.
    İşaretli olandan birde ekranın altında var. Bunları yerine tam oturttur işlem tamamdır.
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Resimde işaretlemiş olduğunuz yerleri kontrol ettim benim gösterge eski tip olduğundan üst kısımda tek soket bulunuyor onu çıkarıp yerine tekrar sıkıca taktım fakat hiçbir değişiklik olmadı başka kontrol edebileceğim herhangi bir yer varmıdır ?
    Bu arada gösterge hint kumaşı misali hiçbir yerde yok ne internet nede çıkmacılarda servis de dynamic siyah taban takacakmış gidersem
    Benim verdiğim bir örnekti. Eski tip yeni tip farketmez. Ekrana giren şerit var bu hepsinde var. Sorun onda oluyor. Dış kısımdaki soketlerle bir alakası yok.
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Dediğiniz bölümü kontrol ettim... işaretli yerden birde alt kısımda var yazmışsınız ben yeni ekranları çift flexli sandığım için öyle yazdım.
    En iyisi çıkmacılara falan bakmak sanırım... bulamazsam servisten dynamic göstergeyi taktırır sonra kendi gri tabanımla değiştiririm diye düşünüyorum.
    Yardımlarınız için teşekkürler.
    Bir fiyat alın tekrar görüşelim. Bisürü para boşuna vermeyin. Bunlar hallolabilecek şeyler.
    Kadrandaki entegreleri Havalı lehim makinesi ile lehimlerini tekrardan ısıtın büyük ihitmal düzelecektir. Onun dışında flexsi ile çok fazla oynamayın zaten yerine tam oturup tırnağını kapatınca kolay yerinde çıkmaz. Yalnız birde şöyle bir durum var bu flexsilerde bazen boşluk oluyor sağa sola kayabiliyor takarken kenarında boşluk varsa tam ortalama yapın.
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Arkadaşlar sorun göstergede değilmiş maalesef... dün arkadaşın 2009 emotion dualogic den söküp kendi aracıma taktığım gösterge benim aracımda çalışmadı benim gösterge arkadaşın aracında çalıştı bunun üzerine şirket aracının göstergesini (2008 active manuel) söküp benim araca taktık yine çalışmadı fakat benim gösterge şirket aracında çalıştı göstergeyi topkapı takometrecilere götürdüğümde test cihazına bağlayıp çalıştırdı gayet güzel çalıştı ekran.
    Ekran sorunlu değilse sorun ne yada neler olabilir ?
    Ekranın sağlamlığını test ettiğinize göre tesisat yada ecuya iş kalıyor. Kadran bu şekilde iken hiç araca ELM327 cihazı ile bağlanıp gösterge kısmına bağlanıp arıza koduna yada araçtaki genel arıza tarama işlemi yapıldımı. Yada bu arıza oluşmadan önce araçta herhangi bir işlem yapılmışmıydı. Genelde linea kadranlardaki LCD ekranın filmin yapıştırma kısmından yada soketten olduğu belirtilmiş. Kadran soketinin dış kılıfını cıkarıp bir kontrol edin belki içindeki bir kablo pinden kurtulmuş olabilir. Yada tesisatın diğer uç tarafında bir sıkıntı var. Birdearacın motoru kısa süre önce yıkandımı yada çok yapmur olan bir yerden geçtinizmi.
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Aracı bilgisayara bağladığımızda 2 adet arıza görünüyor 1. dengesiz emiş 2. motor salınımı yüksek (bu arızalar için check engine yanıyor ekran sağlam iken yanıyordu)
    Araçta yaptığım değişimler aldıktan 1 hafta sonra multimedya takılıp aynı gün performans için yazılım atılmıştı başka herhangi bir değişiklik yapılmadı.
    Etki eder mi bilmiyorum ama tatilde (2 ay oluyor) çamura saplamıştım aracı baya patinaj almıştı en son çekerek çıkarmıştık birde o tatil dönüşü sileceklerin yetişemediği bir yağmura yakalandık... bunlar haricinde herhangi bir sıvı teması olmadı.
    öneriniz üzerine soketin dış kısmını söküp kontrol ettim tüm pinler ve kablolar sabitti son çare body e kadar olan tüm tesisatı kontrol edicem olmazsa servis vb. gitmeyi düşünüyorum.
    Burda sıra ile tek tek kontrol edin. İlk multmedyayı devre dışı bırakın. Sonra tesisata bakrsınzı. Birde motor bölümündeki sigorta kutusunun alttan giren soketleri açıp bakın nem küflenme varmı. Bu arada yazılımı kim yaptı.
  15. #15
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Öneri ve yardımlarınız için çok teşekkür ediyorum müsait olduğum ilk zamanda söylediğiniz adımları uygulayacağım.
    Yazılım ecufast tarafından yapıldı.
  16. #16
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Tekrar Merhaba sabah 9 itibariyle yaptığım işlemler...
    Multimedyayı söktüm olmadı aküyü sök tak yaptım başka akü de taktım olmadı motor bölümündeki sigorta kutusunu söküp soketlere baktım sorun yoktu olmadı b/c ünitesini söktüm soketlerini kontrol ettim herhangi bir sorun yoktu olmadı başka bir 1.3 linea nın ecu takıldı tüm arıza lambaları yandı yine olmadı motor tesisatı kılıfları aralanarak kontrol edildi olmadı blue me etkiler belki diye söktüm olmadı direksiyonu komple indirip yukarıda kalan tesisata baktım bir sorun yoktu kontrol edecek başka bir yer bulamadığımdan parçalı vaziyette bıraktım...
    Yapmadığım şey kalmadı işin içinden bir türlü çıkamadım.
    SM-A700F cihazımdan gönderildi
  17. #17
    Garip bir Durum birde direksiyonun orda ki sigorta kutusunu kontrol edin.
  18. #18
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Sorun dün öğlen itibariyle çözüldü arkadaşlar...
    Aracımın motor kontrol ünitesinde oluşan bir arıza sebebiyle yol bilgisayarı bloke olmuş üniteyi birkaç yere onarım için götürdük fakat kimse onaramadığı ve iç entegrelerde aşırı yük tespit edildiği için beyin sipariş edilip yenisi ile değiştirildi.
    Yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum... iyi günler dilerim.
  19. #19
    Geçmiş olsun. Neyin beyni değişti.
  20. #20
    Atakan Y.
    34 ED 0488
    Edilen teşekkür: 37
    Sağolun... ecu (motor beyni) değiştirildi.
  1. Gösterge
    dobridan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/01/2013, 23:28
  2. Fiat punto evo 1.3 95bg dualogic mi? fiat bravo 1.6 120 hp dualogic yada vw polo mu?
    maxisezer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2011, 14:52
  3. Gösterge gösterge söyle bana nerdesin...
    askaruwa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/11/2009, 09:03
  4. Fun gösterge
    thrust tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2009, 21:58
  5. DUALOGIC KIT : DUALOGIC VİTES, ESP+ASR+MSR+HBA+HILLHOLDER ne demek
    tolgaaaaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/09/2008, 23:10
