18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Klima ayak altı hava gelmeme sorunu
    İlkay Metin
    Metin5959 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59lf906
    Standart Klima ayak altı hava gelmeme sorunu
    Aracım 2014 urban dijital klima var ayak altı havalandırması üflemiyor her türlü denedim full açtım tık dahi yok sizce neden kaynaklanıyor olabilir
    CASPER_VIA_M1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Edilen teşekkür: 1022
    Standart Cevap: Klima ayak altı hava gelmeme sorunu
    Klimada yön oklarında sadece aşağı ok işaretinin ışığı yanıp gerekli üflemeyi yapmıyorsa yönlendirme paneline bağlı motorda sıkıntı olabilir. Motor arızalı yada panel sıkışmış olabilir.Bunu test etmek için klima paneli resetleme işlemi var. Bunu yaptığınızda düzelme ihtimali de var. Ancak motorlarda sorun varsa yada sıkışma resetleme işeminde motorlar kalibrasyonu tamamlayamadığı için klima panelinde sıcaklık rakamları yanıp sönecektir. Bu sorunda çözülesiye kadar bu yanıp sönme gitmez. Diğer bir sorunda şundan yapabiliyor klima panelinde bir fan var bu fan zamanla tozdan işlevini pek yerine getiremiyor ve panelde soğuk lehime neden oluyor. Resetleme işlemini yapmak istemezseniz araca elm327 ile multiecscan programında klima paneli bölümüne bağlanıp arıza kodlarına bakılabilir.
    Resetleme işlemi
    1. mono ve auto tuşlarına basılı tutun
    2. kontağı açın.
    3. geri sayma işlemi bitince mono ve auto tuşlarını bırakıyoruz.
    4. klima panelleri tüm motorları test edecektir. bu esneda panel hareket seslerını duyacaksanız. 2 dk sonra kontağı kapayıp ekran normal ise soruında olmaması lazım.
    İlkay Metin
    59lf906
    Resetleme işlemi
    2. kontağı açın.
    Eywallah abi en kısa zamanda reset atmayı deniyecem ama bir sıkıntı olmaz demi yani aracı yeni aldıkta biraz korkuyorum bilmediğim konularda
    İlkay Metin
    59lf906
    Alıntı Metin5959 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Birde yanıp sönme yaparsa bir sıkıntı çıkarmı öyle kullanılmazmı
    Yanıp sönmesi sıkıntı çıkarmaz. Kafaya takmazsan problem yok.
  8. #6
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 67
    Dostum sana taktik vereyim bi dene olacağına eminim. Havalandırmayı çalıştır. Önce tüm havayı ön cama ver. 5 saniye bekle ön cama tüm hava yönlensin. Daha sonra ön cama hava verilmişken en alt ayak bölümüne bas yani havayı hem cama hemde ayaklara ver. daha sonra ön cama hava üfletmeyi bırak. sadece ayaklara ver. tüm havanın ayaklara gittiğini göreceksin. ben yaklaşık 3 yıldır bu şekilde kullanıyorum. Ayak bölümünün hava dalgasını ön cama verildiğinde açıyor. biraz garip ama alışıyorsun.
    Saygılarımla. Resetlemeyi bende denicem.
  10. #7
    İlkay Metin
    59lf906
    Alıntı stonebridge Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eywallah denicem en kısa sürede
  11. #8
    İlkay Metin
    59lf906
    Dedikleri izin hepsini teker teker denedim ama hiçbiri olmadı
  12. #9
    resetleme işleminde ne yaptınız.
  13. #10
    İlkay Metin
    59lf906
    Kontağı açmadan bastım ilk önce sonra kontağı açtım basılı halde bi sesler flan oldu 3 2 1 diye saydıktan sonra bıraktım yine sesler oldu ama yine aynı
  14. #11
    MURAT ERDOĞAN
    murat26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 96
    Aynı sorun benim araçtada var birde ben deneme yapacağım inşallah olur
  15. #12
    Micheal Stonebridge
    Denizli
    Edilen teşekkür: 67
    Abi benim dediğimi denedin mi?
  16. #13
    İlkay Metin
    59lf906
    Evet denesim ama olmadı
  17. #14
    Bir ihtimal paneli çeviren dişli kırılmış olabilir. Bence klima dan anlayan bir elektirikçiye yada servise kontrol ettirin. Özellikle klima panelinde arıza kodu varmı buna bakılması gerekli.
  19. #15
    İlkay Metin
    59lf906
    Resetleme işleminden sonra camlarada üflrmiyor
  20. #16
    Resteleme işlemini bir kaç defa tekrarlayın. Bu sefer
    Kontağı açın ardından Auto mono tuşlarına basın ve basılı sekikde bekleyin soldaki değer 00 olduktan sonra sağdaki de 02 olacaktı yanlış hatırlamıyorsam sonra 20 sn sonra tuşları bırakın bi dk falan kalibrasyon sürer. Bu işlemi bir kaç defa yapmak gerekebikir. Sorun çözülmez ise oto öğrenim bilgilerinin resetlenip klima panelinin tekrar kalibrasyon edilmesi gere
  22. #17
    MURAT ERDOĞAN
    Edilen teşekkür: 96
    Resetleme işlemini yaptım sanki oldu gibi ayak kısmına üflüyor gibi
  23. #18
    İlkay Metin
    59lf906
    Evet sağdaki 02 bidaha deniyecem
  1. Ayak Altı Aydınlatma- Ayna altı aydınlatma ve. Ambiyans..
    xx4906 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2018, 20:18
  2. Pencere altı hava veren kısım yerinden çıktı!
    lgcnmtl tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2013, 22:15
  3. Evo kapı eşiği, ayak dayama ve el freni altı tabaka
    segin tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 26/11/2012, 18:49
  4. Ön yolcu ayak havalandırma sorunu
    sahankaya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/03/2012, 01:18
  5. Klima ayak bölümüne hava vermiyor!
    lektonstar17 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 06/12/2011, 13:46
