18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Michelin cross climate sağa cekme sorunu
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Michelin cross climate sağa cekme sorunu
    arkadaşlar michelin lastik alıp aracım sağa çekiyor diyen var mı? benim başıma geldi ancak ben baya uğraşarak, sorunu çözdüm.nasıl çözüldü bilmiyorum ama iki gün sürdü. lastikleri sağ sol, sol arka , çapraz ters düz derken şimdi ip gibi oldu. ancak usta bu michelinin lastiklerinin enerji sever ve bu cross climateler da sağa çekme genelde olduğunu söyledi. siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? kendisinin lassa infect kullandığını söyledi...
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Standart Cevap: michelin cross climate sağa cekme sorunu
    ben ilk fırsatta bu lastikten almayı düşünüyorum ve birkaç arkadaşım kullanıyor hiç böyle bir sorun duymadım. en düzgün ve gerçekten anlamda 4 mevsim olan tek lastik benim gözümde..ama böyle bir sorun varsa affedilemez.
    Ali bey lastiklerimiz hayırlı olsun.Benim araçta temmuz ayından buyana crossları kullanıyorum.Söylediğinizin aksine,önceki lastiklerim contieco3 tü ve küçük bir balon yapmıştı.Ancak araç balon yapmadan öncede sürekli sola çekiyordu.Crossları taktıktan sonra araç ok gibi olmuştu.Bence lastiklere güzel bir balans ve aracınızı iyi bir on düzene bakımına götürüp baktırın,diyorum ancak daha önce ki paylaşımlarınızdan baktırdığınızı hatırlıyorum.Ön düzenciye iyice bir baktırın derim.
    ALI ORS
    aracın ön düzeni kontrol edildi servis gram noksan yok dedi. Başka bir rot balanscıya götürdüm. oda hiç bir sorun yok dedi. Zaten ben sorun mu çözdüm ama lastik kaynaklı çıktı. Şuan ok gibi. örnek olarak: daha önceki aracımda michelin enerji sever plus kullandım ondada vardı sağa çekme, sonra sağ sol yaparak çözmüştük, bunda aynı şey oldu biraz uğraştırdı sadece. genelde bu lastiklerde oluyor mu bu tarz şeyler.
    Ali bey croslardan sonraki yakıt tüketimini ve komfor farkını paylaşabilir misiniz.
    ALI ORS
    bu lastiklerde güçlendirilmiş yanak var, bu yüzden biraz konforu düşürüyor.şuan yakıt ta bir fark yok.firen mesafesi ve yol tutuşu çok güzel.
    sinan turgut
    bendede sorun yok bundan öncede yıllarca ailemin neredeyse tüm araçlarında michelin kullanıldı hala kullanılıyorda kendi aracımdada aynı marka lastik var işyerindede bi ton michelin lastikli araç var ve michelinde böyle bi sorunun olduğunu ilk kez duyuyorum kullanıma bağlı olarak yan yanak tellerinde bi sorunmu var diye düşündüm bi an veya elinizdeki lastikte fabrikasyon bi hatamı vaı bilemiyorum tahmin sadece böyle bi sorun varsa michelin e mail atın lastikle böyle bişey olması garanti kapsamına bile girebilir
    sinan turgut
    ayrıca michelin lerden sonra konfor ve yol tutuşu bariz şekilde arttı yakıt tüketimide 24 kuruşken 27 kuruş civarına çıktı bence emniyet ve konfor için o 3 kuruşuda veririm neye vermiyoruz ki
    ALI ORS
    İlk gün vardı sağa çekme, kullanımla alakalı olduğunu düşünmüyorum. gerçekten çok şanslıymışınız yada ben şanssızmışım 🙄. Ama saga çekme olayını yaşayan çok var. Bu marka için söylemiyorum genel olarak lastikten sağa çekme yaşayan çok. Benim daha öncede 25 kuruş yakıyordu şuanda, yakıt 25 kuruş yakıyor aynı.
    Konu ORS15 tarafından (21/03/2016 Saat 16:58 ) değiştirilmiştir.
    Ali bey konfor olayını özellikle sordum çünkü ben ilk crossclimateyi taktığım gün ohhh be! demiştim.O zaman Adana'nın temmuz sıcağı idi lastiklerde yumuşak olunca yoldan kabin içine en ufak bir sarsıntı gelmiyordu. Harbinden araça resmen sınıf atlatan bir lastik.Gerçi kış soğukların da lastik sertleşti ve yol sesi gelmeye başlamıştı. Şu sıralar ise tekrar havaların ısınması ile lastikte yumuşadı ve ilk günkü konforu vermeye başladı.Lastiğin XL olmasından dolayı konforu azaltmıyor.Lastiğin hamuru kış lastiği özelliğinde oldugundan dolayı sogukta bir miktar sertleşir ancak havalar biraz daha ısınsın lastiğinizin konforu çok daha hissedilir dercede artacaktır.
    Konu Ezeldenberi tarafından (21/03/2016 Saat 18:56 ) değiştirilmiştir.
    ALI ORS
    Zafer bey, yaz aylarında nasıl sizce, aracı yoruyor mu.yanaklarının xl olması birazda etki ediyordur bence.ancak havalar ısınınca konfor artması, benim kanımcada olucak.sizde yakıt artırdımı?
    Crossclimate 185/65/15 92T ölçülerinde taktığım aydan itibaren tüketimim 5,6'lerden 6.0 lara çıktı.
    ALI ORS
    arkadaşlar aracımın sağa çekmesinin sebebini bulduk, dün lastiklerden kaynaklı olduğu anlaşıldı. michelin croos climate lastileri idi. onları geri iade ettim ve onun yerine enerji sever plus aldım ve araç ok gibi oldu inşallah ilerde bu lastiklerle de çekme sorunu yaşamam....
    Ali bey yeni lastikleriniz hayırlı olsun kazasız belasız inşallah...Sizden kullanım tecrübelerinizi ilerleyen kmlerde paylaşmanızı rica ediyoruz.Şimdiden teşekkürler.Ayrıca Michelin gibi bir markanın hatalı ürünü o kadar kalite kontrolden geçirip piyasaya vermesini anlamak çok zor.Fakat sorunsuz bir şekilde geri iade almalarını ayrıca tebrik ediyorum.
  16. #15
    ALI ORS
    biraz uğraştırdılar, ama sorunu bulduktan sonra inkarda etmediler.
    Konu ORS15 tarafından (28/03/2016 Saat 11:35 ) değiştirilmiştir.
  17. #16
    sinan turgut
    vallahi bravo
    hayırlı olsun inş. tekrar aynı sorunu yaşamazsınız
  19. #17
    ALI ORS
    inşallah
  20. #18
    ALI ORS
    Standart Cevap: Michelin cross climate sağa cekme sorunu
    Arkadaşlar, lastiklerden sorun yaşamıştım.uzun uğraşlar sonucunda lastikleri değiştirmiştim.saga cekme proplemi gitmişti , bir ara yine başlamıştı.en sonunda haliç otoda ismail usta , kendi tecrubesiyle aracı , makinaya baglamadan , kendisi rot arayarını yaptı.daha sonra yine kendi tecrübesiyle direksiyon ayarını da yaptı.şimdi aracım fabrikadan geldiği gibi , yolda ip gibi oldu artık cekme sorunu konusunda, noktayı koydum
    Konu ORS15 tarafından (22/05/2016 Saat 07:42 ) değiştirilmiştir.
  1. 1oo km de ayağınız gazdan cekince sağa cekme sorunu
    ORS15 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2016, 08:13
  2. Aracım sağa çekiyor ya da direksiyon mu sağa dönüyor
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2014, 08:49
  3. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 21/02/2014, 21:23
  4. Fiat bravo sola çekme City sorunu-Amotisör eğriliği?
    Tufan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/12/2012, 19:15
  5. Aşırı Sağa Çekme
    hunter tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/03/2009, 17:10
