%3 üzeri tavsiye edilmiyor. Yakıt ve konforu etkiler. Yaklasik 3 cm araç yerden yükselir.
Arkadaşlar herkese merhaba,
Puntoyu geçtiğimiz ay güzel bir fiyata sattık,yerine 1 hafta geçmeden Aksaraydan 2010 model 120binde Linea Emotion Plus Dualogic aldım.(En kısa sürede fotoğraflarını paylaşacağım)Biliyorsunuz orjinal lastik ölçüsü 195/55/16 ancak ara ölçü olduğundan dolayı 205/55/16 takıyor herkes,hatta araba üzerindeki kışlık lastiklerin ölçüde bu.Sormak istediğim elimdeki 2014 üretimi 205/60/16 lastikleri takabilir miyim?Takarsa aradaki %4küsürlük çap değişimi ne gibi sorunlar yaşatır?Sadece kadran problemi dışında görüntü nasıl olur sizce?
Şimdiden değerli bilgilerinizi esirgemediğiniz için teşekkür eder,iyi haftalar dilerim.
Palio 1.2 16v EL
Grande Punto 1.4 Fire Dynamic
Linea 1.3 Multijet Emotion Plus Dualogic
fazla birşey farketeyecektir yanaktan başka, lastiklerin jantı yutacaktır.
Taban bir numara farklı olabilir ama , çapı etkileyecek farklardan kaçmak lazım, İlk ve son dişlide hem şanzımanı hemde motoru negatif etkiler.
birinci viteste avantaj olabilir ama 5. viteste sorun yaratır. Bana göre.
195 55 16 ile 205 60 16 arasinda fark %5 gibi... cap farki 31.5mm ve arac 1.5 cm gibi yukselir..
205 55 16 ile 205 60 16 arsindaki fark %3 gibi, cap farki 20.5 mm, ve arac 1cm gibi yukselir...
195 55 16 ile 205 55 16 arasinda , cevre veya captaki fark ise %1.8.. 5.5 yukseklik farki var...
lastik yiprandikca cap azalir, aracin yukseklikligi duser, kadrana gore gercek hiz da azalir aslinda..
asinmis bir lastigi ayni ebatta yenisi ile degistirdiginizde de arac yukselir.. veya kullandikca ayni lastikte zamanla %2 ye varan fark olusur
yeni bir 195 55 16 ile 5-6mm asinmis 205 55 16 arasindsa cap olarak fark yoktur meselsa...
bence kritik ir nokta da, 205 60 16 cap olarak buyuk, surtme vs yapar mi o da var...
kadran problemi ise, aslinda farktan dolayi biraz daha dogru gosterir,
guvenlik acisindan kadran yaklasik %6 gibi fazla gostermektedir....
Konu timbaz tarafından (07/03/2016 Saat 19:59 ) değiştirilmiştir.
Lineanın çamurluk ağızları geniş olduğu için sürtme sorunu yaşayacağımı sanmıyorum,yorumlarınız dan da anladığım kadarıyla en azından denemeye değer,bu lastikleri taktırıp en azından 1000-2000km kullanmaya karar verdim.
Palio 1.2 16v EL
