Olur takanlar var. Sanırım fabrikanın önerdiği ölçüler arasında yer alıyor bu ebat.
Arkadaşlar forumda biraz araştırdım fakat kafam tam rahat olmadı aracım 1.4 dynamic saç jantlarda 175/65/15 orjinal lastikler var şimdi lastikleri değiştirip dynamic çelik jantlara geçeceğim lastik olarakta 185/60/15 takmayı düşünüyorum sizce uygun mudur?
185/65/15 alacaksınız. dynamıc celik jantlar uzerınde zaten bu ebat gelıyor.
65 yanaktaki konforu 60 yanakta alamayabilirsiniz bence yanak ölçüsünü değiştirmeyin
185/65 R15 iyidir 175/65 ten 185/65'e geçip 2 yıl kullandım hiçbir sorun çıkmadı
A.T.K.ve Y.
Aynı sıkıntıyı bende yaşıyorum
Standartların dışına çıkmayı sevmiyorum
175x65x15 pek bulunan bir ölçü değil
3 ebatta lastiği yanyana koydum
175x65x15
185x60x15
185x65x15
175x65x15 ile 185x65x15 yanyana koyduğumda arasında 2 parmak yükseklik farkı var dolayısı ile çap bu oranda büyük
175x65x15 ile 185x60x15 birbirine çok yakın gönye kullanılırsa çok az 185x60x15 in daha alçak olduğu fark ediliyor ama bariz bir fark yok tabi taban 1cm geniş
Kitapcıkta bu ölçüler yer alıyor ama km saati neye göre ayarlı doğru olan şu an kullandığım 175x65 mi yoksa diğerlerimi mantığı anlayabilmiş değilim
Yani dizel 185x65
benzinli 175x65 olsa anlayacağım ama aynı araçta 2 ölçü çıkabiliyor sanırım
Net bir bilgi veren bulamadım
yani 175x65 den 185x60 a geçildiğinde veya 185x65 e geçildiğinde tepkiler ne oluyor konfor yakıt performans durma kalkma v.b
Genelde yorumlar var ama 5-6 yıllık kabak ve bayat lastikten yeni lastiği geçildiğinden olduğunu düşünüyorum kimse olumsuz yorum yapmıyor
Şu sıralar almayı düşündüğüm lastik 185x60x15 Kumho KH 27 aslında web sitesinde benim ölçü var görünüyor ama lastikçiler yok diyor
Kumho KH 27 kullanan varsa yorumlarını merak ediyorum
185/65/15 kullanıyorum 1.4 lpg li aracımda gayet menmunum, biraz spor bir görüntü isterseniz 195/55/16 ebatı tavsiye ederim. Bu
Bu kadar düşünmenize göre yok. Sizin aracınıza 175-65-15 lastik konulmasının tek sebebi aracın donanım versiyonuna göre en ucuz donanımla en düşük fiyata vermek için bu lastikler kullanılabiliyor. 185-65-15 bu araçların en çok takıldığı geneldede dynamıc full versyonlarda bu lastiklerle gelir. Aradaki km saati devir gibi şeyler zaten bu öçlçülere uygun. Bu kadar fazla düşünmenize göre yok.
185/65 15, 175 ve 185/60 15'e göre daha konforludur. Yakıtta çok az farkeder 175'e göre. Eğer alacağınız lastiği dört mevsim kullanacaksanız 175 ölçüsünü tercih etmeniz taban darlığından dolayı kışın avantajınıza olur. Ben 175/65 15 kullanıyorum kar lastiği de almadım her anlamda memnunum. Aracını işini görmek için kullananlar ve hız sınırlarına uyanlar açısından 175 bence yeterli.
Bir yanlışlık olabilir mi ? iki ölçünün çapları aynı, taban yüzeyleri farklı ,
Taban ölçüsü ilk etken jant çapı son iki hane 185.65.(15) , lastik yüksekliği , ortadaki iki hane 185.(65).15 , taban yüzeyi ilk iki hane . (185).65.15
lastik yuksekligi icin belirtilen tabana oranidir..
65 yanak 185 tabanda 118.3mm, 175 tabanda 113.75mm demektir..
bu durumda capi da cevresi de farkli olur....
4 yıldır 185/65/15 lassa kullanıyorum gayette mennundum.artık lastikler bayatlamaya başlamış yanlarda kılcal çatlaklar olmuş geçende birisi patladı şuan araştırmadayım ama ölçü gene 185/65 olacak yanak ne kadar ince olursa konfor o kadar düşüyor bizim araçlarda. Aklımda lassa var ama bridgestone nu önderiyorlar orta yumuşaklık için ama petlas yada continentelde aklımdan geçiyor.
Arkadaşlar. Bende yeni lastik alecağım. 4 mevsim petlas düşünüyorum. Gp multijet 90 hp. 6 ileri vites
. Lastik yanaklarını 65 değilde 60 düşünüyorum. Bu sayede Vites aralıklarını biraz düşürüp. Düşük devirlerde bile performans artırmak istiyorum. Şehir içi yakıt tüketimi düşermiş. Taksiciler böyle yapıyormuş. Hatta 55 yanak yapanlar varmış.
Bu konu hakkında fikri veya tecrübesi olan varmı acaba.
16 jant kullanıyorsanız: 195/55/16 4 mevsim michelin
15 için ise 185/60/15
arkadaşlar bende 195*50*15 lastik var uzun yolda güzel fakat şehir içindeki butun bozuk yolları hıssediyosun.şimdi 195*65*15 almayı düşünüyorum sizce ne yapsam?
195/60/15 alın en ideali iyisi bu bence
Yakıtta hiç bir fark göremedim desem yeridir
Matematiksel olarak fark gözüküyor olabilir ama güncel rakamlar ile istanbul şehir içi bu lastiklerle 50 liraya 220 - 230 km yol yaptığımı düşünürsek (multijet) kesinlikle değer
Yok ölçüsü orjinal değil yok çok yakar yok araba gitmez gibi saçma şeylere takılmayın ben kullandım oldukçada memnundum yol tutuşunuzda 175 lastiğe göre oldukça iyileşicek
175 taban ile virajlara sert girdim mi araba arkasını bırakıyordu bu ebatla bu sorunu ortadan epeycene kaldırdım
Bende şuan 185.65.15 var. 185.60.15. Yapmayı düşünüyorum. Düşük devirlerde araç daha iyi toparlarmış.
Sende 50 yanak varmış. Puntoların standırdına göre oldukça küçük. Araç yere 1.5 cm daha alçak durumda şuan. Ve hız göstergende normal den daha fezla gösteriyordur. Lastik çapın daha küçük olduğu için vites aralıklarında düşaktür. Ama aracın düşak devirlerde
İyi toparlar. Bende bu yüzden yanak 60 yapmayı düşanmüştüm. Lastik yanağı büyüdükçe aracı daha devirli kullanmek gerekir. 50 yanak lastiklerle aracının vites aralıklarını görmek isterdim. Senin Punto dizelmi benzinlimi?
