Sayfa 1/3 123 SonSon
41 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kapı modifiyesi (Tok kapanması için, Kapı şekil degiştirme değildir)
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    Karizmatik Kapı modifiyesi (Tok kapanması için, Kapı şekil degiştirme değildir)
    bir sayfada okumustum...
    kuş lastigi gibi bir lastik,ama kapı fitilinin içinin genişligi kadar olacak.Bu lastigi,kapı fitili içi boş olan kanala sokarak tamamını dolduruyoruz..[bilmem anlatabildim mi?(şüphem var.)]
    bu sekilde kapıların hepsine yaptıgımızda,kapının hızını,lastik daha dirençli kesebiliyor buda kapı ile araba kroserinin sert carpısmasını engelliyor...aynı bazı marka arabalarınki gibi tok bir ses ve kapanma saglıyormuş..
    yanlız dikkat etmemiz gereken dolgu lastigi kalın olmamalıki kapıya cok baskı yapıp kapı ayarını bozmasın.
    lastigi aradım ama 2 gündür bulamadım yakında bulunca yapacagım fikirlerimi daha net iletirim...(okudugum sayfada yapan arkadas yapmıs olmus,ama denemem lazzım..)
    fikir alısverisi için yorumlarınızı bekliyorum...(kapı içi degil,kapının yaslandıgı fitili dolduruyoruz)
    Konu batuhann80 tarafından (20/10/2008 Saat 09:42 ) değiştirilmiştir.
    cengiz akyol
    Buremir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 278
    benim bir sorum olacak size bu bahsettiğiniz olay bu kadar faydalı bir şey ise fabrika neden uygulamıyor bunu bunun yerine başka şeylerde yapabilirsin servis çalışanı olarak yardımcı olmaya çalışırım
  5. #3
    haLiL KOÇAK
    halilim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    33 CDM 54
    Edilen teşekkür: 587
    ilginç..
  6. #4
    batu fes
    güzel soru..
    evet bütün faydalı seyleri tam yaparmı?fabrikalar..
    bence hayır..
    kaçımızın direksiyondaki cd calar tusları ısıklandırması yanıyor..?
    madem daha faydalı yanması neden fabrikalar böyle seylerden kacınıyor??
    asıl soruyu bana degil arkadasım fabrikaya sormak lazım...
  8. #5
    cengiz akyol
    haklısın kusura bakam bana vazife değil di zaten haddim bildim
  9. #6
    Suat Ahmet
    cpeloo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    yaa arkadaşlar bu kapı olayına girmişken...ön kapılarda cam acıkken kapıyı kappattıgınızda sanki cam düşüp kırılacakmış gibi bi langırtı oluyormu sizdede...yoksa bendemi bir problem var
  10. #7
    murat değirmenci
    muratde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 BYZ 84
    Edilen teşekkür: 124
    Alıntı cpeloo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sende kesinlikle problem var yani camında...
  11. #8
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    o zaman bnm camdada problem var.cunku aynı sorun bende de var.camlar acıkken kapıyı kapattınmı cam, sankı kapının ıcınde saga sola carpıyormus gıbı oluyo.kapı her kapandıgında ıcım cız edıyo valla...
  12. #9
    serdar ince
    ince5757 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 51
    Benim arabamda da var bu durum ve normal olarak düşünüyorum yoksa değilmi?
  13. #10
    murat değirmenci
    35 BYZ 84
    camı fitilin içinde tutması gereken ufak bir parça olur genellikle camın üzerinde.bu parça ile beraber fitilin içinde çalışır ki cam sağa sola oynamasın.belki o parçanız çıktıysa yerinden olabilir...
    esas konuya gelecek olursa arkadaşın anlattığı şekilde yapılırsa...
    kapı ayarsızlıklarının önüne geçilir.
    tok bir kapanma sağlanır.
    oluşabilecek fitil gıcırtılarından kurtulunur.
    ben nereden biliyorum.1998 - 2002 model alfa romeo modellerinde bu olay servis çözümü olarak bize distiribitör tarafından gönderilen servis çözümleri ekinde vardı.yapılması gereken dediği gibi arkadaşın içi dolu olanından kuş lastiği kullanılması gerektiği yazıyordu...bizde servis olarak çok modeline uyguladık.ve başarılı sonuçlar elde ettik.işe yarar bir çözüm kesinlikle.lastiği fitilin içinden geçirmek yanlız biraz sabır isteyen bir işçilik gerektiriyor.işinin kolaylaşmasını istersen lastiği sokmadan önce fitilin bir ucundan diğer ucuna kadar ince tellerden sokarsın.daha sonra lastiği telin ucuna bağla ve diğer taraftan çıkardığın telin ucunu çek fitil gelmekte zorlanacağı için ya hafiften yağ kullanacaksın yada pudra kullanacaksın.bu şekilde yapıyorduk biz serviste.
    ama bir daha söleyeyim sabır allah sabır dedirtir.k0olaygelsin.
  14. Bu mesajı için 7 kişi muratde'ye teşekkür etti:
  15. #11
    ssss ttt
    $€Z@ sezat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    bende yapmak istedim şimdi. nerde bulunur bu lastik?
  16. #12
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Bende fikrimi söleyeyim o zman
    Biz bu yöntemi kapılarında ses olan yani lastik tam olarak kapıyı öpmeyip boşluk bıraknlarda uyguluyoruz bunu eğer bizim sağlam kapılara uygularsak neler olacağını anlatayım ..
    1 -İçindeki kuş lasiği dediğiniz şey muhtemelen milimetrik gibi bir doldurum yapacaktır buda kapımızın kapanmamasını sağlayacaktır yani eski şiddetiyle kapadığımız kapımızı daha hızlı kapamamız gerekecek çünkü kapı kilidi karşıya tam oturmayacak..
    2 - Kapılarımız muhtemele ölcüde ayarsızlık yani dışarıda şişkinlik yada su alma gibi eyilim gösterebilir..
    3 - kuş lastiğini tam kapımızın ölcüsünde bulamayacağımız için kapı lastiklerimizin orantısız kapıya sürteceği için çok daha çabuk aşınma gösterecektir...
    4 - ileride değiştireceğimiz yada çıkaracağımız zaman kapı kuş lastiği mesafesinde zamanla kendini ayarladığı için bir boşluk olacaktır buda rüzgar sesinin daha fazla içeriye girmesi demektir...
    5 - bu kuş lastiği nedir
    Umarım aydınlatabilmişdir .. Kullanacağınız her maddenin mutlaka bir kalınlık yapısı olacağından yok bizim koyacağımızın pek kütlesi yok demeyin her lastiğin belli bir kalınlığı vardır hiç birini önermem
  17. Bu mesajı için 9 kişi femoli'ye teşekkür etti:
  18. #13
    murat değirmenci
    35 BYZ 84
    mehmetinde dediği gibi sağlam kapılarda önermiyorum bende...nu olaylar başgösterebilir.
  20. #14
    cengiz akyol
    ( femoli ) arkadaşımız çok doğrü söylüyor başka birşey söylemeye gerek yok. mehmet arkadaşımıza da bir sitem hem allandırıp pullandırıp anlatmışsın hemde femoli doğru söylür demiş sin bu taktık zamanla yıpranan yada özelliğini yitirmeye başlayan ve femolinin dediği gibi kapıya tam yapışmayan görevini tam yapamayan fitillerde kullanılır son olarak cam açıkken kapıyı kapattığınızda duyduğunuz ses normal yani sadece sizde olan bir sorun değil genelinde var ancak giderilebilen bir sorun dert etmeyin
  21. #15
    güven gültekin
    güvengültekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    eski fitillerde iyi olabilir ama yenide gerek yok ide düşünüyorum
  22. #16
    tolga kaya
    toggykaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BP XXXX
    Edilen teşekkür: 22
    cam açıkken kapı kapatıldığında bendede o ses oluyor... napcaz??
  23. #17
    Mustafa FIRINCI
    valla ben gecen gun servıste sordum.bır getır bakalım dedıler.acıklama su sekılde;
    cam kapının ıcıne ınınce normal araclarda, camı tutan plastık bır aksam varmıs.dolayısıyla cam kapının ıcındeyken oynama yapmıyormus.ama Grande Punto'larda boyle bır aksam olmadıgı ıcın sıkıntı yaratıyormus.bende dedımkı madem ole surucu tarafındakı kapıda boyle bır problem yok.bu nasıl oluyor.ondan sonra dedıler sız getırın bız hallederız
  24. #18
    Mehmet Özcan
    YMS
    Valla büyük ihtimalle camı tutan düzenekte bir prob var yoksa kesinlikle ses gelmemesi lazım ...
  25. #19
    hüseyin koç
    kochuso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 5
    kapının içinde camın en alt çıkıntısında yuvarlak bir delik var.o bir çubuğa geçiyor ve sabitlemek için etrafında ufak bir mandal var.bu düşüyor.ve cam inikken motorun gergi kuvveti olmadığı ve alt taraf gevsek olduğu için ses yapıyor.
  27. #20
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    bu servisin bi getir bakalım olayı cok hos hep oyle derler ama hakkaten haklarını yememk lazım gotürürsün bakarlar bakarlar bakarlar sonuc biz hala bakmaya devam ediyoruz.
    sizde bakakalırsınız.
  1. Audi-bmw tarzı kapı kilidini açınca otomatik yanan kapı kolları ;)
    VHDG tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 89
    Son Mesaj: 02/07/2012, 23:11
  2. T-Jet tek kapı 4 kapı alınık t-jetler buraya
    mert_all tarafından Alınık Araba forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 18/11/2011, 15:40
  3. Grande Punto için yan kapı çıtası
    ik77 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2011, 10:37
  4. 3 kapı için cam rüzgarlığı aldım
    Romeo_er2 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2010, 05:37
  5. LSD kapı devri kalkıyor yeni kapı...
    uLTRa GP tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2008, 01:10
