Sayfa 7/8 İlkİlk ... 345678 SonSon
146 sonuçtan 121 ile 140 arası
Konu: Punto - Fiorino - Doblo3 Cruise Control uygulaması
  1. #121
    Murat Sandıklı
    Burak4135 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Standart Cevap: Punto - Fiorino - Doblo3 Cruise Control uygulaması
    Alıntı ekremesiroglu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vites konum sensörü sorunu sebebi ile araç vites görmüyor bu yüzden hız sabitlemiyorni olabilir
    Vites konum sensörü manuel viteste varmıdır
    MI 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. #122
    TANER BEYAZ
    greens57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Direksiyon altındaki 12 pinli soketin şeması elinde olan varmı.pinlerden çıkan kablolar nerelere komut veriyor bu bilgiler lazım daha önce böyle bir paylaşım vardı ama bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
  3. #123
    Edilen teşekkür: 1003
    Alıntı greens57 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alttaki AIRBAG sargı soketinden bahsedyorsunuz anladığım. Boş uçları ile cruise control mü yapacaksınız.
    Makalelerim
    http://forum.grandepuntotr.com/makale/65864-punto-punto-evo-punto2012-airbag-sargi-tamiri.html
    http://forum.grandepuntotr.com/kendi-modifiyeni-kendin-yap/64413-punto-fiorino-doblo3-cruise-control-uygulamasi.html
    http://forum.grandepuntotr.com/makale/59739-bagaj-lambasi-arizasinin-cozumu-bagaj-kilidi-tamiri-lambasi-olmayanlara-fikir.html
    http://forum.grandepuntotr.com/gorsel-modifikasyon/57326-punto-evo-gosterge-renk-degisimi-beyaz.html
  4. #124
    TANER BEYAZ
    Evet hız sabitleyici montajı için lazım direksiyon ses kumandasına bağlayacağım için ses kumandası çıkışı hangi pindi hatırlayamadım görsel veya şema varsa yardımcı olurmusunuz
  5. #125
    Murat Sandıklı
    Konya
    Hocam yan tarafa pejo kolu takın bence sargı işi sıkıntı zaten eski konusunu bulursanız illa sargı üzerinden gidecekse zaten airbag sargısının uçları değil body e giren uçları değiştirirseniz direksiyondan kumanda işini halledersiniz
  6. #126
    Sözer BASI
    sozerbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    2007 1.4 dynamic direksiyon alt soketi
    Venus Z10 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. #127
    TANER BEYAZ
    Teşekkürler yardımınız için
  8. #128
    Murat Sandıklı
    Konya
    Bende diyorumki airbagtaki soketi sökmeye gerek yok body e direk inin
  9. #129
    Sözer BASI
    Bu da body deki soket arac modeline gore değişiklik gösterir mi tam bilgim yok.2007 1.4 dynamic araç.
  10. #130
    Murat Sandıklı
    Konya
    Alıntı sozerbasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fiorino Doblo punto aynı yere giriyor
  11. #131
    Murat Sandıklı
    Konya
    Sol taraftaki tuş takımına devre yapıp 50. Ucu kesip 41 e takarsanız direk çalışır
  12. #132
    Sözer BASI
    Direksiyon tuslarini hem teyp icin hem de cc icin kullanmak icin ne yapmak gerekiyor
  13. #133
    Murat Sandıklı
    Konya
    Direksiyon tuşlarını aynı anda kullanamazsınız yan tarafa pejo kolu yapın geçin bişey olmaz
  14. #134
    Ekrem Esiroğlu
    ekremesiroglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26 fe 936
    Edilen teşekkür: 25
    direksiyon tuşlari cruise control uygulamamız bu uygulamayı doblo fiorino linea ve punto araçlarda kullanıyoruz
  15. #135
    Sözer BASI
    Bahsettiğim buydu...
  16. #136
    TANER BEYAZ
    Daha önceki aracıma yapmıştım 41 den direksiyonun 4 pinine hat çektim araya bir anhtar koyarak. 4 den çıkan ses açma kapama kablosunu 3 pine taktım src yerine ses açma kapamaya komut veriyor ben bu şekilde kullanmıştım.şimdi bir arkadaşın aracına yapıcaz bilgiler eskide kaldığı için unutmuşum yardımcı olanlara çok teşekkürler.ecu programınıda silmişim eski linkinden ulaşamıyorum yeni link atabilirseniz sevinirim
  17. #137
    Fiat araçlarının cruise controlü için çok çeşitli uygulamalar yapılabilir. Sadece aklınızda sabit fikirler olmasın. Eğer elektronikten anlıyor ve araştırmacı bir insansanız o direksiyon tuşlarını hem cruise hemde normal olarak kullanırsınız. Bir gün olurda yakınımda isteyen biri olursa bişiler tasarlar yaparsam burda en ince detayına kadar paylaşırım.
    Tabi bu uygulamayı yapan arkadaşlarda bu yada başka konularda nasıl yapılacağını paylaşabilir.
    Makalelerim
  18. #138
    Sözer BASI
    Bossman bu açıklamalarında anlatmaya çalışmış ama tabi biraz daha ayrıntı gerekli
  19. #139
    ibrahim Üner
    TeksasStyLe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    selamin aleykum hocam cinden kol bu gun elime ulasti volkan hocam konuyu tam olarak 5 ile 6 defa okudum yanlış bir duruma mahal vermemek adına şimdi kol içindeki yolların kablo ile
    set+
    set-
    resume
    on/of
    kabloları 4 adet olacak şekilde lehimlenecek sonra çıkan kablolar verdiğiniz direnç devresinden geçip 2 kablo olarak çıkış alınacak direksiyon üst sinyal kısmındaki 12 pinli sokete 8 nolu pin on /off 10 nolu pinde sase olacak şekilde bağlanacak sanırım bu rada kafamı karıştıran 4 adet kablo girip devreden 2 mi çıkacak bağlantı için 4 çıksada sadece 2 si mi bağlanacak yardımcı olursanız sevinirim
    Konu TeksasStyLe tarafından (13/01/2019 Saat 17:30 ) değiştirilmiştir.
  20. #140
    ibrahim Üner
    hocam bir üst postta bir kaç sualim oldu yardımcı olabilir mısınız
  1. Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Ziyaretci035 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 280
    Son Mesaj: 27/07/2018, 22:22
  2. Cruise Control Hız Sabitleyici Grande Punto Evo KEMALOTO
    KEMAL OTO tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 81
    Son Mesaj: 27/01/2018, 01:21
  3. Punto ELM327 ile Cruise Control Aktivasyonu hk.
    kingleader tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/10/2017, 08:33
  4. 2010 model punto evo Dynamic Cruise Control Taktırma
    lionel tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2016, 12:02
  5. Cruise Control Uygulaması
    darktiger tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 05/01/2015, 12:28
