Sayfa 4/10 İlkİlk 12345678 ... SonSon
194 sonuçtan 61 ile 80 arası
Konu: Punto - Fiorino - Doblo3 Cruise Control uygulaması
  1. #61
    Standart Cevap: Punto - Fiorino - Doblo3 Cruise Control uygulaması
    Yakın dan resim atın
  2. #62
    Ali Atasoy
    ofluariza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    39AAB147
    Bu gece olmadı yarın atarım gerekirse fotoğraf makinesi ile çekeceğim.
  3. #63
    Cumhur Kaya KURTOĞLU
    Alıntı ofluariza Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  4. #64
    Hocam Üzerinde 121 yazar zaten Ölçü aleti ile kısa devre konumunda olcup te direnci tespit edebilirsiniz. Direncin ayakları 6-14 nolu uçlara bağlı ise sok.
  5. #65
    R04 sokun .
  6. #66
    Ali Atasoy
    Kırklareli
    39AAB147
    Söktüm hocam yine bağlanmadı motora bağlanıyor ama sarı moda geçince sarı kablo ile body'e bağlanmıyor.
    Dediğiniz gibi R04 teki 121 nolu direnç 6 ve 14 nolu pinlere bağlı 120 ohm değer çıkıyor 121 in dibinden pinleri kısa devre yapınca.
    Varsa ben modifiye edilmiş bir tane almayı düşünüyorum. Çünkü bu akşam kurcalarken iyice sinir oldum.
  7. #67
    Multiecuscan 3.1 bulup deneyin.
  8. #68
    Hemen bir aksam da pes ederseniz nasıl olacak sarı kablonun kablo yonlenrmesi acaba doğrumu bunu ölçü aleti ile kontrol edin yanı cihazın 6 nolu ucu 1 - - - 14 nolu ucu 9 - - - 7 nolu ucu 12 ye yönlendiriyor mu. Bazen hazır kablolarda yanlış cıkıyor. Hepsini teyit etmek lazım.
  9. #69
    Ali Atasoy
    Kırklareli
    39AAB147
    Volkan hocam bende baştan beri kablodan kıllanıyorum.
    5. dişi 5. erkeğe
    4. dişi 4. erkeğe
    16. dişi 16. erkeğe gidiyor.
    Ama
    6. dişiden 1. erkeğe yok.
    7. dişiden 12. erkeğe yok.
    14. dişiden 9. erkeğe yok.
    Kablo sıkıntılı.
  10. #70
    ELM yi o zaman anahtarla kendiniz modifiye yapacaksınız.
  11. #71
    Ali Atasoy
    Kırklareli
    39AAB147
    Acaba kabloyu düzeltemem mi. Pekte sökülebilir bir şeye benzemiyorlar ama belki açıp eksik hatları bağlarım.
  12. #72
    Vay be arkadaşlar ne konu paylaşmışım birilerin o kadar zoruna gittiki nerdeyse bu forumdan bile elleri gelse beni ve benim gibi paylaşım yapanları attıracaklar.
  13. #73
    Murat Sandıklı
    Burak4135 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Nasıl yani hocam bişey mi duydunuz
    MI 5 cihazımdan gönderildi
  14. #74
    doğru söyleyeni değil utanmasalar yardım edenleri 9 köyden kovarlar
  15. #75
    Murat Sandıklı
    Konya
    Volkan hocam bravo ya montajı nasıl olacak bilgi varmı
  16. #76
    Alıntı Burak4135 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sinyal kol unitesinin alt üst kapağını aç orda yana kıvrılmış beyaz sökeli kabloyu göreceksin. Kabloda 12 volt olan ucu bul. ELM327 ile aracım motor kısmına bağlan parametreler kısmında cruz ile kısımları işaretle 12 volt vererek hangisi on of bul onu bulşduktan sonra ona 12 voltu sabitle daha sonra 12 voltu diğer uçlara değdirerek multiecscanda hangi renk ne işlem yapıyor tespit et. Yani, lineadaki mantık ile 12 volt sürerek çalışıyor. Herhangi bir direnç devresi yapmana gerek yok. Renk kodları bir ara vardı yada elaern den bakabilrisin. Yabancı forumlardada var. Ama mutlecscan varken işlem basit. Biraz kafa çalışıtır yeterli.
  17. #77
    Murat Sandıklı
    Konya
    keşke foruma baksaymışım CC yapan arkadaşlar varmış. neyse arkadaşın dediği gibi eğer direksiyon konsolu içerisinde 5 kablolu bir soket varsa tesisatınız hazır, eğer ki yoksa body computerin üzerindeki F51 kodlu sigortadan yani 13.pinden(bodynin üzerindeki en üstte bulunan soket) CC kolu 2. pinine,
    motor kontrol ünitesindeki A soketinden de(motor kaputu altında karşıdan bakınca soldaki soket A soketidir)
    A soketi 77.pinden CC 4.pine on off için
    A soketi 38.pinden CC 1.pine rescall için
    A soketi 78.pinden CC 5.pine eksi set için
    A soketi 56.pinden CC 6.pine artı set için kablo çekilir. toplamda CC kolu soketinde 5 kablo olacak şekilde tesisat çekilmeli.
    direnç değerleri de
    on/off için 4. ve 2. pin arasında 300 ohm
    +set için 2. ve 6. pin arasında 300 ohm
    rescall için 1. ve 4. pin arasında 600 ohm
    - set için 2. ve 5. pin arasında 300 ohm direnç değeri okunması gerekiyor.
    Diye bir şeyler buldum
  18. #78
    Benim bildiğim kadarı ile bravo da dirence gerek yok ama yanlışta biliyor olabilirim yabancı forumlara bak derim
  19. #79
    Fatihin Fedaisi
    fatihinfedaisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Volkan Bey, Doblo Euro 6'ya yapılışı ile ilgili bilginiz var mı ?
  20. #80
    Alıntı fatihinfedaisi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Uygulama aynı.
  1. Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Ziyaretci035 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 281
    Son Mesaj: 09/04/2022, 12:57
  2. Cruise Control Hız Sabitleyici Grande Punto Evo KEMALOTO
    KEMAL OTO tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 81
    Son Mesaj: 27/01/2018, 01:21
  3. Punto ELM327 ile Cruise Control Aktivasyonu hk.
    kingleader tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/10/2017, 08:33
  4. 2010 model punto evo Dynamic Cruise Control Taktırma
    lionel tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2016, 12:02
  5. Cruise Control Uygulaması
    darktiger tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 05/01/2015, 12:28
