Cevap: Punto - Fiorino - Doblo3 Cruise Control uygulaması
Proxy işlemi tamamlandı ise devreye girmesi lazım. Ancak airbag hatasına airbag kısmına bağlanarak bakın.
Cevaplarınız için teşekkür ederim Volkan Bey. Bakıp, sonucu buradan paylaşacağım.
herkese merhaba
üzgünüm ama yazıların fotoğraflarını göremiyorsunuz
onları yeniden yerleştirebilir misin?
teşekkürler
Alıntı:
slayd Nickli Üyeden Alıntı
herkese merhaba
teşekkürler
Resimlerde birsorun yok. Tarayıcınız kontrol edin.
garip
Sadece yazıyı görüyorum
ama görüntüler yok
En azından direnişlerin fotoğrafını bana gönderebilir misin?
teşekkürler
Toplam 1 Eklenti bulunuyor.
Eklenti 35326
fotoğraf yok
Alıntı:
Fotoğraf var. Yurtdışı olduğu için fotoğrafları yüklediğim siteye ulaşım sağlayamıyor olabilirsiniz. DNS adresi ile tarayıcı ayarlarınızı kontrol edin.
cep telefonundan fotoğraf yok
Lütfen bana cruise control dirençleri ile fotoğrafı ekleyin?
bana büyük bir zevk yaparsın
teşekkürler
Alıntı:
teşekkürler
Elinize emeğinize sağlık volkan bey ....
harika bir paylaşım olmuş...
Volkan bey peguet kolunu kapağa nasıl monte ediyorsunuz. Kapağın arkasında çok fazla bir boşluk yok. Bu nedenle yapıştırıcı yada silikon ne kadar sağlıklı olur. Tuşlara bastığımda kırılma yada kapakta çatlama olurmu. Verdiğimiz paraya yazık olmasın bu konuda bir açıklama yapabilirmisiniz.
Alıntı:
Fetih1453 Nickli Üyeden Alıntı
yaklaşık 1 yılır kullanıyorum, daha fazla senelerdir kullanan arkadaşlarımızda var. şu ana kadar bu tür bir sıkıntı yaşayan olmadı.
Alıntı:
Dediğiniz gibi kapağın arkasında fazla boşluk yok. Ayrıca kapak sağlam ve yeterli esnekliğe sahip. Burda önemli olan kapağa acılan deliğin kolun gireceği acıklıktan fazla olmaması. Arka tarafa kolu ucu 5 mm cıkıntı olarak ayarlıyorum. Sağdan soldan 2 şer adet vida atarak montajını yapıyorum. Hızlı yapıştırıcı ve silikon sadece yeterli olmaz esnediği zaman ayrılır. Vidalama işleminden sonra üstüne hem hızlı yapıştırıcı hemde silikon sürerekte titreşim esnasında vidaların çıkma olasılığını ortandan kaldırıyorum. Montajı bu şekilde olunca o kolun ordan cıkması için komple kırılması gerekiyor. Şimdiye kadar yaptığım kollarda tek bir şikayet olmamıştır.
Kismetse hafta icinde volkan hocamin destegiyle kolun montajini yapacagim. Şu vakte kadar sagolsun cok yardimci oldu her konuda. Bana kolun fotografini gonderdi bana saglam geldi. https://uploads.-cdn.com/20180421/a6...7735b7b844.jpg
FİAT PUNTO 2013 1.3 MULTİJET 75 HP POP
Açıklama için teşekkür ederim. Sizinle iletişim kuracağım.
Teşekkür ler Süleyman bey. Volkan beyin montaj şekli ve estetik görünümü daha güzel. Tabi sonuç önemli bu konuda.
Volkan hocam 2004 puntoya sabitleme takabilirmiyiz sizce
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
MI 5 cihazımdan gönderildi
Evet sevgili arkadaşlar 2014 Fiorino pop aracın montajını halletmiş bulunuyoruz volkan hocama bir kez daha teşekkürler bu arada 6 nolu pin e giriş yapmama rağmen hız sabitleme çalışmadı bende meşhur 41 nolu pine bağladım ve oldu yapacak arkadaşlar için tecrübe olması temennisiyleEklenti 35440
