16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Sayenizde fiomda neonlandi
    hüseyin doğan
    pegasus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Standart Sayenizde fiomda neonlandi
    Sorularima bikmadan usanmadan cevap veren arkadslara tsklr
    Konu kadir07 tarafından (19/03/2015 Saat 09:57 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıklarda ilk harf büyük olmalı
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Standart Ce: sayenizde fiomda neonlandi
    Kapıları tam tur dönmeseniz daha iyi olurdu bence Elinize sağlık Güzel olmuş.
    EKREM ALP
    Ekrem06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Güzel olmuş güle güle eskitin bende bu aralar elimde kalan kabloyu değerlendirmeye çalışıyorum 6v ile çalıştıramadım illa bir inverter istiyor
    hüseyin doğan
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı Ekrem06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben alırken 3 tane inverter almıştım.2 kapılara ve bir ön tarafa.
    bu arada elimden böyle şeyler gelmez benim elektriktende anlamam.ama sizin yorumlar sayesinde cesaretimi toplayıp kalkıştım ve başardım teşekkürler tekrar
    şükrü t
    punto57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    nerde yaptırbiliriz
    hüseyin doğan
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı punto57 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    nerde yaptırbiliriz
    diyorum ya ben hiç anlamazdım bu işlerden elektrik işlerinden.ama Ekrem06 ve byadrenalin arkadaşımızın konulardaki yorumlarını okudum yaptım.ve gördümki çok basitmiş.sadece biraz uğraşmak istiyor.
    Standart Ce: Sayenizde fiomda neonlandi
    Neon uygulaması guzel ama .Siz aracın içi ile çok oynamışsınız. benım genel kanaatim beğenmedim.
    Yinede elinize sağlık . başarılı bir çalışma
    hüseyin doğan
    Edilen teşekkür: 11
    neon harici sadece direksiyonda ve viteste sedef kaplama var.siz neyi kasdettiniz?
    SERKAN BOZDEMİR
    seralex - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    35AV4917
    Edilen teşekkür: 22
    Hüseyin kardeşim gerçekten çok güzel olmuş elinize sağlık, bende fırsat bulursam puntomun ön göğüslüğe böyle birşey yapmak istiyorum. Ama puntodan önce ahşaptan bebek odamıza çeşitli dekorlar yaptık onların çevresine bu şekilde birşeyler yapmak istiyorum.
    O yüzden size birkaç şey sormak istiyorum?
    - Bu kullandığınız neon kablonun tam adı nedir nereden nasıl bulabilirim fiyatı nedir?
    - Kablonun kalınlığı ne kadar, mesela bir elektrik kablosu kadarmı yoksa biraz daha kalın kalem gibimi?
    - Kaç volt elektrikle çalışır, sıradan bir adaptör çalıştırırmı?
    - Son olarak bu neon kablo ip gibi yumuşak mı yoksa bakır tel gibi istediğimiz şekilde kıvırıp şekil verebiliyormuyuz?
    Başınızı ağrıtıyorum ama cevaplayabilriseniz veya bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.
    EKREM ALP
    Edilen teşekkür: 33
    Serkan bey ürün bakır tel gibi ama bükünce sabit kalmıyor fakat istediğiniz şekle girebiliyor ya bir yere yapıştırmanız lazım yada tırnaklı modelinden alıp bi yere tutturmanız lazım boyutu 050 kablonun tek kanalı kadar tırnaklılarda ise incecik bir tırnak var ben 6v lük adaptör ile aydınlatamadım. Evde kullanacaktım ama olmadı kabloyu sıyırdığınızda incecik iki adet kablo çıkıyor bunlar eksi uç kalın ise artı uç inverter bakıcam haftasonu uygun bulursam haber veririm.
    SERKAN BOZDEMİR
    Denizli
    35AV4917
    Edilen teşekkür: 22
    Ekrem bey verdiğiniz bilgiler için tşk ederim. ahşap üzerinde kullanacağım için mutlaka yapıtşıracağım, o yüzden ip gibi çok yumuşak olmadığı sürece sorun yok. İnternetten araştırıyorum fakat orada çok çeşit var bazıları plastik hortum gibi kalın bazıları incecik tel gibi. Elime alıp gözümle görmeden da almak istemiyorum.
    Benin istediğim tam şu eklediğim resimdeki gibi ama işte onun ismi tam olarak nedir alırken ne diyeceğim onu bilmiyorum
    hüseyin doğan
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı seralex Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    FİTİLLİ NEON KABLO 5 METRE KIRMIZI KESİLEBİLİR 65 TL Sanalpazar.com'da 38843309 ben bu üründen aldım serkan bey.20 tl sanalpazar indirimiyle beraber 45 tl ye geldi 5 metre kablo+1 inverter+ücretsiz kargo.kibrit tanesi kadar kablonun kalınlığı.neon kablo diyerek arattırabilirsiniz
    edit:yukarıda paylaştığım link geçmeli neon kablo olduğu için fiyatı biraz yüksek.geçmeli derken yani kablonun arkasında ince kağıt kalınlığında bir çıkıntı var.istediğiniz yere kolayca geçirebiliyorsunuz yapıştırma gereği duymadan.bunun adınada fitilli neon kablo deniyor.
    ama siz ''bana fitilli lazım değil'' derseniz fitilsizleri daha uygun.
    bu videodada kestikten sonra nasıl invertere bağlanacağını anlatıyor.ama siz evde kullacaksanız invertere gerek olmadan direk elektriğe bağlayabiyor muşunuz.bunuda bu forumda deneyen arkadastan duydum
    Konu pegasus tarafından (19/03/2015 Saat 13:58 ) değiştirilmiştir.
    hüseyin doğan
    Edilen teşekkür: 11
    Neon kablo icin 12v inverter 13 TL Sanalpazar.com'da (kodu:37392429)
    bu arkadaştan aldım ben kabloyu ve inverteri.şuan ilan kapalı ama siz irtibata geçin kendide ankarada.elden teslim alabilirsiniz kargo ücreti ödemeden.
    EKREM ALP
    Edilen teşekkür: 33
    O inverteri daha ucuza getirmenin yolunu arıyorum İnternette El Wire diye aratırsanız baya kıyafetlere çantalara bisikletlere uygulanmış halini görebilirsiniz ama ben 6v eski şarj adaptörü ile çalıştıramadım haftasonu bir kaç deneme yanılma daha yapıcam bakalım
  16. #15
    hüseyin doğan
    Edilen teşekkür: 11
    elden alırsanız 5 tl ye alırsınız.ben neon kabloyla beraber 10 tl ye verdi 2 inverteri
  17. #16
    şükrü t
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    istanbulda bu kabloları satan bir yer var mı, elektrik bağlamıycam sadece kablo döşeyeceğim
  1. Teşekkürler..Sayenizde ;)
    evo51 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 13/02/2011, 21:19
Sayenizde fiomda neonlandi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
