20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Araç İçi Ufak Tefek Led Çalışmalarım :)
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Gülen Yüz Araç İçi Ufak Tefek Led Çalışmalarım :)
    Merhaba
    Forumda birkaç arkadaşın konusunu incelemiştim. Konsol ve paspal aydınlatması vs. Bende uzun zamandır yapmayı planlıyordum Bugün işe giriştim ve bir kısmını hallettim. Ön ayaklar, orta konsol, torpito ve bagaj içi aydınlatması yaptım. Ayrıca tavan lambasını ledli ampüller ile değiştirdim. Arka paspaslara da vaktim olduğunda paralel bağlantı çekeceğim Göstergeleri de yapmak istiyorum ama sökmeye cesaretim yok. Yol gösterecek birisi olsa yanımda yaparım sanırım Yaptığım çalışmaların fotoğrafları
    Yapılan işlemler:
    1) Paspasların üstüne yansıyan beyaz ledlere elektriği tavan lambası kablolarından aldım. Sol kapının lastiğini söktüğümüzde direkt karşımıza tavan lambasından gelen üstü elektrik bandıyla sarılmış 3'lü kablo var. Kablo bağlantısını ordan yaptım. Lastik içinden salarak soldaki menü tuşlarının altında bulunan sigorta alanına bıraktım. Ledlerinde kablolarını alt taraftan görünmeyecek biçimde teyibin altındaki boşluktan geçirdim. Ledler sadece kapı açıldığında yanıyor. Kapatıldığında ise ağır ağır sönüyor.
    2) Konsoldaki kırmızı ledin ve torpitoda ki aydınlatmanın elektriğini çakmaklıktan aldım. Vites körüğünü metal kısmına tornavida takarak klipslerinden çıkardım yukarı sıyırdım. Daha sonra çakmaklığın soketini söktüm ve üstündeki kabloları soyarak ledlere gidecek kabloyu bağlayıp bantladım. Daha sonra bu kabloyu teyibin altındaki boşluğa ve torpitonun arkasından torpito içine uzattım. Bu sistemde ışıklar kontak açıldığı zaman sürekli yanıyor. Kontak kapatınca sönüyor. Bunun için extra bir tuş yapmadım. Ama belki ilerleyen zamanda istersem vitesin oralara bir yere bir tuş ekleyebilirim.
    3) Bagaj ledini ise bagajın içindeki kendi tesisatından aldım. Solda döşemede bulunan lambayı söktüm. Ve kablolarını arkadan kestim. O kablolara led kablosunu bağladım. Ledi pandizotun altına uzun biçimde yapıştırdım. Çubuk mavi led var. Sadece bagaj açıldığı zaman yanıyor bu mavi led.
    4) Tavan lambasını, tam tuşların önünde bulunan klipslerine tornavida ile basarak söktüm. Arkasında bir kapak daha var. Giri kapak. Onu yuvasından çıkardım. Aksesuarcıdan aldığım 2 çift 6 'lı ledli ampül ile burdaki sarı ampülleri değiştirdim.[/B
    mehmet demir
    gesta0723 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Elazığ
    01 vk 016
    Edilen teşekkür: 27
    güzel bir çalışma olmuş eline sağlık arka paspasları da aydılatacak birşeyler yapsan daha da güzel olur bence
    Sen sevmeyi bilmiyorsun DELİ DELİ
    Çağatay E.
    Alıntı gesta0723 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkürler Uygun bir zamanda arkalara paralel bağlantı çekeceğim Bugün baya yoruldum
    Çağatay E.
    Bu da amerikan parkım
    Mert Saraçoğlu
    06MRT93 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    Başarılı çalışma olmuş eline sağlık emeğe saygı
    SALDIRAY A
    Edilen teşekkür: 300
    On numara
    Çağatay E.
    Alıntı SaLDo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    On numara
    Sana da yapalım kanka aynılarından Bir pazar uğra yanıma
    SALDIRAY A
    Yapalım knka özellikle bagaj
  11. #9
    Çağatay E.
    Sikinti yok
  12. #10
    Çağatay E.
    Bugünde arka paspaslara çektim aynı sistemi. Kapılar açıldığında yanıyor sadece. Arka tarafa 1 parça daha eksik led kullandım. Çok fazla abartıya kaçmasın diye.
  14. #11
    mehmet demir
    Elazığ
    01 vk 016
    Edilen teşekkür: 27
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gayet güzel olmuş kardeşim maliyeti ne oldu acaba
  15. #12
    Çağatay E.
    Teşekkürler
    20 lira falan sanırım Pek hesaplamadım
  16. #13
    mehmet demir
    Elazığ
    01 vk 016
    Edilen teşekkür: 27
    tabi bunu sen kendin yaptığın için dışarıda yaptırsak 20 tl işçilik veririz sanırım
  17. #14
    Çağatay E.
    Daha fazlasını verirsiniz büyük ihtimal. Çünkü hiç bir elektrikçi 20 tl için bu kadar zahmete girmez Uğraştıyor gerçekten. Bir şarz dinamosu sökmeyle hemen hemen aynı saati harcıyorsunuz
  18. #15
    EKREM ALP
    Ekrem06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Standart Ce: Araç İçi Ufak Tefek Led Çalışmalarım :)
    Konuyu biraz hortlatıcam ama bir şey sorucam tavan lambasını söktüm yeşil kırmızı siyah 3 kablo var kabloları kesip önce siyah ve kırmızıdan elektirik alıdm arkaya led döşedim led sürekli yandı. Sonra söküp yeşil ve kırmızıdan aldım. Bu sefer tavan lambası ile senkronize oldu fakat ledler tavan lambasından önce yanıyor.Sönerken aynı yavaş yavaş sönüyor yalnız lambayı kapalı durumuna getirdiğimde led yanmaya başlıyor tavan lambası kapanıyor. Neresini ters bağladım acaba sizde böyle bir durum var mı ? Ayak kısmınada çekmeyi düşünüyorum ama gerçekten zahmetli iş
  19. #16
    Çağatay E.
    Alıntı Ekrem06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sizin bagajınız da orjinalinden ışık yokmuydu ? Ordan alsaydınız bağlantıyı ? İsterseniz elektriği ampüllerin diplerindeki metal duylardan alın. Böylece sorununuz ortadan kalkabilir. Sol düğmeye bağlarsanız istediğiniz zaman içerde düğme ile de bagajı aydınlatabilirsiniz. Sağ düğme de olur tabi fark etmez Bende öyle bir durum yoktu. Ledlerin önce yanması gibi vs. hiç bir durum yaşamadım Şu an daki aracıma size anlattığım gibi bağlantı yaptım. Hiç bir sorun yok. Eskisine direkt kablolardan almıştım. Fotolardaki eski aracım
  20. #17
    EKREM ALP
    Edilen teşekkür: 33
    Bagajda ışık var orijinalinden bugün hallettim aç kapa tuşu oturmamış yerine şimdi hepsi senkronize oldu..Teşekkür ederim..Resimde görünen yerlere yaptım sağa ve sola baya güzel oldu.. Yarın bitmiş halini atarım
  21. #18
    çok güzel olmuş. emeğinize sağlık. ankaraya gelip beraber yapmak var aslında
  22. #19
    Murat Sew
    parola1818 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Torpidodaki ışığı kapak açıldığında otomatik açılması için ne yapmak lazım?
    GP Dynamic MJeT
    2008
  23. #20
    Anıl SAMSUNLU
    ANIL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    05 LE 413
    Standart Cevap: Araç İçi Ufak Tefek Led Çalışmalarım :)
    ARKADAŞLAR KONULARI GEZIYORUM AMA HICKIMSENIN PAYLASTIGI RESIMLERI GOREMIYORUM NEDEN BU SIKINTI BIRTEK BENDEMI VAR LUTFEN YARDIM
  1. Ufak tefek oynamalar :)
    merttutum tarafından Punto Fotoğrafları forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2014, 11:53
  2. Ufak tefek kendimce çalışmalarım
    erenemre tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 16/02/2014, 22:46
  3. Ufak photoshop çalışmalarım
    xcruelx tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 25/09/2010, 11:17
  4. Ufak Tefek Modifyeler
    Punto06 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 17/08/2007, 17:47
  5. ufak tefek modifiye
    brvhgt tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/07/2007, 19:58
