güzel bir çalışma olmuş eline sağlık arka paspasları da aydılatacak birşeyler yapsan daha da güzel olur bence
Merhaba
Forumda birkaç arkadaşın konusunu incelemiştim. Konsol ve paspal aydınlatması vs. Bende uzun zamandır yapmayı planlıyordum Bugün işe giriştim ve bir kısmını hallettim. Ön ayaklar, orta konsol, torpito ve bagaj içi aydınlatması yaptım. Ayrıca tavan lambasını ledli ampüller ile değiştirdim. Arka paspaslara da vaktim olduğunda paralel bağlantı çekeceğim Göstergeleri de yapmak istiyorum ama sökmeye cesaretim yok. Yol gösterecek birisi olsa yanımda yaparım sanırım Yaptığım çalışmaların fotoğrafları
Yapılan işlemler:
1) Paspasların üstüne yansıyan beyaz ledlere elektriği tavan lambası kablolarından aldım. Sol kapının lastiğini söktüğümüzde direkt karşımıza tavan lambasından gelen üstü elektrik bandıyla sarılmış 3'lü kablo var. Kablo bağlantısını ordan yaptım. Lastik içinden salarak soldaki menü tuşlarının altında bulunan sigorta alanına bıraktım. Ledlerinde kablolarını alt taraftan görünmeyecek biçimde teyibin altındaki boşluktan geçirdim. Ledler sadece kapı açıldığında yanıyor. Kapatıldığında ise ağır ağır sönüyor.
2) Konsoldaki kırmızı ledin ve torpitoda ki aydınlatmanın elektriğini çakmaklıktan aldım. Vites körüğünü metal kısmına tornavida takarak klipslerinden çıkardım yukarı sıyırdım. Daha sonra çakmaklığın soketini söktüm ve üstündeki kabloları soyarak ledlere gidecek kabloyu bağlayıp bantladım. Daha sonra bu kabloyu teyibin altındaki boşluğa ve torpitonun arkasından torpito içine uzattım. Bu sistemde ışıklar kontak açıldığı zaman sürekli yanıyor. Kontak kapatınca sönüyor. Bunun için extra bir tuş yapmadım. Ama belki ilerleyen zamanda istersem vitesin oralara bir yere bir tuş ekleyebilirim.
3) Bagaj ledini ise bagajın içindeki kendi tesisatından aldım. Solda döşemede bulunan lambayı söktüm. Ve kablolarını arkadan kestim. O kablolara led kablosunu bağladım. Ledi pandizotun altına uzun biçimde yapıştırdım. Çubuk mavi led var. Sadece bagaj açıldığı zaman yanıyor bu mavi led.
4) Tavan lambasını, tam tuşların önünde bulunan klipslerine tornavida ile basarak söktüm. Arkasında bir kapak daha var. Giri kapak. Onu yuvasından çıkardım. Aksesuarcıdan aldığım 2 çift 6 'lı ledli ampül ile burdaki sarı ampülleri değiştirdim.[/B
Sen sevmeyi bilmiyorsun DELİ DELİ
Bu da amerikan parkım
Başarılı çalışma olmuş eline sağlık emeğe saygı
On numara
Yapalım knka özellikle bagaj
Sikinti yok
tabi bunu sen kendin yaptığın için dışarıda yaptırsak 20 tl işçilik veririz sanırım
Konuyu biraz hortlatıcam ama bir şey sorucam tavan lambasını söktüm yeşil kırmızı siyah 3 kablo var kabloları kesip önce siyah ve kırmızıdan elektirik alıdm arkaya led döşedim led sürekli yandı. Sonra söküp yeşil ve kırmızıdan aldım. Bu sefer tavan lambası ile senkronize oldu fakat ledler tavan lambasından önce yanıyor.Sönerken aynı yavaş yavaş sönüyor yalnız lambayı kapalı durumuna getirdiğimde led yanmaya başlıyor tavan lambası kapanıyor. Neresini ters bağladım acaba sizde böyle bir durum var mı ? Ayak kısmınada çekmeyi düşünüyorum ama gerçekten zahmetli iş
Sizin bagajınız da orjinalinden ışık yokmuydu ? Ordan alsaydınız bağlantıyı ? İsterseniz elektriği ampüllerin diplerindeki metal duylardan alın. Böylece sorununuz ortadan kalkabilir. Sol düğmeye bağlarsanız istediğiniz zaman içerde düğme ile de bagajı aydınlatabilirsiniz. Sağ düğme de olur tabi fark etmez Bende öyle bir durum yoktu. Ledlerin önce yanması gibi vs. hiç bir durum yaşamadım Şu an daki aracıma size anlattığım gibi bağlantı yaptım. Hiç bir sorun yok. Eskisine direkt kablolardan almıştım. Fotolardaki eski aracım
Bagajda ışık var orijinalinden bugün hallettim aç kapa tuşu oturmamış yerine şimdi hepsi senkronize oldu..Teşekkür ederim..Resimde görünen yerlere yaptım sağa ve sola baya güzel oldu.. Yarın bitmiş halini atarım
çok güzel olmuş. emeğinize sağlık. ankaraya gelip beraber yapmak var aslında
Torpidodaki ışığı kapak açıldığında otomatik açılması için ne yapmak lazım?
GP Dynamic MJeT
2008
ARKADAŞLAR KONULARI GEZIYORUM AMA HICKIMSENIN PAYLASTIGI RESIMLERI GOREMIYORUM NEDEN BU SIKINTI BIRTEK BENDEMI VAR LUTFEN YARDIM
