Arkadaşlar, bende bu cihazdan aldım fakat masaüstü bilgisayarda aleti tanıdı , dizüstünde tanıtamadım bir türlü. Yapmam gereken nedir yardımcı olabilir misiniz?
İkiside win7 pro
Printable View
İkiside win7 pro
merhaba bunu linea için yapabilirmiyiz acaba başarılı bir çalışma olmuş çok araştırdım sizin gibi anlatan uğraşan birine denk gelmedim :)
Modifiye ettikten sonra tüm fiatlarda kullanabilirsiniz, linea için ayrı bir modifiyeye gerek yok, hatta modifiye etmesenizde lineada kullabilirsiniz.
bende ki cihaz linea da sadece motorla ilgili bölüme bağlanıyor. Bu işlemi yapsam diğer bölümlere de bağlanabilir miyim.
Bende de linea var ve cihazda mod lu, bu haliyle abs ünitesi hariç her yere bağlanıyor. Abs ünitesi için 1 nolu diye geçen kablonun da bağlantısı gerekli, modifiye 2 3 nolu kabloların.
Ama şöyle bir şey var, aynı bağlantı kablosu pozisyonunda tüm bölümlere bağlanıyor sizde sadece motora bağlanması tuhaf, yani bu haliyle diğer yerlere de bağlanmalı
ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim ama yeni aldım cihazı netten baya merak sardım airbag arızası veriyo aracım motor haricinde işlem yapamıyorum bağlanamıyorum nasıl bir işlem yapmam lazım
Rica ederim. Konunun ilk mesajında gerekli tüm anlatımlar var, sadece sizde de airbag arızası verdiren bir direnç var onun alınması gerektiği belirtilmemiş, o da her elm de olmadığından sanırım. Elmnin içini açtığınızda sıralı bir soket göreceksiniz o soketin beyaz kısmın altında ya 4 5 ya da 5 6 pinleri arasında bir direnç var, o direnci ordan almanız gerek. ama elm modeline göre değişiklik olabiliyor. Benim aldığım bluetooth elm araçta tüm haberleşmeyi kesiyordu mesela, aynı şekilde şuan kullandığım elm de modifiyeden önce sorun çıkartmıştı.
Bende lineada sorun yaşıyorum forumda anlatıldığı gibi modifiyesini yaptım motor bölümünden başka hiçbiryere giremiyorum bahsi geçen direnç 04 nolu dirençmidir ?
Bu elm cihazı anahtarsız olarak sadece fiatlar için nasıl modifiye etmemiz lazım?
Ali bey, halil bey;
bu elm327 cihazının modifiyesizi ile cruise control'ü aktifleştirebilir miyim? araç 2009 1.3mj active
benim değerleri okamak ya da hata silmek gibi bi ihtiyacım yok sadece montajını tamamladığım cc'yi aktifleştirsin yeter
Selamu aleykum arkadaslar bu konuya ben de katılmak isterimde elm 327 cihazinin ne ise yaradını ogrenebilirmiyim
Bu güzel paylaşım için teşekkürler.
Ben elm327 bluetooth v1.5 cihazına uyguladım. Ancak araca bağlanma da sıkıntı yaşıyorum. Program registered. "unreliable communication" hatası veriyor. Yardımcı olabilir misiniz
@ali @halils2
İyi akşamlar arkadaşla Bu ELM327 aldım Aracın sadece motor kısmına bağlanabiliyorum. Şimdi benim aldığım cihaz Kırmızı board olan modelden bunda yapılması gerekn modifiyede İlk mesajda anlatıldığı gibi mi yoksa farklı bir modifiye şekli mi var bu arada direnç alma meseleside kafamı karıştırdı bende ki cihazın 5 ve 6. pinlerinin altında kalan direnç R17 şaştım kaldım farklı farklı şeyler okuyorum. Ne yapmak lazım bi el atsaydınız iyiydi... Saygılarımla teşekkürler şimdiden...
@dermen mrb, aldığınız cihaz bluetoothlu mu kablolu mu? Boardun resmini çekip atarmısın buraya ona göre yorum yapalım
Merhaba @Afy İlgine teşekkür ederim. İşlem tamamdır. Alixx arkadaşın anlatımında ki gibi modifiye işlemini tamamladıktan sonra R04 Devresini yerinden aldık ve bağlantı sağlandı. Oradan da CC aktifleştirip test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Herkesin eline emeğine sağlık Teşekkürler...
Iyi gunler
Ben blutooth elm327 cihazi aldim. Cihazla cep telefonundan tourqe programina baglaniyorum problem yok. Fakat algaobd programiyla arabanin bilgilerini alamiyorum. Arabam 2007 gp 1.3 mjet 75 bg.
Yardimlarinizi bekliyorum. Iyi calismalar.
