Konu senin, benim, sizin değil forumun. , Barış, Şakir yanımda, o terbiyesiz kimmiş merak ettik. Bizimle paylaşarak aydınlatırsanız seviniriz.
Sony Ericsson Xperia Ray cihazından 2 ile gönderildi.
Printable View
Herkese selam söyleyin benden o halde ama tartışmaya gerek yok. Terbiyesiz kendini biliyordur ve terbiyesiz zaten terbiyesiz utansa zaten terbiyesizlik yapmaz değil mi :) Boşverelim bunları o yüzden.
Açmış olduğum bu konu hakkında bana ya da bu konuyu okuyan insanlara yararlı olabilecek, bu cihazı geliştirmeye yönelik bir fikriniz var mı ya da benim yanlış yaptığım anlatımımda eksik kalan biryer var mı onu söylerseniz gerçekten mutlu olurum ve teşekkür ederim size. İyi akşamlar diliyorum şimdiden :)
Çok faydalı bir konu olmuş, teşekkürler.
Peki modifiye etmeden kullanabileceğimiz modeller satılmıyormu bu Hongkong'dan ürün yollayan sitelerde?
DealeXtreme - Cool Gadgets at the Right Price - DX Shipping Worldwide
ya da everbuying.com 'da?
Bilginiz var mı bu konuda?
Furkan bey ELM 327 cihazının adaptörleri var her biri aracın farklı bir bölümüne bağlanmanızı sağlıyor. Bu adaptörler elinizde var ise modifiye etmenize gerek yok fakat adaptörler yok ise modifiye etmez iseniz motor ve elektrikli direksiyon dışında bir yere bağlanamazsınız. Modifiyenin amacı o adaptörlerin işlevini yerine getirmektir.
Hocam bendeki elm 1.5 bluetooth lu bunu nasıl modifiye edebilirim hız sabitlemeyi açmak için yada olmaz ise alıp en basit şekilde modifiye edebileceğim daha önce kullanmış olduğunuz herhangi bir elm cihazı satın alabileceğim bir link verebilir misiniz
Mehmet bey diğer konuda da yazdım sizin bluetoothlu elm de araca bağlanan bir soket var siyah bir ucu eğri kısım. Onun arka tarafına bakarsanız 1 den 16 ya kadar rakamlar vardır. Pinlerin yanında onlara bakarak benim konuda anlattığım şekilde yapacaksınız. O kısmın fotoğrafını çekip paylaşabilir misiniz? Beyaz kabloların çıkıp sokete bağlandığı kısmın ama hem birkaç açıdan çekin hem de sayılar belli olsun size yardım etmeye çalışayım :)
Hocam resimler net değilse tekrar çekerim yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim
Mehmet bey sistem aynı işte soketin arkasında rakamlar var dikkat etti iseniz ilk mesajımda nasıl yaptığımı anlattım siz önce 6-7 ve 14. pinlere dikkat edin tek tek sökün mesela önce 6. pini sökün ve 6. pine yeni bbir kablo lehimleyin. Sonra 1. pine bir boş bir kablo lehimleyin bu kabloları anahtarın iki ucuna lehimleyin en son olarakta 6. pinden söktüğünüz ELM den gelen kabloyu anahtarın ortadaki boş ucuna lehimleyin. Bu pinlerle işiniz bitti sonra 7. ve 14. pinler için aynı işlemleri uygulayın. İlk mesajımda hangi pinlere kablo lehimleneceği var.
Çok teşekkürler hocam bluetooth lu olunca farklı olur diye düşündüm yarın bunu deneyeyim yapamazsak sizi tekrar rahatsız edeceğiz gibi görünüyor. Sağolun
Üstadım bende aynı şekilde elm327 cihazımı modifiye ettim lakin ettikten sonra ne oluyor 2 girişli anahtar açıkken ne olur kapalıyken ne olur. sonra o tekli açıkken ne oluyor kapalıyken ne oluyor. Turbo basıncı vs yi scanmaster kullanarak mı göreceğiz ? diğer ikazları uyarı ve arıza lambalarını fiat ecu scan ile mi temizleyecegız detaylı bi bilgi verebilirmisinz ?
hayırlı bişey bellide.. ben anlamadım ne işe yarar bu alet :)))
Bişey daha sormak istiyorum dyno test verilerini bu cihazın programı sayesinde hp ve tork cinsinde bi belirleme yapabiliyormuyuz ?
Elm 327 ile hp ve tork u gorebilirsiniz fakat olumlu sonuc vermez net degerleri alamazsiniz bu cihazi sadece boost ve ariza tespit cihazi olarak kullanmak daha olumlu sonuclar ortaya koyar... dyno test i 30-40 bin tl degerindeki dinamometreler bile ufak tefek yanilma paylari ile cikariyor hatta uygun devirlerde cevrilmezse sacma sapan sonuclar veriyor... Buna dayali olarak elm327 den bu tarz bir is beklemek bayagi ucuk oluyor kisaca denedim ve olumlu bir sonuca ulasmadim ama sadece basinc kontrolu yaparim ariza kodu okur silerim derseniz gayet yeterli bir alet ;)
GT-S5660 cihazımdan 2 ile gönderildi
Pekala bu okuma işlemini hangi program ile yapmalıyız scanmaster elm mi ?
resimdeki şekle göre birebir bende elm mi modifiye ettim fakat sadece motor bölümünü okuya biliyor diğer bolume geçince bağlanamıyorum.
normal modda motora anahları diğer moda alıp body comp. airbag gibi bölümlere girilebilir . ki cruise v.s. activasyonu için anahtarlı kısım kullanılır .
Motora sıkıntısız bağlanıp diğer kısımlara doğru şekilde modifiyeye rağmen bağlanamayan arkadaşlar faulty elm diye google aratıp konuları incelerse sonuç alabilir bir direnç iptali gerekiyor onuda cihazdan cihaza yeri değiştiği için tarif edemem ben şahsen. değişik programlar var denemesi bedava multiecuscan en popülerlerindendir . tabiki full sürüm olmalı yoksa herşeye izin vermez onuda google efendiye sorarsanız cevap verir . Yanlış anlaşılmasın yardımcı olmak isteriz/isterim ama ilk önce forumda açılmış benzerikonuları sonra google kullanıp ne ne için ayrıntılı araştırın yoksa uygulama yaparken sıkıntı yaşar belkide zarar verebilirsiniz . basit şeyler için ihtiyacınız yoksa kolayca bir usta veya servisten faydalanabilirsiniz bir söz vardır bozuk değilse tamir etme merak gidermek için bu işlere girişirseniz sıkıntı yaşadığınızda yardımcı olamayabiliriz kolay gelsin umarım yardımı olur.
Selamlar abi,
Şahin'e aldığımız WİFİ ELM cihazı geldi.
Wİfisinde sorun yok ancak "interface not found" uyarısı verdi.
Ben de 2. step olarak cihazı açtım ve malum 121Ohm luk direnci kırıdm.
Ancak hala aynı hatayı veriyor. Acaba yapmamız gereken başka bir işlem var mı? Vaktin olur da fotoyu incelersen çok memnun oluruz.
https://forum.grandepuntotr.com/atta...1&d=1396537298
https://forum.grandepuntotr.com/atta...1&d=1396537319
Güncel...
