Sayfa 7/15 İlkİlk ... 34567891011 ... SonSon
286 sonuçtan 121 ile 140 arası
Konu: Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
  1. #121
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı Tayfun-E30 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ali bey,
    Arabaya birseyler hep ebayden aliyorum o yuzden hic bakmadan direk ebayden aldim aslinda turkiyedende alabilirdim kargo dahil 18tlyemi ne geldi ama bekliyecegime degmez heralde =)
    Stillo kolu esasinda ayri satilmiyomus bizim gibi sinyal unitesiyle geliyomus ama bir ingilizde var pazarlik halindeyim o olmazsa alfa 147 kolu ayri satiliyomus stillocularda 147 kolu takiyor..
    Artik elm gelince bakicam simdiden yardimlariniz icin cok tesekkurler bende vag com var o bir ise yaramaz heralde..
    Sanırım stilo kolu her işlev için ayrı kablo üzerinden haberleşiyor. Siz bu kolu devrede butonları bağlayacağınız yerlere bağlarsanız olur bence. yani kolun içerisine direnç yerleştirmektense kolun ucundaki soketteki kabloları butonların yerlerine bağlamanız yeterli olacaktır. Dediğiniz gibi içinde direnç varsa onu da çıkardınızmı oldu bitti.
  2. Bu mesajı için 2 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  3. #122
    Tayfun AKTÜRK
    Tayfun-E30 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 140
    bende öyle düşündüm butonları direk sizin devrenizdeki butonlara göre bağlayacam, interface değil kablosu zaten en azından tek kablodan haberleşmiyor..
  4. #123
    Tony Montana
    Ingegniere tonymontana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Edilen teşekkür: 448
    Standart Ynt: Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    Ali hocam ve ilkerhan hocama sonsuz tesekkur ederim benimde artik aracim cruiselu
    GT-N7100 cihazımdan 2 ile gönderildi
  5. #124
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    ewet arkadaşlar şuan itibariyle Ali Beyin yardımlarıyla ben de CC lendim . Kendisine tekrar teşekkür ederim. foto ve videoları müsait bir zamanda çekip paylaşacağım, akşam saati olduğu için fotoya pek zaman ayıramadım . konu hakkında her zaman yardıma açığım
  6. #125
    Alıntı tonymontana Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hayırlı olsun
  8. #126
    Ali T
    Aydın
    hayırlı olsun
    Herkese hayırlı olsun Yardım edebildiysem ne mutlu bana
  9. Bu mesajı için 2 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
  10. #127
    Eklenti 25424
    Eklenti 25425
    Eklenti 25426
    Eklenti 25427
    Eklenti 25428
    bunlarda bugün yaptığım denemeden sonra çekilen resimlerim.ortalama eski denemelerime göre gayet iyi. şehir içine girmiş bile olsam bunu ş.dışı kabul ediyorum.çorludan t.dağ sahile ve sonra geri eve dönüş ortalamam.
    ilk 2 resimdeki butonlarda CC için. elfreninin önündeki boşluğa koyup alttan m3 delik delip kabloları vites konsolunun altındaki boşluktan kalorifer peteğinin oraya oradan da bodye çekip bağlantısını yaptım. sorunsuz olarak da çalıştı çok şükür.
  12. #128
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Standart Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    Eklenti 25424
    Eklenti 25425
    Eklenti 25426
    Eklenti 25427
    Eklenti 25428
    Maşallah güle güle kullanın, saatte 1907 olmuş , yaaaşaaa fenerbahçee
    Sent from my iPhone 4s using
  13. Bu mesajı için 2 kişi sadece_erhan'ye teşekkür etti:
  14. #129
    Alıntı nevarulan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    denk geldi . Teşekkür ederim.yakıt ekonomisine katkısı olduğu kesin ama konforu bence çok daha iyi araç birde otomatik olsa insanın iyice uykusu gelecek. kadran takip etmek yok yakıt tüketimini takip etmek yok vs... ampulun bulunuşundan sonra en büyük icat
  15. #130
    Ali T
    Aydın
    Halil bey istediğiniz kolaylığı söyleyin yardımcı olayım :-D otomatik yanan far, bagaj aydınlatma, bagaja 12 volt priz vs vs bı su otomatik silecek olayını çözemedim onuda yaparimda orijinali gibi olmaz yanlış meslekteyim yanlış
  16. #131
    katılıyorum size branş yanlış ama emin olun böylesi daha iyi ben bütün gün fabika eletrik arızalarınla uğraşıyorum paydostan sonra elime kontrol kalemi almaya canım istemiyor hobi olarak yapınca insanın daha da bir hevesi artıyor. bagaj aydınlatmayı fiat koymuş saolsun çalmamış benden. 12V priz yeri de var ama hiç lazım olmuyor ki ayrıca araç çakmağına takılan 220 V çıkışlı inv. de var o da evde yatıyor. otomatik far desem hımm olabilir ama ya arabayı kendim kontrol etmeyi seviyorum her şeyi araba yapacaksa biz napacaz geçip arka koltuğa yatalım bari sizi tebrik etmek istiyorum veterinerlikle araç elektroniği ne alaka ama helal olsun yapıyorsunuz. bu arada otomatik far için çözümünüz nedir? devremi yaptınız? bizim fabrika aydınlatmarında kullandığımız cihazlar var ama 12V var mı bilmiyorum bir de ben asıl esp ye merak sardım e learn cd si isteyecektim sizden benim kargoyla gönderin diye ama unuttum yaşlanmaya başladım galiba
  17. #132
    esp ile birlikte birde şu araç yaya mesafe kontrol, şerit takip olayı güzel ama ona da yazılımla müdehale gerek geçen body yakmadım ama bu olaya girersem garanti yakarım gibime geliyor . param olsa araç üzerindeki bodyi söker kendim plc kontrol ünitesi yerleştirir aracı istediğim gibi kontrol ederim ama o kadar yatırım maliyeti nerdeee ah şu paranın gözü kör olsun.
  18. #133
    Ali T
    Aydın
    Evet devre yaptım Halil bey fakat onu ben tasarlamadım açıkcası ama güzel bir devre araç dısında çalışıyor ama araca bağlamadım. Useniyorum söyleseydiniz gönderirdim bende bu ara yaşlılık sendromuna giriyorum cd yi suradaki linkten indirebilirsiniz:
    https://www.sendspace.com/file/altqls
    Olmazsa haber verin araştırayım. Tr dil destegi falan var. indirdikten sonra cd ye yazın oradan kuracaksınız ve cd pc icinde olmadan çalışmıyor bilginize.
    Konu alixxx tarafından (01/04/2013 Saat 02:33 ) değiştirilmiştir.
  19. #134
    indiriyorum şuan sağolun. açıkçası far sensörü olmasa da olur neticede bir buton çekiriyorum açılıyor dediğim gibi her şey hazır olunca tembelleşiyor insan ama CC başka bugün hususi hanımla çocuğu aldım hem bir sahil havası alalım dedim hem deneyeyim 85e sabitledim sağa sola bakına bakına gidip geldik rahatça ama bi durum hoşuma gitmedi o da istediğiniz hızdan düşük hızda CC yi açıp - ye basınca araç set değerine gelmeden hız kesmiyor set e geliyor ondan sonra yavaşlatabiliyorum birde daha önceki konularda arkadaşlar CC rampa aşağı cutoffu açmıyor demişlerdi onu da denedim sıkıntı yok setin üzerine çıkmaya başalyınca gazı kesiyor en son cutoff yapıyor.
  20. #135
    İsmail Fatih Alkan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. atlatma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    Yaptığınız tüm işler için teşekkürü borç biliyorum. Sağolun. Bende kendimi parçaladım ama elearn um almadığı için elim kolum bağlı kalmıştı. Ama siz mantığı kavrayıp işi halletmişsiniz. Bunda sorun tuş takımını yapmak değil gidip porgramdan CC yi açtırmak heralde. Artık hazırlarız devreyi bi gidişte ustalarımızdan birine uğrar hallederiz bunuda. Ama şunuda sormak istiyorum CC aktifleştirildiğinde araç garanti durumu ne oluyor acaba. Bu konuda bir düşüncesi olan varmı?
  21. #136
    Ali T
    Aydın
    Alıntı atlatma Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İsmail bey Servisler ya da tamir yapan kişilerdeki cihazlarla aktivasyonu olmuyor diye biliyorum. Birkaç arkadaş çok servis gezmiş olmasına rağmen bir türlü aktif ettirememişler. Garanti konusuna gelince de bence garantiyi etkilemez ama servisinizi arayıp sorun isterseniz.
  22. #137
    eğer orjinal kol takıp CCyi aktif ederseniz garantiden yana bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. aracınız dinamik olduğu için tesisatı hazırdır kolu da orjinal takarsanız servisin durumu kavrayabileceğini sanmıyorum bundan dolayı da garantiden çıkmayacaktır. ama düğme takarsanız farklı bir durum olur dikkat çeker diye düşünüyorum. ama isterseniz servisle bir görüşün
  23. #138
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Hocam bu e-learn cd'si 2008 olan mı 2012 olan mı bir bilginiz var mı?
    bendeki 2008 de 2012 olanı arıyorum boşuna indirmeyeyim...
    (Bu arada moderator olmuşsunuz tebrik ederim..)
  24. #139
    Ali T
    Aydın
    Alıntı muratxx5 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Murat bey valla bilmiyorum kaç yılına ait olduğunu. Benim işimi gördüğünden hiç bakmadım hangi tarihli olduğunu.
    Teşekkür ederim
  25. #140
    İsmail Fatih Alkan
    Karabük
    78AK292
    Edilen teşekkür: 90
    hocam servis derken külli bir servis gibi çalışan sizlerden bahsetmiştim. yani bi yol düşersek sizin otaraflara yardımsever kişiliğinizden YARDIMSEVENLER DERNEĞİ üyesi bu kardeşinizi kırmazsınız heralde. birde bunu nasıl yapıyorsunuz. program elinizde makineyi bilgisayara bağlayıp mı açılım yapıyorsunuz?
  1. Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Ziyaretci035 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 281
    Son Mesaj: 09/04/2022, 12:57
  2. Bravo Cruise Control Butonu Sonradan Yapılabiliyormuş
    alixxx tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2014, 22:14
  3. Cruise control
    sametakca1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2014, 14:02
  4. Cruise control serüvenim
    salih1905 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2014, 12:23
  5. Cruise control sonradan takılır mı
    egmn85 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/07/2012, 19:20
