Sayfa 10/15 İlkİlk ... 67891011121314 ... SonSon
286 sonuçtan 181 ile 200 arası
Konu: Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
  1. #181
    Tarık .
    tyilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Bu arada sorun Erhan'ın bahsettiği 100 ohm ve 560pf kondansatörden kaynaklanıyor olabilirmi dersiniz ?
    Ne mutlu Türküm diyene.
  2. #182
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Standart Ynt: Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    Arkadaşlar internette aratin multiecuscan 1.3 var en son sürüm güncel kullanmış olursunuz...bir de basit bir sorun ama yönetici olarak calistirip da programı açın aksi takdirde bazı hatalar olabiliyor. Bazen dikkat etmemiş olabiliyoruz.
    Bir de elm in etiketine part no var oradan arızalı sürüm olup olmadığını araştırabilirsiniz
  4. #183
    Tarık .
    usb kablosunda bir sıkıntı yok. fes te scan ve scanto yu denemedim. seri port baudrate ise default bulunan 38400 ü değiştirmedim.
    bu arada 3.6 versiyonu indiriyorum. birde onu deneyeceğim.
    son olarak interface olarak "Elm327 1.3+" seçilecek değilmi ?
  5. #184
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı tyilgin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet ben 1.3+ ı seçtim ve 38400 ayarlı olarak kullanıyorum şimdiye kadar bağlantıda bir sıkıntı çıkarmadı açıkçası.
  6. #185
    Mehmet Yardımcı
    bossman449 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Metalik Gri
    Edilen teşekkür: 24
    ok yarın çizmeye çalışacağım
  7. #186
    Tarık .
    Nihayet zar zor bitirdim. Ancak son işlem sırasında buzzerdan beep diye bir uyarı ile yol bilgisayarı ekranında "airbag failure see handbook" mesajı gördüm. FES te başarı ile bitince bir kez daha girdim ve airbag'in enable pozisyonda olduğunu gördüm. yan tarafta bulunan açıklamada diz tarafındaki airbag ile ilgili olduğunu görünce disable pozisyonuna alıp tekrar son işlemi yaptım. Bu kez herhangi bir hata vermeden tamamlandı. Ancak yinede huylandım.
    Aracımda 6 airbag mevcut. bunlardan bazılarını yanlışlıkla kapatmış olabilirmiyim sizce ?
  8. #187
    Ali T
    Aydın
    Standart Cruise Control Butonu Sonradan Yapılıyormuş :)
    Tarık bey aracınızda diz hava yastigi var ise kapatmissiniz haberiniz olsun. Bence onun açık olmasının hiçbir mahsuru yoktu. Açık olan birşeyi kapatmamalisiniz. Bence tekrar hava yastığını açın kaza anında kapalı olduğu için hava yastigi var ise patlamayacaktir.
    Sent from Ali's iPhone using
  9. #188
    Tarık .
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Diz hava yastığı yok, direkler, yanlar, sürücü ve yolcu hava yastığı var. Bu havayastıklarının açıkmı kapalımı olduğunu hangi menüden görebileceğimi biliyormusunuz ?
    Edit : Bu arada FES Versiyon 3.5, 3.6 derken yanlışlıkla açılmış olduğunu düşündüğüm ve ekranda da hata verdiği için kapattım.
    Konu tyilgin tarafından (07/05/2013 Saat 08:25 ) değiştirilmiştir.
  10. #189
    Tarık .
    Alıntı muratxx5 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim..
  11. #190
    Tarık .
    Sinyal kolunun soketindeki 8 ve 10 nolu pinlerin kablolarını uzatmaya çalışıyorum.
    direksiyonun körüğünün üstünde ve altında bulunan plastik kapakların altta olanını çıkarttım ama üst kapağı çıkartamadım. herhangi bir yerinde vida vs. varmı ? sanki direksiyon simidinin olduğu noktaya sabitlenmiş gibi duruyor.
  12. #191
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Vida yok sağ kol dolayisiyle zor oluyor fakat kastirirsaniz çıkar. Ama takmak daha zor. Direksiyonu sokerseniz ise çok kolay...
  13. #192
    Tarık .
    Nihayet açtım.
    Son olarak yaptığımız devre 8 ve 10 nolu pinlerin uçlarına girecek değilmi. sonra yanlış bir yerleri kısa devre etmiş olmayalım
  14. #193
    Ali T
    Aydın
    Evet 8 ile 10 Nolu pinler arasına bağlanacak.
  15. #194
    Tarık .
    O halde sabah ola hayır ola
  16. #195
    Tarık .
    Elinizdeki elearn üzerinde bu konnektördeki diğer pinlerin hangisinin ne olduğuna dair bir bilgi varsa paylaşabilirmisiniz lütfen. İleride yağmur sensörü ve otomatik far konusunda da çalışma yapmayı düşünüyordum. Hazır açmışken bunlar içinde birer uç çıkartayım bari.
    Yoksa birdaha ne zaman buralara el atarım bilinmez
  17. #196
    Ali T
    Aydın
    Buyrun Tarık bey. Umarım bu resim size yardımcı olur.
    far içinde elimde şöyle bir devre var
    Konu alixxx tarafından (08/05/2013 Saat 23:44 ) değiştirilmiştir.
  19. #197
    Tarık .
    Yaramazmı, tek tek tüm kabloları incelemekten kurtardınız. Teşekkürler...
  20. #198
    Tarık .
    Bu arada CC ışığı ile ilgili bir poblem oluyormu ? Siz önceki mesajlarınızda ilgili lede direk enerji verdiğinizi yazmıştınız diye hatırlıyorum.
  21. #199
    Ali T
    Aydın
    Tarık bey bende şimdilik ışığı iptal etmiş durumdayım o yüzden ışık konusunda bir şey diyemeyecem. Bende bir iki kez arıza verdi CC bende ışıktan diye iptal ettim şimdilik. Fakat CC büyük rahatlık hafta sonu 900 km yol yaptım iyiki bu devreyi tasarlamışım ya büyük rahatlık.
  22. #200
    Tarık .
    Dur hocam yahu, zaten çalışamıyorum iyice gaz verme
    Konsolu dağıttım, saatide söktüm elime almışken camını vs. yıkayayım bari dedim. 3 gündür araba yerinden kıpırdamıyor. inşallah cumartesiye hazır ederim.
  1. Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Ziyaretci035 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 281
    Son Mesaj: 09/04/2022, 12:57
  2. Bravo Cruise Control Butonu Sonradan Yapılabiliyormuş
    alixxx tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/09/2014, 22:14
  3. Cruise control
    sametakca1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2014, 14:02
  4. Cruise control serüvenim
    salih1905 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2014, 12:23
  5. Cruise control sonradan takılır mı
    egmn85 tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/07/2012, 19:20
