13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Amerikan park modül bağlantısı ??
    önder nurtekin
    luleburgazli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EY 3939
    Edilen teşekkür: 150
    Standart Amerikan park modül bağlantısı ??
    arkadaşlar merhaba bende bu modülün aynısından aldım amerikan park yapmak için
    aynen böyle
    fakat bir sorun var anlayamadım yardımlarınızı bekliyorum.
    bizim farlarda parklar - sinyaller ve normal ampul tek kabloıdan geliyor ve o kablodan sonra bir hem parka hem normal uzun kısaya ve sinyale dağılıyor fakat hepsi siyah renkte ve hangisi hangisi çözemedim birazda dar bir alan bu modül ile yapan arkadaşlar varmı?
    Her TÜRK asker doğar
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Fazla kurcalamadan bir oto elektrikçe 10tl ye taktır.
    önder nurtekin
    34 EY 3939
    işin hazzı kendin yapınca be abicim... yoksa 10 lirasında 20 lirasında değilim... ama en önemlisi zaman iş yoğunluğundan bir türlü bırakamıyorum kolon aldım takıcam veya taktırıcam diye ama duruyor led aldım sisleri aldım hala takamadım ne zamandır... bunu kendim yapmam lağzım...
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    İnsan kendisi yapınca daha bi zevkle biniyor aracına
    fehmi ünlü
    WHITE EVO fhmnl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Osmaniye
    80 FU 2**
    Edilen teşekkür: 200
    sinyalin artı kablosunu bulup kesin daha sonra kestiğiniz kabloya ampulden gelene siyah kabloyu diğer kesilen kısmada kırmızı yi bağlayın. Daha sonra parkIn artisini kesmeden kabloyu siyirin mavi kabloyu da siyirdiginiz kabloya bağlayın .
    EVO 1.3 MJ DYNAMIC
    CHIP TUNNING
  8. #6
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Bu arada arıza lambası yakma ihtimali var.
  9. #7
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    aklında olsun hocam role takmadan puntolara olmuyor kapatıyo otomatik yakmıyor
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
  10. #8
    önder nurtekin
    34 EY 3939
    Alıntı Birkan61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen öyle kardeşim...
    Alıntı fhmnl Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hepsi siyah kablo bunu nasıl bulucam bir türlü anlayamadım alanda biraz dar olunca hangi kablonun nereye gittiğini baktımda anlayamadım bir an belki biraz fazla zaman ayırarak tek tek takibini yapmak gerek... öyle özel bir cihazda yok bende sadece falçata ve bant + deneme yanılma yöntemim var diyebilirim
    hadi ya kesin yakarmı acaba yoksa ihtimalmidir? arızayı sinyal mi yoksa park olarakmı yakmakta acaba ? ... yanılmıyorsam sizin de bir mesajınız vardı galiba bu konuda... sinyal ampulünü çıkartıp kırmak gerekiyordu galiba yuvasını aslında mantıken o daha uygun geldi bana ama fara zarar vermek istemiyorum genelde yaptığım değişiklikler hep geri dönüşümlü olsun istiyorum yani orjinalliğini bozmak istemiyorum...
    Alıntı aykutisci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ikisinede ayrı ayrı rölemi takmak gerekiyor? benimki 2009 active serisi acaba ondada kapatırmı ?
  11. #9
    nurettin hasaltun
    pasa_nuri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çankırı
    18 DU 099
    abicim o modülden bende taktırdım tabi oto elektrikcisine de aküden beslemeli yaptılar çünkü sağ veya sol sadece biri yandı kısaların sorada atıyorum sinyal verdiğinde bitarafa pıt pıt pıt içerden kısa periyodlarla yanarken göstergede dışarda verdiğin yöndeki sinyal yanmıyordu o yüzden beslemeli yaptırman veya yapman daha sağlıklı aklında bulunsun die belirtiyim dedim. iyi forumlar
  13. #10
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı luleburgazli Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Eskiden olsa kesin derdim, çünkü normalde 5W çeken park hattından bu modul ile 21+5 26W enerji çekiyorsunuz araçta bunu kısa devre olarak görüp lambayı yakıyor elektriği kesiyor. Ancak Levent abinin arabasında benzer sistem rölesiz gördüm o yüzden kesin konuşamıyorum. Daha doğrusu röleyi göremedim.
    Araba elektriğinde neyin hangi kablo olduğunu bulmak için en sağlıklı yol lamba testidir. Özel bir alet olmasına gerek yok, araçtaki herhangi bir lambanın(park mesela) uçlarına kablo bağlayın o 2 kablodan 1ini şaseye bağlayın diğerinide sokette gezdirin yani sinyal çalışıt durumdayken soketteki pinlerin birine değdirdiğinizde o lambada sinyal gibi yanıp sönmeye başlar kabloyu bulmuş olursunuz.
  15. #11
    koray aktas
    koray85 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    merhaba arkadaslar suanda bu modulden bendede var ben kontrol lambası ıle doğru ucları buldum montajıda şemadakı gıbı yaptım birisi yanıyor dıgerını baglıyorum kısa devre hatası verıyor bızım araçlarda şimdide sinyal modulunu degıstırdım bu devre olanlardan aldım ışık ayarı yapılanlardan buda olmuyor artık kesın cozum bır oto elektrıkcısı gozukuyor
  16. #12
    Mustafa Kubilay KARABULUT
    sowhat788 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DP5400
    Edilen teşekkür: 418
    Kullandığım için biliyorum:
    Normal korna rolesi olmuyor elektronik role kullanmanız gerekiyor (yanlış hatırlamıyorsam 5w dı) yoksa arıza lambası yakıyor ve çalışmıyor
  17. #13
    34DP5400
    Elektrik işi biraz uğraştırıcı bizim arabalarda
  1. Amerikan park HK.
    streetnoise tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 28/08/2014, 12:00
  2. Amerikan park
    sadece_erhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2012, 18:38
  3. Amerikan park
    kara kız tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 16/06/2011, 22:59
  4. Amerikan ParK !!!
    jreet tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/03/2011, 02:42
  5. Mini Cooper çamurluk park lambası (Amerikan park)
    KaMiKaZe tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/08/2010, 15:48
