Sayfa 1/3 123 SonSon
49 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ELM 327 Modifiye Etme
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Karizmatik ELM 327 Modifiye Etme
    Merhabalar uzun zamandır ELM 327 cihazının nasıl modifikasyon yapılacağı soruluyordu bende bunu elimden geldiğince anlatayım dedim. ELM 327 cihazını modifiye etmemizin amacı normalde bulunması gereken 3 adet (Sar, Kırmızı, Yeşil) kabloların bulunmayışıdır (en azından bende yok). Umarım açıklayıcı olmuştur.
    Şu kabloyu yapmaya çalışacağız.
    Boardı sökmeden elimizde 2 adet biri çiftli olmak koşulu ile açma kapama düğmesi(On / Off / On Toggle anahtar), havya, lehim, tornavida, matkap (elm cihazının plastiğinin kenarlarından delmek için fakat siz ben havyayla delerim derseniz onu bilemem) bir miktar da ince kablo (zil teli gibi bir kablo işinizi görecektir)’yu tedarik etmeniz gerekiyor. Bu malzemeleri ayarladıktan sonra gelelim cihazı sökmeye.
    Benim kullandığım anahtarlardan birisi çiftli biriside tekli. Teklinin fotoğrafı aşağıda. Bu anahtarın bide çiftlisi oluyor piyasada kolaylıkla bulunabilir.
    Öncelikle ELM 327 cihazının üzerindeki etiketi kaldırıyoruz ve altındaki toplam dört adet vidayı söküyoruz ve plastik parçaları birbirinden ayırıyoruz. Boardın olduğu kısım görüyoruz.
    Daha sonra Elm 327 cihazının soketine bağlı olan kabloların yanlarına baktığımızda plastik parçanın üzerinde rakamlar yazar. Bizim için gerekli olanlar 6, 7 ve 14. Pinlerdir. (Adapter cable 3 yazan kabloyu elde etmek amacı ile bu pinler gerekli).
    Öncelikle 6. Pini buluyoruz ve bu pin üzerindeki kabloyu sökerek çiftli dediğim anahtarın (On / Off / On 6 Ayak Toggle)ortasında bulunan pine lehimliyoruz. Daha sonra 6. Ve 1. Pine birer adet kablo lehimliyoruz. Bu kabloların diğer uçlarını ise anahtarın(On / Off / On 6 Ayak Toggle) ortasına lehimlediğimiz kablonun sağındaki ve solundaki pinlere lehimliyoruz.
    Daha sonra 7. Pini buluyor ve söküyoruz. Anahtarın diğer boş kalan orta pinine lehimliyoruz. Soketin boş kalan 7. Ve 12. Pinine birer kablo lehimleyerek kabloların diğer uçlarını anahtarda (On / Off / On 6 Ayak Toggle) 7. Pinden çıkarıp lehimlediğimiz kablonun sağına ve soluna lehimliyoruz fakat burada dikkat etmemiş gereken bir nokta var. Oda anahtara ilk 6. Kabloyu çıkarıp lehimlediğimiz sıra ile aynı şekilde 7. Ve 12. Pinleri lehimlemeliyiz. Yani 6. Pinden söktüğümüz kabloyu anahtarda hangi tarafa lehimledi isek 7. Pinden çıkan Kabloyuda o tarafa lehimlemeliyiz (Anlatmaya çalıştığımı aşağıda çizdim).
    Son olarak sıra geldi 14. Kablonun ayarlanmasına. 14. Kabloyu söküp aldıpımız tekli toggle anahtarın orta pinine lehimliyoruz. Daha sonra 14. Pine ve 9. Pine birer kablo lehimliyoruz ve bu kabloların diğer uçlarını anahtarın boş kalan pinlerine lehimliyoruz.
    Şimdi sıra geldi düğmeleri nereye koyacağımıza. Ben kutu üzerinde uygun bulduğum(içeride devre elemanlarının olmadığı 2 yer buldum ben) 2 yere matkap ile anahtarların girebileceği 2 delik açtım ve anahtarları buralara yerleştirdim.
    Umarım anlatabilmiştirim.
    İnternetten bulduğum bir foto aşağıda. Arkadaş başka bir araç için tek anahtar kullanmış fakat biz mecbur 2 anahtar kullanmalıyız.
    En son kapağını kapatıp vidalarını sıkıyoruz ve etiketini yapıştırdığımızda ELM cihazımız hazır.
    Anahtarlar bir konumda iken arabanın belli kısımlarına bağlanırken (motor gibi) diğer konumda iken farklı kısımlarına (body computer, cproxy gibi) bağlanabilirsiniz.
    Artık kendi body computer'inize bağlanabilir ve aracınızın Cruise control ya da emniyet kemeri ikazı gibi özelliklerini açıp kapatabilirsiniz.
    Kolay gelsin. Yapamazsanız her türlü yardım edebilirim arkadaşlar.
  2. Bu mesajı için 4 kişi alixxx'ye teşekkür etti:
    M.Furkan Çelenli
    Selamlar Hocam,
    Benim sipariş sonrası bu tip bir cihaz geldi elime.
    ELM 327 V1.5a
    İçi bu şekilde:
    Anlatımınızdan anladğım kadarıyla bendeki kablo sayısı tam,yani bunun standart ELM kablosu olduğu varsayarak.
    Araca giren sağ taraftaki sokette:
    7--->12
    6--->1
    14--->9
    değişimini yapmam yeterli olak değil mi?
    4-5 Aynı yerinde
    16 numara da zaten 16da
    Ben yukardaki 3 kabloyu söküp yanlarındaki pinlere kaynaklarsam:
    Kabloyu sadece G.Punto'da kullanacağım.
    Ama eğer Switch yaparsam neredeyse tüm araçlarda kullanabileceğim.
    Bu noktayı da doğru anldım mı acaba
    Cevaplarınızı bekliyorum...
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Standart Ynt: ELM 327 Modifiye Etme
    aynen öyle.
    bir de şu var. switch ile gp nin de motor ve abs beynine bağlayabilirsiniz.
    switchsiz direk baglarsaniz motor ve abs hariç sadece diğer modullere baglanabilirsiniz .
    ismail alp
    mendis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    peki bunu denediz mi? ayrıca bende 2011 1.3 multijet active plus linea var acaba ona da yapsak bu sistem çalışırmı ?
    Ali T
    Aydın
    İsmail bey bu modifikasyon bizim araçlarda çalışıyor. Kendim yaptım ve denedim fakat Linealarda sistem farklı bu modifikasyon çalışmayacaktır. Fakat onun modifikasyonuda yapılabilir. Puntonunkinden çokta farklı değil.
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    linea galiba orjinal haliyle çalışıyor. modifiye gerek olmaması lazım
    Ali T
    Aydın
    Haklısınız Murat bey sadece ABS ye bağlanmayacaktır. onun içinde 7. pini 1-9-12 ve 7 ye birleştirmeniz gerekiyor. Yani dört pini birbirine bağlarsanız ABS yede bağlanacaktır.
    ismail alp
    Arkadaşlar çok teşekkür ederim gerçekten güzel bir foruma benziyor. Gördüğüm kadarıyla herkes birbirine destek olmaya çalışıyor. Görüşmek üzere...
    serhan bozan
    Idontknow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kırklareli
    arkadaşlar bu modifikasyon punto evo için uygunmudur?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    bu modifikasyon tüm fiat lancia alfa marka model araçlar için uygundur.
    serhan bozan
    Kırklareli
    dostum biz seninle mi çorlu fiat servisinde konuşmuştuk bu cruise control hakkında?
    kırmızı benzinli evo var mıydı ?
    serhan bozan
    Kırklareli
    yok beyaz evo ben bekliyordum aracı sende usta ile bu cruise aktivasyonu ile ilgili bişeyler konuşmaya gelmiştin 20 gün kadar önce
    ewet karter koruma falan da taktıracaktın önümüzde kırmızı evo vardı hatırlıyorum sizi nasılsınız?
  16. #15
    serhan bozan
    Kırklareli
    iyi ne olsun , sen nasılsın? o gün araç çıkmadı 3 gün yattı orada elektro valf arızası varmış garantiden değiştiler..
    bu cruise işine merak sardım düğmelerin devresi kolay elm327 de aldım bluetooth lu modifiye ettim ama fiatecuscan buldum crakli ama bir türlü bady e bağlanamadım 2 gündür onunla uğraşıyorum
  17. #16
    kablosuzda sorun oluyordu bodye bağlanmak öyle hatırlıyorum. ayrıca elmyi modifiye etmeniz gerek normal hali bazı cihazlarda bağlanmıyor. yukarıda kablolu elm nin nasıl modifiye edildiği yazıyor. ama kablosuz hakkında bilgim yok. o gün söyleseydin hallederdik.
  18. #17
    serhan bozan
    Kırklareli
    o gün konu hakkında bilgim yoktu.. önce araştırdım normalde bu tip şeylere meraklıyımdır. elm327 yi bu konudaki şekilde modifiye ettim ama sanırım dediğin gibi kablosuzda kesintisiz bir bağlantı kurulamadığı için sorun oluyor bunu android üzerinden yapabilecek bir program varmıdır...
  19. #18
    cc için yok ancak kablosuzda bazı programlarla sadece aracın verilerine varsa o anki arızalarına ulaşa biliyorsun. kısıtlı yani.
  20. #19
    serhan bozan
    Kırklareli
    pm attım dostum.
  21. #20
    cvp verildi.
  1. Akü Şarj Etme
    Son Mesaj: 11/02/2013, 19:26
  2. Park etme rekoru
    Misafir047 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2012, 14:43
  3. Stop etme
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/11/2011, 18:07
  4. stop etme
    Son Mesaj: 20/06/2011, 13:18
  5. stop etme
    tatanga tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2010, 21:11
ELM 327 Modifiye Etme Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
