ozan al bir parça aliminyum koy üstüne soğutsun olmadı gel bende aliminyum soğutuculu mmx işlemci fanı var gayet ufak onu takarız buz gibi olur senin direnç :D hobi olarak yaptığınızı umuyorum yoksa uğraştığınıza değmeyecek işler.
Printable View
amaç vakit geçirmek uğraşmak tabiki :D elimdeki önü söndüren dirençler arkayı söndürmüyo almışken soğutuculu alayım diye düşünüyorum. zaten şuanki taş dirençler PVC sıcak su borusu içinde duruyo ve kesinlikle ellenmicek seviyeye gelmiyo boru. çinden yeni ampul siparşi verdim onlar gelsin ondan sonra bakıcaz bişeylere:D
Araca Crack yapıyoruz hehe,fabrika çıkışı arıza lambası olmasaydı şimdiye kadar arıza lambası yapmaya çalışırdık ne biçim iş ya :stretche:
vallaha olsa bi dert olmasa bi dert :D
ama benim led ampul giderse arıza lambası yanıyo yine :D:D
aynı ıslemı banada soledıler ama omrunun cok uzun olmadıgı bılgısını duydum onun yerıne uzerındekı orjınal ampullerın beyazı var dısı beyaz boyalı aynı mıktarda ısık verıyor zaten plaka ısıklarımı ve parklarımı oampullerle degıstırdım sağlıklı on numara goruntu oldu
Konu biraz eskimiş ama yeni başlık açıp kirlilik yaratmak istemedim. :)
Benim ledler hem lamba yakıyor hem de kontağı kapatınca kesin kesin yanıp sönüyor. Park ampulüne paralel duy çekmek istiyorum fakat iki sorunum var, birincisi duyları nerden bulabilirim? İkincisi de, paralel bağlantı yapmayı bilmiyorum. Tahminime göre, orijinal duya giden + ve - kabloyu herhangi bir yerinden sıyırıyoruz ve elimizdeki diğer duyun ayaklarını buralara bağlıyoruz. Sonra da yeni taktığımız duya orijinal t10 ampulü takıyoruz. Doğru mudur?
Yardımcı olursan çok sevinirim hocam :)
Kullanacağım ampuller 26 ledli beyaz t10. Dün evde 12 volta bağlayıp sabaha kadar açık bıraktım, altınada plastik buzdolabı poşeti koydum bakalım eritecek mi diye. Sabah led halâ soğuktu, sanırım problem yaşamam ilerde değil mi?
Baran şu linki incele istersen bi bece senin işini görür extradan duy flan takmana gerek kalmaz diye düşünüyorum
W5w Dipsiz T10 5 Watt Hata Giderici | novelcar.com
https://www.sahibinden.com/ilan/yede...3616084/detay/
bağlantı dediğin şekilde. direnç lambadan daha az ısınır, uygun değerde tabi.
26ledli T10 nasıl birşey?
ben 9 SMD5050 ledli için 33ohm11W taş direnç kullandım, tam sınırda değer az daha güçsüz led olsa yine yakıyor lambayı. elle tutulabilecek seviyeden fazla ısınmıyor.
Bendeki ledler aşağıdaki gibi, 26 demişim 28 olacaktı o rakam :)
Direnç kullanmayı da düşündüm fakat hem bu ohm watt vs. değerlerden hiç anlamıyorum hem de hangi direncin işime yarayacağı hakkında kesin bilgim olmadığı için vazgeçtim. Şuan @ali'in yukarda bahsettiği aparatı kendim yapmayı düşünüyorum. Tek farkı o plastik parça yerine metal bir kuyu yapıp ampulu onun içine koyup herhangi bir yere sarkıycam. Isınsa da biryeri eritmedikten sonra problem olmaz benim için.
Peki bendeki ampuller için de 33ohm11W kullansam arıza lambasını söndürür mü? Yoksa led sayısı arttıkça ohm veya watt değeri de mi artıyor?
https://img6.imageshack.us/img6/9179/20130426230656.jpg
ledin sayısı değil çektiği enerji önemli mesela 5050 dediğim led sendekinden epey büyük, powerledler var 1 tanesi sendekinin 28tanesi kadar çeker gibi. ledin çektiği enerji + direncin çektiği enerji yaklaşık 7W olursa arızayı kesiyor araç. direncin ohm değeri çekeceği enerjiyi, watt değeride direnç bozulmadan ne kadar enerji çekilebileceğini söyler. ohm arttıkça çektiği enerji azalır. watt değeri ne kadar yüksek olursa o kadar az ısınır.
uğraşmıyım diyorsan 2 tane 33ohm11watt al önce sadece bir tarafa bağla eğer sorun çözülürse elleme, çözülmese diğerinide bağla, sınırdaki değerden uzaklaşmış olursun yani ledler patlasa bile direnç bozulmadıkça arıza vermez ancak kesin çözüm olur. uğraşırım diyorsan doğru direnç değerini bulana kadar dene.
bu arada sadece bir tarafa bağlaman yeterli, araç sağ sol ayrımı yapmıyor toplama bakıyor.
Anladım hocam çok çok teşekkür ederim. Şöyle yapıyorum o zaman, 3 tane 33Ohm 11W alsam, parklardan birine paralel bağlantı yaptım ama arıza ışığı sönmedi. Bu sefer 2.direnci de aynı tarafa paralel yapıyorum değil mi? Farzediyorum lamba yine sönmedi, 3.direnci de taksam kesin söner mi? Yani illa ki söner değil mi?
Bir de, ledleri aynı tarafa paralel bağlayacaksam, led ayakları birbirine temas ederse sorun olur mu? Aralarda 2-3cm boşluk mu bırakayım yoksa hepsini kıç kıça mı bağlayayım?
Bu arada, yaklaşık 7W çeken bir direnç lambayı söndürüyorsa, ben direk çok büyük değerde bi direnç alsam mesela 50ohm 20watt gibi, o zaman çektiği enerji 7watt'ın üzerinde olacağı için kesin söndür mü? Sanırım ampuller 5Wattan az enerji çektiği zaman lamba yanıyor ama çok çekince yanmıyor, öyle bir mantık yürüttüm ama emin değilim :)
Bence 1 adet direnc yeterli olacaktir Baran. Üç dört tane direnç bağlarsan ampulün kuvvetini de kısabilirsin.
Bacaklar için mutlaka makaron al.Temas etmesin sigorta atabilir. Plastik bir pipet.Yakınca daralıyor. Konya sokakta rahat bulursun.
LG G2 Cihazımdan aracılığıyla gönderildi.Olası yazım yanlışlarım için özür dilerim.
Baran sen bir tane ayarlı direnç al sonra hangi ampulün yerine led takacaksan ampule gelen artı uca bu ayarlı direncin bir ucunu bağla ayarlı direncin diğer ucunu senin ledlerin bir ucuna bağla ledin diğer ucunu ise ampule gelen eksi uca bağla daha sonra ayarlı direnci çevir ve ne zaman arıza ışığı sönerse ayarlı dirençteki direnç değerini multimetre ile ölç ve o değerde bir direnç al ayarlı direnci sök yerine aldığın direnci bağla.
2tanesi kesin söndürür, hiç led takmasan bile söndürür.
sanıyorum paralel bağlantıda biraz kafan karışmış, farın içinde ampulun girdiği soket var ledi o sokete takıyorsun yerine oturtuyorsun ledle işin bitmiş oluyor. Sonrasında o sokete giden 2 kablodan ayrı ayrı ek alıyorsun onlarıda dirençe bağlıyorsun. ledin ayaklarıyla filan işin yok yani. eğer ki 2direncide bağlayacak olursan onları birbirine birleştirip gelen kablolarıda ona bağlarsın. Yalıtım için makaron oldukça revaçta ancak benim favorim kesinlikle bez bant. sökmek isteyince bile çıkmıyor meret :D
daha önce dediğim gibi ohm arttıkça çektiği enerji azalır, 33ohm kabaca 4.36W çeker, motor çalışırken voltaj artar bu değerde artar ancak ampullerin hesabı 12V üzerinden yapılıyor o yüzden aşağı yukarı o direnç bir standart ampule denk diyebiliriz. daha fazla çekmek istiyorsan mesela 25ohm olmalı 5.76W çeker(144/ohm)
olması gerekenden fazla olursada kısa devre var diye düşünüp hem elektriği kesiyor hemde ışık yakıyor.
dediğim gibi uğraşmak istemiyorsan 2 tane 11ohm33W alıp deneyeceksin, istiyorsan 33ohmdan düşük ama 33wattan yüksek bulabildiğin bir kaç değerde direnç alıp deneyeceksin.
o seri bağlantı olur ve hiç birşey ifade etmez. paralel bağlantıdaki değer önemli yoksa hem çekilen güç artmaz hemde ledlerin parlaklığı düşer.
Abicim sanırım anladım bu sefer ya. İlk önce 33ohm 11w alıp deniyim, sönmezse 27ohm 11w alıyım, 144/ohm hesabına göre 5.3 wat çekiyormuş. Bu ikisinden birinde söner diye umuyorum :D
Şimdi de şöyle bir soru oluştu kafamda, eğer 2 tane 33/11 bağlarsam kesin söner dedinya, lede giden akıma etkisi olur mu? Yoksa arada direnç olsa da olmasa da lede her zaman aynı güç mü gider? Işık gücünü azaltmaması açısından :)
direncin ledin parlaklığına ektkisi olmaz, paralel bağladığın sürece tabi.
27ohm11W bulunurmu bilmiyorum ama 33ten düşersen 11den çıkmanı tavsiye ederim W kısmı ne kadar yüksek olursa o kadar az ısınır. dediğim gibi 33ohm11w benim elimdeki ampuller için ideal değerdi(aslında 30ohm diye hesaplıyıp çıkmıştım ama en yakın 33 bulup almıştım işimi görmüştü) hem çektiği güç hemde ısınma açısından. sen bi bak bakalım olmadı dirençleri alıp yanıma gelirsen beraber yaparız.
