direk modülü takınca sorun oluyor ya yanmaz yada arıza lambası yakar 2 adet röle ile bağlanmalı her far için bir röle yani oto elektrikçine söyle röle ile bağlanınca oluyormuş diye o halledecektir kolay gelsin.
iyigünler arkadaşlar grande punto 2007 modele amerıkan park modulu taktık ama sistem kabul etmedi...bunu nasıl halledebiliriz bir fikri olan varmı acaba
röle ısınıyor.tehlikeli.amerikan park modülü satın almanız daha iyi. arıza lambası yakmıyor, istediğiniz zaman da kapatıyorsunuz.ışık şiddetini de ayarlıyorsunuz.vereceğim ilanda videosu da var.
PUNTO Amerikan Park Sinyal Modülü Işık Ayarlı -On Off Anahtarlı - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden.com'da - 121996767
cok tesekkur ederim dostum yardımlarınız için bilgilendim
Hocam amerikan park,sinyallerim sürekli yanmasını sağladığı için,kablodaki akım belli bir sürede röleyi ısıtıyor. Röle aküden gelen akımı kısıp,ampulü patlatmama işini üstlenirken,bir yandan sizin sinyal komutunuza da uyum sağlayıp sinyal yakıyor.
kısa vadede sıkıntı çıkarmaz röle. Ama bu iş için birebir yapılan modüllerden,park yakmayanını seçerseniz daha uzun ömürlü ve sağlıklı olacaktır. Şahsi kanaatim.
Motorola Atrix cihazımdan 2 aracılığı ile gönderildi.
bravoya oluyomu bu modul? zararı varmı ayrıca araca
Driven by the future
Ne modül var ne röle.amerikan park var arabamda, hemde on numara. 30 TL masrafı var istanbul içi yaptırmak isteyen arkadaşlara özelden yardımcı olunur.
Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
