Sayfa 1/4 1234 SonSon
78 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
    Arkadaşlar aracı aldım alalı ne yaptıysam bu ışık gitmedi. Çalışmayan bütün ampuller degisitridm. Bazen kendi kendine sönüyor bazen yanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım . Yardım edin.
    FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET POP 75HP 2013
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
    aracı bır servıste vs bilgisayara bağlattırıp hangi lambanın arıza verdiğini öğren sadece onun üstüne odaklan
    sizin ekranda ayrıntılı olarak hangi ampül patlak diye yazmıyor sanırım bilgisayardan okutup ona göre önlem al
    evoda hangi ampül patlak diye ekranda yazıyor uygun olmayan ampül takmaktan dahi yakar ARIZA IŞIĞINI
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Orta stop lambasına bak veya plaka ampüllerine. Genelde plaka aydınlatma ampulü temassızlığından yapıyor.
    Enes M.
    squeezer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı problem bende de var. bazen yanıyor bazen sönüyor stabil değil. alternatif bulabilen varsa yazarsanız memnun oluruz.
    mesela ben plaka lambasını duyu ile değiştirmeyi düşünüyorum ama orjinal punto duyu almayacağım çünkü aynı sıkıntıyı yaşayacağımı düşünüyorum. alternatif olabilecek var mı?
    sinan turgut
    arkadaşlar 2 yıldır kullanıyorum bi iki kez ampul patladığı için yandı patlak ampulü değişince söndü kafa rahattı geçenlerde kafasına göre yanıp sönmeye başladı meğerse arka sağ stop soketindeki şasi ucu temazsızlık yapıyormuş özellikle parklar yanıkken frene basınca yanıyor sonra geri söndüğünü keşfettim elektrikçi fren ampulünü değişti bi tur attım baktım gene yandı falan sonra stop söküldü soketi hafif erimiş temassızlık yapıyormuş onarıldı o gün bu gün sorun yok eğer şasilerde veya soketlerdeki en minik temassızlıkta canbus acayip saçmalıyor tecrübeli bi elektrikçi kolay çözer düşüncesindeyim
    szgnpnt
    Buldum Arkadaşlar soldaki yanmıyor. Ne yapmam gerek Bunun ampulü var mi nerede soksem değişir mi ? Daha önce fren lambası yanmiyordu onu değiştirdim. Bunu nasıl değiştirecem
    Formda stop'u tokatlayıp tamir edenler vardı
    Led patlamamış ise, formdaki konusunda soket değişimi sorunu çözdüğü paylaşılmış. Eğer Stop'u sökebilirseniz, soketi temizleyip deneyin. Sanki led değişimi yapan oldu gibi hatırlıyorum. Yinede araştırmak lazım.
    szgnpnt
    Bi tane vurdum ama olmadı umarım sorun sokettedir bir de led değiştirmekle uğraşmak olmaz
    AHMET YÜKSEL
    diyabetus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşım aynı sorunu ben şöyle hallettim.orjinal osram ampül al.çin malı olanlar arıza ışığı yakıyor.temassızlık var ise pas sökücü ile fişleri temizle.slm.lar
  12. #10
    szgnpnt
    Alıntı diyabetus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşım aynı sorunu ben şöyle hallettim.orjinal osram ampül al.çin malı olanlar arıza ışığı yakıyor.temassızlık var ise pas sökücü ile fşileri temizle.slm.lar
    Bence de pas sorunu olabilir çünkü arabayı yıkadığımda sol stop buharlaniyor içten . Acaba ledler gitmiş Olabilir mi ?
  13. #11
    szgnpnt
    Çözdüm Arkadaşlar sorun sokette ! Maalesef stop u sökerken tırnağın birini kırdım fazla asildim galiba. Soketi söktüm içine balata spreyi sıktım soketin fara girdiği yere de biraz sıktım kurumasını bekledim biraz .soketi yerine taktım ama tık diye girmedi kolayca geri geliyordu ne yaptıysam oturmadı yerine bende soketi takip öylece dikkatlice farı geri yerine taktım vedaları güzelce sıktım. Yine olursa belliki soketten. soketi değiştireceğim. Sonuç aşağıda fotoğraf koyuyorum .
  14. #12
    Stop sök arkasında beyaz bir küçük soket var yukarıda onu bastır içine doğru iyice düzelecektir. Kolay kolay patlamaz. Bu evo stopların kronik sorunu sarsıntıda yerinde çıkıyor.
  16. #13
    szgnpnt
    Sorun yine oldu ve aşağıda arkadaşın paylaştığı şeyi deneyeceğim
  17. #14
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    bende çok uğraştım ve her seferinde amerikan park modülüne bahane buldum en son canıma tak edince bütün varları söküp bağlantı yerlerini wd-40 ile temizleyip ince uçlu tornavida ile soketlerin arasını temizledim şuan hiç bir sıkıntısı yok
  18. #15
    Mantıklı, olası temassızlığı ters açı ile önlemiş oluyor. Veya şase yaptırmayacak şekilde pin karşılık yuvalarının içine birer santim telefon hat kablosu soyup takarsanızda arada ki temassızlığı önlemiş olursunuz. Bu yöntemi dış ısı sensörü sapıttığı için, sol ayna pinlerine uyguladım.
  20. #16
    szgnpnt
    En son fardaki tırnakları Biraz eğdim soketi taktım şimdilik. Bir sorun yok gibi görünüyor
  21. #17
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Siz yanlış söket ile uğraşıyorsunuz. Led küçük beyaz soketi var. Resmini cekin garka tarafın göstereyim onu içine ittireceksiniz. Siz büyük soketle uğraşıyorsunuz .
  23. #18
    szgnpnt
    Tamam hocam öğleden sonra sokup fotoğraf atayım size tarif edin bir de onu yerine oturtayim
  24. #19
    szgnpnt
    Hocam baktım söküp.Tek bir soket var başka da yok o da dediğim gibi oturuyor yerine ama kolayca çıkıyor. Geniş ağızlı bir soket . Gerçi bugün kenardaki ledler yandığı halde aydınlatma arıza ışığı yakti yine. Bıktım inanki
  25. #20
    Mehmet V.
    akustix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Parlak Beyaz
    aynı sorun yanı park lambası uyarısı sorunu yasıyorumdum serviste onarım yapıldı. 2 gün sorun yoktu bu sabah tekrar uyarı verdi. sorun sokette erime yaptıgını söyledi servis. sıfır soket fiyatıda baya uçuk gibi. sıfır aldım aracı, bu araçlar 5 yıllık yapılmıs sankı ne varsa sorun cıkarır oldu bidaha FİAT'ın yanından geçmem.
  1. Arıza ışığı
    Ozdede tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 24/01/2015, 22:42
  2. 5.vites arıza ışığı
    muratuludag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2013, 18:04
  3. Arıza ışığı yardım
    ares86 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2012, 13:54
  4. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 22:02
  5. Aydınlatma arıza lambasının yanması
    ERDİ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2010, 02:26
