Sizede ilginizden dolayı teşekkür ederim dikkat edicem bakımlarında bundan sonra
eğer kalitesiz yağ ve fitre kullandıysa tamircin soguk havalarda özellikle sabah motoru ilk çalıştırmada bu uyarıyı ileridede yine alırsın
yağ sogukta kalınlaştığı için filtre ve motoru zorluyor sensor emnıyet amaçlı hata veriyor ileriki süreçte havalar soğuyunca deneyiminizi bu konu üzerinden paylaşırsanız seviniriz
yoksa tamirci tabiki ucuz yağ vs kullandığını söylemez abi birşey ok sensör hata vermiş der
dizel de 5-30 benzinlide 5-40 kaliteli yağ olmalı
Geçmiş olsun benim de bugün yağ basıncı uyarı ışığı yandı. (Üçgen içinde ünlem işareti şeklinde yanan uyarı lambası.) Sonrasında stop edip tekrar çalıştırdığımda söndü. Arac 2 saat park halinde kaldı. Çalıştırıp 20 km kadar yol yaptım. Evin yakınındaki markete gidip geldim uyarı yeniden yandı ve araç çalışmadı. Marş sesi dahi gelmedi tamamen etkisizdi anahtarı çevirince araç. Aracı bıraktım eve yürüdüm geldim. İnşallah sabah çalışır da sanayiye götürür araç beni. Benim de bakım üzerinden 2 ay kadar geçti geçmedi. Eğer aynı uyarı lambasından bahsediyorsak sorun aynıdır diye umuyorum. Arkadaşların tavsiyeleri üzerine yağ filtresini değiştiririm bilgisayara da bağlatırım artık. Eğer aynı uyarı lambasından bahsetmiyorsak veya bir tavsiyesi olan varsa dinlerim.
Cevaplar için teşekkürler. Süleyman Bey öyle bir yazı yok sadece bahsi geçen işaret var ki ben aceleyle kitapçıktan uyarı lambalarının anlamlarına bakarken yanlış anlamışım sanırım. Arabanın yanından geliyorum Volkan BAŞOL Beyin dediği gibi akü olma ihtimali çok yüksek. Hiç marş yok. Yarın arkadaşın arabadan akü takviyesi yapacağız artık.
Bana da ayni uyariyi bakimdan 3.000 km sonra verdi ve yagina baktigimda biraz eksik oldugunu gordum yag filtresinide deviatirmistim sanirim yağı koyan biraz eksik koydu filtre de degistigi icin az geldi icindeki yag
Fc232 kesanli
Bende de iki sefer hafif ani fren yapınca araba stop ediyor ve yağ basıncı arıza ışığı yanıyor. Tekrar çalıştırınca sorun olmuyor. Sebebi ne olabilir. Aracım 2011 punto dualogic
arkadaşlar gerekli kontrollerin nasıl yapılacağını yazmışlar. bunları deneyip düzelmezse tekrar belirtirsiniz ona göre yorumlar yapılır. geçmiş olsun.
