Sayfa 2/2 İlkİlk 12
30 sonuçtan 21 ile 30 arası
Konu: Yağ basıncı düşük motoru durdurun
  1. #21
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    Standart Cevap: Yağ basıncı düşük motoru durdurun
    eğer kalitesiz yağ ve fitre kullandıysa tamircin soguk havalarda özellikle sabah motoru ilk çalıştırmada bu uyarıyı ileridede yine alırsın
    yağ sogukta kalınlaştığı için filtre ve motoru zorluyor sensor emnıyet amaçlı hata veriyor ileriki süreçte havalar soğuyunca deneyiminizi bu konu üzerinden paylaşırsanız seviniriz
    yoksa tamirci tabiki ucuz yağ vs kullandığını söylemez abi birşey ok sensör hata vermiş der
    dizel de 5-30 benzinlide 5-40 kaliteli yağ olmalı
  2. #22
    Ali Arafal
    Efsanepunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Sizede ilginizden dolayı teşekkür ederim dikkat edicem bakımlarında bundan sonra
  3. #23
    Nurullah GÜNGÖR
    arabicturkish - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Geçmiş olsun benim de bugün yağ basıncı uyarı ışığı yandı. (Üçgen içinde ünlem işareti şeklinde yanan uyarı lambası.) Sonrasında stop edip tekrar çalıştırdığımda söndü. Arac 2 saat park halinde kaldı. Çalıştırıp 20 km kadar yol yaptım. Evin yakınındaki markete gidip geldim uyarı yeniden yandı ve araç çalışmadı. Marş sesi dahi gelmedi tamamen etkisizdi anahtarı çevirince araç. Aracı bıraktım eve yürüdüm geldim. İnşallah sabah çalışır da sanayiye götürür araç beni. Benim de bakım üzerinden 2 ay kadar geçti geçmedi. Eğer aynı uyarı lambasından bahsediyorsak sorun aynıdır diye umuyorum. Arkadaşların tavsiyeleri üzerine yağ filtresini değiştiririm bilgisayara da bağlatırım artık. Eğer aynı uyarı lambasından bahsetmiyorsak veya bir tavsiyesi olan varsa dinlerim.
  4. #24
    Alıntı arabicturkish Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sizin yanan ışıkla burdaki sorun farklı olabilir. Burda yazılan gibi yağ basıcı az motoru kapatın gibi bir uyarı yazıyormu ekranda. Üçgen işaret bir çok sebepten olabilir. Plaka lambasının birinin yanmaması bile buna sebep olabiliyor.
  5. #25
    Akü
  6. #26
    Nurullah GÜNGÖR
    Edilen teşekkür: 10
    Cevaplar için teşekkürler. Süleyman Bey öyle bir yazı yok sadece bahsi geçen işaret var ki ben aceleyle kitapçıktan uyarı lambalarının anlamlarına bakarken yanlış anlamışım sanırım. Arabanın yanından geliyorum Volkan BAŞOL Beyin dediği gibi akü olma ihtimali çok yüksek. Hiç marş yok. Yarın arkadaşın arabadan akü takviyesi yapacağız artık.
  7. #27
    ayberk erol
    ayberkce - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59fc232
    Bana da ayni uyariyi bakimdan 3.000 km sonra verdi ve yagina baktigimda biraz eksik oldugunu gordum yag filtresinide deviatirmistim sanirim yağı koyan biraz eksik koydu filtre de degistigi icin az geldi icindeki yag
    Fc232 kesanli
  8. #28
    Mesut Peker
    mesutpeker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzurum
    Bende de iki sefer hafif ani fren yapınca araba stop ediyor ve yağ basıncı arıza ışığı yanıyor. Tekrar çalıştırınca sorun olmuyor. Sebebi ne olabilir. Aracım 2011 punto dualogic
  9. #29
    arkadaşlar gerekli kontrollerin nasıl yapılacağını yazmışlar. bunları deneyip düzelmezse tekrar belirtirsiniz ona göre yorumlar yapılır. geçmiş olsun.
  10. #30
    Samed Ertunç
    smd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Zaten sorun bu şekilde hep anlık vermesi. Eğer yağ basıncı düşük olsa araç sorunu çıkarır. Aracınızı takip edin sonrasında yine verirse ilk kaliteli bir filtre takın. Bir dahaki bakım da konulan yağ marka numara ve filtreleri takip edip kaliteli ürün kullanınl
    Benim arac sabahlari yag lambasini 15 sn yakiyor ne yapmam lazim yag castrol 5w40 filtre opardi sorun olunca bosch takayim dedim hala devam ediyor
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Motor yağ basıncı düşük uyarısı
    xcruelx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 46
    Son Mesaj: 03/08/2017, 08:55
  2. Yağ basıncı düşük
    omer ozenir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 19/08/2016, 01:04
  3. Motor Yağ basıncı düşük uyarısı.
    Serhatti tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2016, 02:38
  4. Motor yağ basıncı düşük motoru durdurun uyarısı
    adrentos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2014, 17:49
  5. Direksiyon Motoru - (Airbag Motoru)
    Cantona tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/11/2010, 10:47
