Sayfa 2/2 İlkİlk 12
39 sonuçtan 21 ile 39 arası
Konu: Elf trans 75w80 Şanzıman yağı
  1. #21
    Onur İŞCAN
    eskael - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Cevap: Elf trans 75w80 Şanzıman yağı
    Daha once de multiaire 5w30 motor yagi kullanan, oneren ayni usta/servis mi?
    Evet ve rutin bakım sırasında yapıldı daha baski balata değişmedim
  2. #22
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Şanzıman yağı taşana kadar konuldu fazla olmasi zararlimi ki
  3. #23
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 637
    bu konuyla alakalı bir arkadaş güzel açıklayıcı bir video hazırlamış. izlemenizde fayda var.
  4. #24
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 255
    Benim bildiğim yağıda ordan koyuyorlar bilmediğim başka koyma yeri varsa o zaman kabul ama genelde yağı zaten kontrol yerinden koyuyorlar.
    Doğru biliyorsunuz yağı kontrol yerinden koyuyorlar ben espiri olsun diye, kapatıp yağı koymuştur diye yazmıştım ancak bazı ustalar kontrol noktasına hortumu sokuyor,daha sonra yağı boşaltmaya başlıyor ve hortum dolum yerine takılı iken yağın akmasını bekliyor ve hortum takılı iken yağ akınca doldu deyip hemen kapatıyor tapayı ancak bu durumda her türlü fazla yağ konulmuş oluyor.
  5. #25
    mutlu polat
    mtlplt04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    şanzıman yağı kac binde bir değiştirilmelidir ?
  6. #26
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Bazi araçlarda 100 bin ama bizim araçlarda 60 bin olmasi lazım
  8. #27
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 949
    Hocam siz aracınizin yağını tutela ile değiştirin. Yağı fazla koyma şansı yok o konuda problem yok. Birde aracın debriyaj seti ne durumda bunuda kontrol ettirin.
  9. #28
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Aracın debriyaj seti derken baski balata bitmeye yakın durumda debriyaj sertleşmeye başladı suan 70 bindeyim 80 veya 85 binde değişeceğim şanzıman yagı cok dert olmassa içimde ozaman onuda orijinaliyle değiştiririm
  10. #29
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Eğer bitmeye yakınsa yağ değişiminden sonra sorun devam ederse baskı balata değişmesi gerekir.
  11. #30
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 509
    80 binde debriyaj bitmez herhalde benim 115.000 oldu şükür baskı balata iyi durumda. Çok nadiren titreme yapıyor ancak anormal bir durum yok. Şanzıman yağında orijinal yağı tavsiye ederim. Aracın sessizleştiği daha konforlu olduğunu hissetmiştim ben değiştirdiğimde.
  12. #31
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Debriyajın bitmesi km ile alakalı bir durum kullanıcı ve kullandığınız yolların etksi ile bitebilirde sıyırabilirde. Yada bilye dağıtabilirde. Araç 6 ileri olduğu içinde km bana göre yaklaşmış.
  13. #32
    ALI ORS
    Debriyaj baltasının bitmesi 20.000 km de olabilir. 150 bin km de olabilir en büyük etken kullanıcıdır. bunun yanında şanzıman yağını da tutela 75w85 ile değiştirin rahat edersiniz
  14. #33
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Bugün başka ustalardan biriyle daha konuştum hatta aradık tutela yağ yok piyasada zaten 75w85 yokmuş tek çare internetten siparis etmekmis fakat onlarda bizim araçlara şanzıman yagi olarak 75w80 koyuyorlar miş piyasada kolay bulunduğu için
  15. #34
    Edilen teşekkür: 479
    Tutela.marka urun grubu sadece..
    Technyx, matryx, gearlite vs 75w85
    Gl4 gl5 gl4+ vs farki da var.. bir cok urun var ama genelde esdeger olan yok gibi birbsey.. olsa zaten bunkadar cesit olmazdi..
    Ayni viskozite gl degerine sahip olsalar da tamamen farkli urun de olabiliyor.. en basiti sizin bahsettiginiz elf, iki tiptir
    Nfj, nfp ve ikisi de 75w80 gl4+ dir ama kendi icinde bile muadil degildir.. tutela orjinal diye technyx bulamayip veya kolay ucuz stokta var diye zc75w80 kullananlar var, elf de 75w80 ama zc den farkli idi. bunun yapisi technyx e uygun, kullanimda bir sorun hissettirmedi belki de ama bu gl5, zamanla etkisini gosterecek.. 50- 60bin km sonra sorun yasayanlar var..bir urunun muadil olabilmesi icin gerekli olan markadan ziyade spesifikasyonu..fiat servisinde fiat spesifikasyonu olan urun yerine en ucuz bulundurmak marifet gibi )))
    Konu timbaz tarafından (11/01/2018 Saat 15:16 ) değiştirilmiştir.
  16. #35
    ALI ORS
    Tutela 75w85 için istanbul'da satan yerler var , aynı satıcılar İnternet üzerinden de satışını yapıyorlar. İnternet üzerinden bu satıcılardan satın alıp rahatlıkla kullana bilirsiniz.
  17. #36
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Tutela 75w85 matryx mi yoksa technyx mi kullanmalıyız
  18. #37
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı eskael Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kullanma kılavuzunda yazar, fark ediyor.
  19. #38
    Yusuf solitario
    Solitario - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Şanzıman yağı olarak koyulan Elf Trans marka yağla aracınızı kullanmaya devam mı ediyorsunuz yoksa orijinal Tutela Technyx yağ ile değiştirdiniz mi? Bu konudaki tecrübenizi paylaşırsanız Multiair motorlu araca sahip olanlar için çok faydalı olacaktır.
  20. #39
    Onur İŞCAN
    59 AS 042
    Edilen teşekkür: 9
    Değiştirmedim fakat en kısa zamanda değiştireceğim tutela 75w85 technx ile ve önerim asla ama asla elf trans 75w80 tavsiye etmiyorum sanayicilerin kurnazlığı baska birşey değil
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Şanzıman yağı
    khanjar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/06/2017, 14:01
  2. Bu şanzıman yağı doğrumu ?
    punto1414 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 31/12/2016, 19:00
  3. Şanzıman yağı tavsiyesi
    efe6155 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/09/2016, 17:21
  4. Şanzıman yağı
    Brembo0129 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/05/2015, 16:27
  5. Şanzıman yağı
    blue tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/11/2009, 02:02
