12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: 2 vitese atarken ses geliyor
    Kahraman Poyraz
    Kahraman5222 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 2 vitese atarken ses geliyor
    Sa merhaba arkadaşlar.
    baskı balatayı yeni değiştirdim, havaların soğumasındanmıdır anlayamadım 2 vitese atınca hafiften garç sesi geliyor ve araç bir süre sonra ısınınca yapmıyor.
    Sizdede varmı böyle sorun?
    Birde sabah ilk çalıştırdığımda, nasıl söyliyim biraz hararetli motoru sarsarak çalışıyor, yine ısınınca normale dönüyor...
    Konu Kahraman5222 tarafından (18/12/2017 Saat 12:33 ) değiştirilmiştir.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 949
    Standart Cevap: 2 vitese atarken ses geliyor
    Şanzuman yağınız set ile beraber değiştimi değişti ise konulan yağ markası ve numarası nedir.
    Kahraman Poyraz
    Volkan'cım şanzuman yağı değişti fakat ne kondu bilmiyorum. yağdan olabilir diyorsun yani?
    Bu arada öğrendim ATF 320 yağ konmuş
    Konu Kahraman5222 tarafından (18/12/2017 Saat 17:01 ) değiştirilmiştir.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Değiştiren ustaya bence bir gösterin. Motordaki soğukta motor tam yağlanasıya kadar biraz sesli çalışır. Bunun için kaliteli yağ kullanmak gerekli. Mobil yada castol edge tavsiye ederim. Şanzuman yağı içinde tutela marka yağ olması gerekir. Özellikle şanzumana konulan yağ markası ve numarası nedir bunu bilmek gerekir.
    Kahraman Poyraz
    Birde bu ATF 320 yağın derecesi nedir? üzerinde 75 veya 80 diye birşey yazmıyor?
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 255
    [QUOTE=Kahraman5222;1019461]Birde bu ATF 320 yağın derecesi nedir? üzerinde 75 veya 80 diye birşey yazmıyor?[/QUO
    ATF 320 otomatik şanzıman yağı olması gerek, o yüzden puntolara uygun değil. Şanzıman yağı için tutela 75w85 yağ konulması gerek .
    Konu ORS15 tarafından (19/12/2017 Saat 13:03 ) değiştirilmiştir.
    Kahraman Poyraz
    [QUOTE=ORS15;1019472]
    Alıntı Kahraman5222 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bilgiler için teşekkürler. tutela ile değiştiricem artık.
    ufuk bulduk
    professional service - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35KCG34
    merhabalar;
    aracınızın 2.dişli ve sekromencinde sıkıntı olabilir,şanzuman indirilip dağıtılıp 2.vites dişli ve sekromencinin değişimi olabilir.
    ufuk bulduk
    35KCG34
    enjektör revizyonu gerekebilir
    Kahraman Poyraz
    Alıntı professional service Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhabalar;
    Merhaba Ufuk'cum, yardımcı olduğun için çok teşekkürler.
    tamirciye gösterdim sekromencinde sıkıntı olmadığını söyle, vitese takmadan 2 kere debriyaja bas düzelir dedi. düzelmedi...
    Fakat ben dün sabah çalıştırdıktan sonra debriyaja basarak 2-3 kere 2 vitese taktım tekrar yapmadı, bu şekilde tekrar deniyip bakıcam.bana kalırsa havaların çok soğuk olmasından kaynaklanıyor.
    Sonucu burdan paylaşırım.
    Birde Enjektör de sıkıntı olsa gidiş performansınıda etkiler diye düşünüyorum, fakat gidiş performansında ve uzun yolda kullandım bastınmı banamısın demiyor bir anda 160 km yi görüyorum. yinede ilk fırsatta gittiğimde enjektörleri göstermekte fayda var.
    Konu Kahraman5222 tarafından (23/12/2017 Saat 11:25 ) değiştirilmiştir.
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 509
    Şanzıman yağı mutlaka tutela orijinal olsun. Aracınızda sessizlik başta olmak üzere konforu çok rahat hissedeceksiniz.
    Kahraman Poyraz
    geçen hafta ucuz bulunca sipariş verdim ama yanlış sipariş vermişim,Allah tan iadesi kolay oldu. ilk fırsatta değiştiricem. teşekkürler.
  1. Geri vitese atarken caaart sesi
    ibrahimc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/07/2013, 21:59
  2. Otomatik vitese B1 ehliyeti geliyor...
    ermana tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 04/04/2012, 12:16
  3. 3. vitese atarken zorlanıyorum
    bzekmekcioglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/08/2011, 23:03
  4. Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 09/03/2011, 23:50
  5. Vites atarken ki problemim?
    blackmacig tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2007, 00:23
2 vitese atarken ses geliyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
2 vitese atarken ses geliyor   2 vitese atarken ses geliyor   2 vitese atarken ses geliyor
