10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Araç Stop Ediyor.
    Esra Özsezeroğlu
    Reddesra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Araç Stop Ediyor.
    Merhabalar 2015 Punto 1.4 lpg li aracım var. Araç Rölantideyken ara sıra stop ediyor, motor titriyor ve egzozdan patırtılı bir ses geliyor.
    Benzinde de lpg de de aynı sorunu verdi. Sorun lpg de değil yani.
    Tamirciye götürdüğümde subaplarda sıkıntı olduğunu, değiştirmesi gerektiğini, parçaların 550 işçiliğin 350 toplam 900 tl tutacağı söylendi.
    Sormak istediğim soru
    1-subaplar yanmış mıdır?
    2-Bu modellerde subap ayarı yapılabiliyor mu?
    Mustafa Giresun
    mustafa28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Cevap: Araç Stop Ediyor.
    eğer subaplar yandıysa sorun lpg sistemindedir.yani subap değişiminiz çelik subap ile yapılırsa sorun çözülür ama kullanım km. nize göre tekrar sorun yaşatabilir.
    benim tavsiyem subap değişimi yapılırsa aracı bir de başka bir lpg ustasına göstermeniz. belki lpg montajında yapılan küçük bir detay (nozzle çapları veya yerleri veya araca gelen gaz bar basıncı gibi) aracınızdaki bu soruna sebep olmuş olabilir.
    kolay gelsin
    ---Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic---Opel Zafira B 1.6 Enjoy SP---Fiat Palio 1.2 MK1---
    Esra Özsezeroğlu
    Anladım teşekkür ederim.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    genelde opellerde olan sorun bu. subaplar eridiyse normal yapar yani. iyi bir ustadan teyid almakta fayda var..
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Benzin pompasında sorun olabilir mi?
    Diğer yandan eğer aracınızı düzgün lpg ayarı yapılmadan mesela motor arıza ışığı yanarken sıkıştırırarak uzun süre kullandınız mı? Değilse normal şartlar altında lpg ayarı düzgün yapıldıktan sonra 2015 model aracın subaplarına birşey olmaz.
    bekir gümüş
    bekir0606 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Aracım 2012 86000 kmde punto. aynı sorun benim aracımda da vardı. Gaz pedalı potansiyometresi arızası veriyordu. Gaz pedalını değiştirdikten sonra sorun gitti. Yaklaşık iki ay önce de yetkili serviste subap ayarı yaptırdım. Lpg den dolayı subaplar sıkmış. Yaklaşık olarak 250 tl gibi bir rakam tuttu.
    t tt
    arpadan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    ben de 1.4 fire dynmic 2007 tüplü kullanıyorum. ustam boğaz kelebeğini temizledi sonra motoru çalıştırdı bunun bir de subap ayarı yapılması gerekiyor dedi.
    ben de boğaz kelebeğine sıktığı spreyden ötürü bir süre motorda rölantide dalgalanma, motorda titreşim ve ışıklarda stop edeceğini bildiğim için ustama güvenmeyip önce başka bir ustaya görürdüm, o bunlarda subap ayarına gerek yok, otomatik yapıyor dedi.
    aynı gün bir de yetkili servise sordum, o da aynısını söyledi.şu an bir sıkıntı yok, normal biniyorum.
    arkadaşlarında söylediği gibi başka ustalara hatta aracınızın uzmanı olan usta bulup ondanda fikir almak en mantıklısı. yoksa şununda bununda değişmesi lazım denip fatura kabartılır ve sorunda çözülmemiş olur.
    Hür General
    Alıntı arpadan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Lpg ile kullanılan 1.4 fire motor için 20.000 km.'de bir subap ayarlarının kontrol edilmesi gerektiği kullanım kitabında yazıyor. Arabanın durumuna göre 50-60.000 km. yaptıktan sonra subap ayarının kontrol edilmesi iyi olur diye düşünüyorum.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...bap-ayari.html
    Sizin baslikta anlatmaya calistigim da buydu.. 16v ise ayar yapilmiyor
    Sadece 'fire' genelde 8v yorumlanabiliyor..
    Fire 16v ve 77bg fire dediginiz farkli yorumdaki arac ayni mi?
    Ikisini birlestirince ortaya 77bg 16v fire cikiyor gibi...
  1. Araç çalışıyor, ardından hemen stop ediyor.
    serseri27 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/08/2014, 12:52
  2. LPG'de araç kalkarken stop ediyor
    ibrahimc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2013, 10:17
  3. LPG de araç stop ediyor ??
    yklklc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2011, 18:56
  4. Stop ediyor
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2010, 18:31
  5. Dualogic vites aracım stop ediyor??
    ozdem tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2010, 23:59
