23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Grande Punto motor arıza lambası
    Erkan Karaoğlu
    Erkankaraoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gülen Yüz Grande Punto motor arıza lambası
    Merhaba arkadaşlar bende 2006 model grande punto var 1.4 8v atikler marka tüp var.
    Benim aracımda motor arıza lambası bazen yanıyor bademde sönüyor.
    Yandığı zaman araç devir 3000'i geçmiyor veya araç hızlanmıyor
    Stop edip tekrar çalıştırdığımda ışık yanıyor fakat araç normale geliyor
    Geçenlerde 120 ile gidiyordum ışık yandı araç gaz kesti devir düşmeye başladı
    Yani kafası a göre yanıyor sönüyor sizlerinde başına böyle bir durum geldi mi?
    Yardımlarınızı bekliyorum kafama takıldı iyice
    Hür General
    Edilen teşekkür: 653
    Standart Cevap: Grande punto motor arıza lambası
    Alıntı Erkankaraoglu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gaz ayarı bozuk olduğu için yapar. Düzgün ayar yapabilen bir yere gidip lpg sistemini kontrol ettirip güzel de bir ayar çekilince hiçbirşey kalmaz. Zengin-fakir karışımdan kaynaklanıyor bu durum.
    Erkan Karaoğlu
    Atiker marka tüp var ilk çıkan gittim zengin fakir karışımı yok dedi.ama gazda biraz gecikme söz konusu oluyor 1-2sn kadar bakalım bir hafta benzinde kullancam aynı durum olacak mı?
    faruk koç
    matkap39 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ağrı
    hocam aynısı benim başıma geldi eksantrik mil konum sensörü var bu araçta onu söküp temizle duzeliyor
    Erkan Karaoğlu
    Eksantrik sensörünün orjinalini aldım taktım arıza gitmesi yine aynı arıza devam ediyor arıza testinde eksantrik mil ayarı diyor ama arıza ne bulamadık
    1- triger setini değiştirdim
    2- eksantrik sensörünü değiştirdim
    3-krank mili sensörünü değiştirdim yanı aynı Rıza devam esiyor
    Erkan Karaoğlu
    Hocam sen bi konum sensörünün fotosunu atsana bana aynı sensörden bahsediyoruz sanırım...
    Eksantrik sensörünü 386 kiraya aldım
    Krankla ilgili islemlerden sonra "phonic wheel learn reset" yapilmasi gerekiyor olabilir..
    To be performed (see procedures given in the servicing manual) whenever an operation is carried out on a phonic wheel or on the rev sensor (reset the self-adapting parameters to zero before doing this).
    WARNING: If you perform this action it will be nessesary to perform the phonic wheel learning procedure! Your car will beep and blink to warn you this is needed to perform!
    The procedure is:
    1. Start engine, wait until engine reaches working temperature
    2. Rev the engine up to 5000-6000 rpm and let engine restore idle speed. Repeat another 2-3 times.
    3. the key off
    3. Wait 10 sec and start the engine
    Islem bu sekilde
    https://youtu.be/pIJ8U7ew1XI
    Konu timbaz tarafından (05/06/2017 Saat 20:05 ) değiştirilmiştir.
    Erkan Karaoğlu
    Valla bilmiyorum başımı ağrıttı iyice bu benim birmot yetkili servise gitcem bakalım ne arıza çıkacak
    faruk koç
    Ağrı
    p0011 arıza kodu veriyorsa benim dediğim sensör arızalı yada kirli yada en son ihtimal sente ayarı yapılması gerekiyor muş benim söküp temizleyince düzeldi foto şuna bakacağım var ise atacağım yoksa yarın cekerim
    faruk koç
    Ağrı
    motor yagi ikmal kapağının hemen yanında bi cıvata tutuyor sadece bu sensör den bahsediyorum
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    daha önceki citroen c3 aracımda böyle devirin yükselmemesi, aracın gaz kesmesi ve devrin düşmesi gibi bir arıza hava akışmetresinden kaynaklı oluyordu.
    belki sizin aracınızda da hava akışmetresinde bi sıkıntı olabilir. isterseniz onun bağlantılarını bi kontrol edin. hani bundandır diyemem ama aklıma geldi paylaşmak istedim.
    Sensör değişikliği boğaz kelebeği temizlendimi söküldümü ELM 327 ile tekrardan adaptasyon gerekli olabiliyor. Bunu ticaret olarak söylemıyorum ama Fıat-alfa-lancıa-ford aracı olan herkezin yanında modifiyeli bir elm327 cihazı olması gerekir. Sanayiye git gel arıza silme için verdiğiniz paralara yazık.
    Erkan Karaoğlu
    Fotoğraftaki eksantrik sensörü orjinalini aldım 386 liraya taktım olmadı arıza gitmesi artık beyin arızası diye bakıyorum
    Erkan Karaoğlu
    boğaz kelebeği temizlenmedi ama sensör değişikliği oldu arıza devam esiyor hala servise götürcem artık kaç lira gitçek bilmiyorum
  16. #15
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    lpg sisteminde sorun var direk aracın kendi (orijinal benzin) parçalarına emin olmadan müdahale etme bence parana emeğine yazık
    lpg sorun çıkartırsa kanser gibidir kolay gelsin
  17. #16
    yusuf yap
    KeRKeNeZz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    55AB936
    Bende eskiden megane 2 vardi ondada atiker vardi enjektorlerde sıkınti cikmisti arac 30 bin devri gecmiyordu baktirdinizmi enjektorlere.
  18. #17
    Erkan Karaoğlu
    Bu gün aracımı motor arıza ışığı nedeniyle yetkili servislere götürdüm 3 tane Ankara'da yetkili servis hepsinin cevabı farklı oldu
    1-Birmot:triger setini kontrol etmemiz gerek sesi
    2-kartaş:arıza belli değil araştırma yapmamız gerekiyor dedi belki beyindedndir sesi
    3-Tanoto:zenginleştirilmiş yakıt arızası veriyor lpg ayar istiyor dedi
    Bu servislerin kullandığı arıza tespit cihazı hepsinde aynı değil mi neden farklı cevaplar veriyorlar
  19. #18
    Hic ariza kodu biliyor musunuz?
    Bir.cok nedenden ayni lamba yanabilir..
    Bazi kodlar yoruma da acik net degildir vs..
    Triger, subap, krank sensoru vs.. bunlar lambayi yakabir ama biraz farkli sekilde.. veya buji kablosu , lambda sensoru.de yakabilir ama
    Her birinin bazen tam net olmasa da farkli ariza kodu olur...
    Belki basit bir lpg sorunu.. veya atesleme..
    Lpg olmayan bir aracta biri herseyi degistirmis ama bir turlu sondurememis, oyle de satmis..
    Baska bir aracta , garantide.. servis nerdeyse motoru yenilemis... Kimisi sadece gevsek bujiden veya kablosundan.. ama hepsinde ayni lamba...
  20. #19
    Erkan Karaoğlu
    Yani benim dediğim bu servis yetkili sonuçta öyle 50-60 liralık cihazla araç arıza tespiti yapmıyorlar elm 327 var bende ben ordan bakıyorum arızaya ama onların cihazlar sonuçta daha kapsamlı
  21. #20
  1. motor arıza lambası
    gebzeliyusuf tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2017, 18:58
  2. Motor arıza lambası
    ayazpoyraz1 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2014, 18:57
  3. Motor Arıza Lambası
    mstfkc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/08/2014, 12:04
  4. Motor arıza lambası
    cann tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/10/2012, 00:42
