Sayfa 4/4 İlkİlk 1234
78 sonuçtan 61 ile 78 arası
Konu: Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
  1. #61
    Edilen teşekkür: 479
    Standart Cevap: Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
    Kapi alti aydinlatma bagaj ile ayni..
    Digerinde cakmaklik
    Konu timbaz tarafından (09/05/2017 Saat 20:08 ) değiştirilmiştir.
  2. #62
    sezgin atik
    szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Digerinde cakmaklik
    Nerde satılır bu Hocam
  3. #63
    Parcacilarin cogunda olmasi gerekir, fiatin cogu modelinde ayni
    51878127
    8.5 tl ye almisim...
    Konu timbaz tarafından (09/05/2017 Saat 20:15 ) değiştirilmiştir.
  4. #64
    Edilen teşekkür: 614
    Sezgin bey, resimleri yok ama size yol göstermesi açısından bu konu faydalı olur.
    [ÇÖZÜM] Bagaj Lambası Olmayan Active Modellere Lamba Montajı
  5. #65
    sezgin atik
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Zafer hocam bu elimden gelmez malesef. Elektirikciler bu montajı yapar mı
  6. #66
    Bende bilemiyorum, 19 Mayıs'tan önce sorup öğrenmek lazım. İllaki yaparlarda yinede, soralım sonra bakarız.
  8. #67
    ahmet Ş
    cevik atmaca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aydinlatma demişken Arkadaşlar bagajimda söyle bir yer gördüm. Sizce buraya ne oluyordur aydınlatma anlamında
    Orası muhtemelen elektrik soketi yeri. Altyapısı hazır bile olabilir yani oraya kadar kablo getirmiş olabilirler. Ben bir gün açıp bakacağım ama fırsat olmadı.
  9. #68
    sezgin atik
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Alıntı cevik atmaca Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Baktım ben de elimle yokladım kablolar geçiyor içinden
  10. #69
    sezgin atik
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Dostlar sorun çok büyük ihtimal sinyal kolunda. Çünkü bazen parkları yaktığım an uzun yanıp sönüyor temassizlik var gibi oluyor yukarıda paylaştığım videoda Belli oluyor. Şuan sorun gitti temazsiszlik yok gibi . Ne yapmak gerek tamiri mümkün mü ? Sorum Gerçekten bu mu ?
  11. #70
    Gp ,.tum lambalar yaniyor ama ariza da veriyor..
    Sorun sokette cikti,.
    Digerinde ise sorun pinlerde cikti
    orjinali pahalli ama alibabada nispeten daha ucuz bulnabiliyor bazi soketler..
    Son fotoda da pin baglantisi
    Ayni sorunu yasayanlar pin ve soketle cozduler..
    Koldan olmasi zor ihtimal, gp de body kontrol ediyor, zayif baglanti, akim farkliligini ariza goruyor amalamba yanmaya devam edebilir..
    5w yerine 10w taksak ariza verir mi bilmiyorum, deneemdim ama 5w yerine 1w takinca veriyor..
    Kolda 2 kablo var, bir ariza olsa body bunu tespit etmez gibi bu araclarda..
  12. #71
    Ve sorun sokette, pinde ise uygun fiyata set bulabilirsiniz.. servisin boyle bir tespiti vardi sanirim..
  13. #72
    sezgin atik
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Hocam baktığımda sokette hiçbir sıkıntı görünmüyor . Yanık ezik Vs. Servise götürmeyi düşünüyorum artık baksınlar ne ne değil görelim bulabilirlerse
  14. #73
    Pinleri tam cikarip.kontrol etmeden emin olamazsiniz...
    Gideceginizde bunu da hatirlatin bence.. can bezdireb ariza lambasi degil usta servis de olabilir..
  16. #74
    sezgin atik
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Sorun gündüz farında olur mu soketi bu halde ama çalışıyor sıkıntı yok
  17. #75
    sezgin atik
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Evetttt yine karşınızdayım Geçen baktım sol ön gündüz far ampulü yanmıyor ve kontağı açar açmaz arıza ışığını yakıyor. az once gittim iki tane turuncu ampul aldım sağı da soluda değiştirdim. Hem şık durdu Hem de arıza ışığı söndü ampulü yaktım kısa uzun park arıza ışığı yanmadı. Bakalım nolcak.
  18. #76
  19. #77
    sezgin atik
    Gaziantep
    01efk39
    Edilen teşekkür: 41
    Evet yine yeniden ben ve benimle yaşayan aydınlatma arıza ışığı sanırım sorun sinyal kolunda . Çünkü farı açarken tık tık edip farı açıp kapatıyor kendi kendine. Yani çevirdiğim yerde bir sıkıntı var . Kol mu değişecek acaba.
    HTC One_M8 Eye cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  20. #78
    mutlu polat
    mtlplt04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    konusu buradayken benim evomda arka sinyallerin biri diğerine göre daha açık renk yanıyor. bunu nasıl değiştirebilirim basit bir yöntemi varmı. teşekkürler simddien
  1. Arıza ışığı
    Ozdede tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 24/01/2015, 22:42
  2. 5.vites arıza ışığı
    muratuludag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2013, 18:04
  3. Arıza ışığı yardım
    ares86 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2012, 13:54
  4. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 22:02
  5. Aydınlatma arıza lambasının yanması
    ERDİ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2010, 02:26
