Kapi alti aydinlatma bagaj ile ayni..
https://uploads.-cdn.com/20170509/fc...52899ea58d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170509/a9...b4a9d79acf.jpg
Digerinde cakmaklik
https://uploads.-cdn.com/20170509/a6...0c5b778311.jpg
Printable View
Digerinde cakmaklik
Parcacilarin cogunda olmasi gerekir, fiatin cogu modelinde ayni
51878127
8.5 tl ye almisim...
Sezgin bey, resimleri yok ama size yol göstermesi açısından bu konu faydalı olur.
https://forum.grandepuntotr.com/kend...a-montaji.html
Bende bilemiyorum, 19 Mayıs'tan önce sorup öğrenmek lazım. İllaki yaparlarda yinede, soralım sonra bakarız.
Dostlar sorun çok büyük ihtimal sinyal kolunda. Çünkü bazen parkları yaktığım an uzun yanıp sönüyor temassizlik var gibi oluyor yukarıda paylaştığım videoda Belli oluyor. Şuan sorun gitti temazsiszlik yok gibi . Ne yapmak gerek tamiri mümkün mü ? Sorum Gerçekten bu mu ?
Gp ,.tum lambalar yaniyor ama ariza da veriyor..
Sorun sokette cikti,.
Digerinde ise sorun pinlerde cikti
orjinali pahalli ama alibabada nispeten daha ucuz bulnabiliyor bazi soketler..
Son fotoda da pin baglantisi
Ayni sorunu yasayanlar pin ve soketle cozduler..
Koldan olmasi zor ihtimal, gp de body kontrol ediyor, zayif baglanti, akim farkliligini ariza goruyor amalamba yanmaya devam edebilir..
5w yerine 10w taksak ariza verir mi bilmiyorum, deneemdim ama 5w yerine 1w takinca veriyor..
Kolda 2 kablo var, bir ariza olsa body bunu tespit etmez gibi bu araclarda..
https://uploads.-cdn.com/20170521/3e...57604a0aaa.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170521/49...981374ac3d.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170521/51...2dbb8a886f.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170521/0d...2145e59237.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170521/6c...45379a9166.jpg
Ve sorun sokette, pinde ise uygun fiyata set bulabilirsiniz.. servisin boyle bir tespiti vardi sanirim..https://uploads.-cdn.com/20170521/55...68b2f193f2.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170521/83...bdb8d6629a.jpg
Pinleri tam cikarip.kontrol etmeden emin olamazsiniz...
Gideceginizde bunu da hatirlatin bence.. can bezdireb ariza lambasi degil usta servis de olabilir..
Sorun gündüz farında olur mu soketi bu halde ama çalışıyor sıkıntı yok
https://uploads.-cdn.com/20170523/5e...5a00c61ba2.jpghttps://uploads.-cdn.com/20170523/aa...8145768171.jpg
Evetttt yine karşınızdayım :) Geçen baktım sol ön gündüz far ampulü yanmıyor ve kontağı açar açmaz arıza ışığını yakıyor. az once gittim iki tane turuncu ampul aldım sağı da soluda değiştirdim. Hem şık durdu Hem de arıza ışığı söndü ampulü yaktım kısa uzun park arıza ışığı yanmadı. Bakalım nolcak.
https://uploads.-cdn.com/20170608/cc...302752e9d0.jpg
[emoji6] [emoji106] [emoji6]
Evet yine yeniden ben ve benimle yaşayan aydınlatma arıza ışığı :) sanırım sorun sinyal kolunda . Çünkü farı açarken tık tık edip farı açıp kapatıyor kendi kendine. Yani çevirdiğim yerde bir sıkıntı var . Kol mu değişecek acaba.
HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
konusu buradayken benim evomda arka sinyallerin biri diğerine göre daha açık renk yanıyor. bunu nasıl değiştirebilirim basit bir yöntemi varmı. teşekkürler simddien
