26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yağ kaçağı
    Mehmet Kumru
    Tracworld59 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Standart Yağ kaçağı
    Arkadaşlar vitesi değiştirdikçe kaput altında bir kol var ileri geri oynuyor vites kolumu nedir bilmiyorum orada yağ kaçağı var ustaya gösterdim vites kutusuna fazla yağ basmışlar keçeden yağ kaçırıyor falan dedi pek güven vermedi tereddütlü konuştu başka bir ustaya gösterdim aks keçesi dedi alakası yok vites kolunun oradan yağ geliyor ne olabilir önemli birşeymi başka bir ustaya gösterip araştırmalıyımmı arkadaşlar lütfen yardımcı olurmusunuz
    Standart Cevap: Yağ kaçağı
    resmini çekip atsanız daha iyi olur.
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    En kısa zamanda çekip atıcam volkan şanzıman yağına serviste baktırdım sıkıntı yok dediler
    Debriyaj alt merkez ve difransiyel kecesi,.ikisinde farkli yag var.. ustalarin tespiti de muhim gercekten..
    Servisin bu konuda baska yorumu olmadi mi?
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Ben şanzıman yağ kontrolü istemiştim serviste ustayada burada bir kaçak var onun için istedim dedim baktı bişey olmaz dedi mesai bitimiydi tam salladı gibi sonrada sanayideki ustalara gösterdim şanzıman inmesi lağzım keçe değişimi için baskı balatada değiştir dedi kimi bişey olmaz kullan dedi sıkıntı çıkarırmı acaba yedirgin binmeye başladım arabaya bazende 1. Vites çok zor geçiyor 5 6 kez deniyorum ondan sonra diğer viteslerde sorun yok
  8. #6
    Araciniz nedir?
    Bu fotolar benim aractan..
    Yaz donemi terleme vardi, ama asagi damlatmadi hic...
    temizlendikten sonra vites gecislerinde rahatlama oldu gibi biraz, belki mevsimden belki de baska sebep ama o bolge cok cok kirli idi... onden bakinca da fazla fark edilmiyor..
    Bu da difransiyel kecesi kacagi.. kece ve sanzuman yagi degisti, eksilme fazla yok gibi idi.. cikan miktar normaldi.. ustten belli olmuyor, karter korumada lekeden fark ettim... toz kirden dolayi azicik yagda bile buyuk capta leke gibi gorunuyor..
    Degisim sonrasi aks tam oturmamis ya da pimi cikmisti.. 5mm disari dogru idi.. itekleyip taktim, 15bin km normal su an.. eski aracimdan alismistim da..
  9. #7
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    2009 gp fire active benimkide terleme şeklinde yağ damlamıyor iki ay önce yıkattım gene aynı oldu vites değiştirdikçe oynayan milin oradan geldiğini farkettim.omil vites kutusunamı giriyo yukardan bakınca zor görünüyor sağ tarfta aşağı doğru aynen resimdeki gibi
  10. #8
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    İlk resimdeki yağlı olan yer mil çok hafif çıkık orada vites durumuna göre uzuyo omil aynen benimkide öyle yağlı şuan aks oraya kadar
  11. #9
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
  12. #10
    Motor temizleme urunlenin zarari olabiliyormus.. benim kullamdigim ve bazi baska urunerin uzerinde de yaziyordu
    Oraya degmesin, buraya degmesin.. ben de biraktim )))
    Yilda 3-4 defa sadece su ve alttan bezle el ile...
  13. #11
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Yıkatmadan öncede aynı idi nasıl çözcez bu sorunu sıkıntı çıkardımı ne kadardır böyle seninki sen gösterdinmi hiç ne dediler kardeşim ilgilendiğin için sağol bu arada
  14. #12
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Benimde difransiyelin orada var yerleme şeklinde onada aks keçesi dedi kaçırma yok terleme dedi ama ben birinci fotodoki yerden aşağı doğru aktığını düşünüyorum baktıracaz artık
  15. #13
    2 yasinda agustos 2014 te farkettim, 2 servis de normal dedi, terleme.. garanti surecinde normal demeleri de normal biraz.. 2015 sonuna kadar terleme olmadi.. nette biraz arastirmistim, alt merkezi, hava almayi vs ama tekrarlamadi.. garanti 2015 sonunda bitti ve ardindan kece problemi ciki, sanzuman yagi ile beraber kece degisti, baska da bir sey yapmadim, sadece temizlik, yikama..
    Kece ucuz bir parca..
    Servisin nasil yikadigini gorunce ve bu fotolardan sonra.. 2 yildir sadece su ile daliyorum ben de...her kis sonrasi tuz kalintisimdan temizlemek gerekiyor..
  16. #14
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Servis kaça halletti
  17. #15
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    sadece beyni kapatıp,tazyikli su ile girişiyorlar demi usta
  18. #16
    Benim gittigim servis kapatmiyordu..
    Ben de bazen kapatmadim, su akip gidiyor, motoru calistirinca titresimden de gidiyor.. tum soketler contali, sizdirsa da kolay kolay zarar gelmez...
  19. #17
    Alıntı Tracworld59 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Orjinali 25 30 tl gibi
    Stokta corteco marka vardi, o da suan 10 12 tl dir en fazla..
    Burada iscilik uciz gibi, bugunun parasi ile 35 tl iscilik aldilar..
    Motor yag ve filtre, sanzuman yagi, direksiyon hidroligi, fren hidroligi, 2 kayis, 1 rulman da beraber degismisti..
    Orjinal parca no
    40004620 sol 4
    corteco da 12015267, baska markalar da var..
    Orjinal
    40004630 sag 3
  21. #18
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Aks keçesi imiş kardeşim 4004620 orjinal nerden buluruz parçacılarda bulamadım
  22. #19
    Opar bayi ise bir sekilde bolgesindeki distributorden temin etmesi gerekir..
    Sol orjinalini temin eden skf
    Buraya bir sorun,
    marea bravo brava stilo ön aks keçesi sol taraf C514 şanzıman 40004620
    Ayrica
    Sol
    Swag
    70 91 2107
    Febi
    12107
  23. #20
    Mehmet Kumru
    22 AE 029
    Edilen teşekkür: 13
    Corteco nasıldır iyimidir
  1. Yağ kaçağı hk.
    hazarcelik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/08/2014, 12:01
  2. Bu yağ kaçağı normal mi?
    ykaya1983 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2014, 23:10
  3. Yağ kacağı sorunu
    ramazan oktay tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 04/03/2014, 19:00
